【let'sdo | 2026年第3期】基于边缘AI的电机状态检测——开箱贴
非常的荣幸此次参加了 Let's do 2026 年第 3 期活动,此次命题是 基于边缘AI的电机状态检测。前段时间收到了所需要的物料,这次进行一个简单开箱
主控选择
关于我的主控的选择,我选择的是 NUCLEO-H533RE 这款板子,看中的是它拥有较高的主频,软件生态成熟,算力高,可以跑一点轻量的边缘推理模型(比如对电机振动信号做特征提取和分类),支持 Arm TrustZone,隔离安全代码和普通应用代码等性能优势,还有就是此次活动要求的两个必选外设分别是 LIS3DH 三轴加速度计扩展板和 ULN2003 + 28BYJ-48 步进电机驱动套装
逐个拆箱介绍
NUCLEO-H533RE
较高的主频与数据处理能力:250 MHzCortex-M33 内核,集成硬件浮点运算单元。
硬件安全性突出:支持 Arm TrustZone,隔离安全代码和普通应用代码,提供 AES 等硬件加密加速能力,以及安全启动相关功能
LIS3DH 三轴加速度计扩展板
核心是 LIS3DH 这颗超低功耗三轴加速度计,量程可在 ±2g 到 ±16g 之间切换,通信采用 I²C 接口,还集成了 FIFO 和中断功能。
对于项目来说,FIFO 很关键——可以让传感器先攒一批采样数据再一次性读出,减轻主控频繁读寄存器的负担,可以很好的进行数据同步操作。例如三轴角速度和三轴加速度的同步获取可以通过 Mahony 算法解算出此时的欧拉角。
步进电机好处是转角可控、转速可控,方便我制造出不同的运行状态(正常转、堵转、变速等),给后面的“状态检测”提供可复现的实验对象。ULN2003 驱动板上还带了几颗指示灯,通电后能直观看到四相的通断节奏,调试很直观。
