电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » NRF54L15信道探测--创新贴基于NRF54L15设计的遥控实现信道探测
共4条 1/1 1 跳转至页
2026-10-26 21:33:57   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
  1. 前言
          很高兴参加这次“蓝牙信道探测开发板深度测评与创意应用”活动,在https://forum.eepw.com.cn/thread/401759/1 中介绍了基于nrf54L15-DK开发板从开发环境搭建到运行一个官方例程,接下来介绍如何设计一款nrf54L15遥控和基于这个遥控及nrf54L15-DK开发板进行信道探测运用。
  2. nrf54L15遥控设计
    2.1、nrf54L15芯片介绍:
        nRF54L15 是 Nordic nRF54L 系列旗舰超低功耗多协议 2.4G 无线 SoC,第四代 BLE 芯片,定位接替 nRF52840,主打BLE 6.0(含 Channel Sounding 信道测距)、Matter、Thread、Zigbee,面向医疗可穿戴、蓝牙追踪器、HID、智能家居、工业 IoT 等场景。
    核心硬件规格:
    * 双核架构:
    。主核:128 MHz Arm Cortex‑M33
    。协处理器:128 MHz RISC-V 低功耗协处理器
    * 存储:
    。1.5 MB NVM(Flash),256 KB RAM
    * 2.4G 多协议射频:
    。发射功率:+8 dBm(CSP 封装) / +7 dBm(QFN),步进 1dB
    。接收灵敏度:BLE 1Mbps -96 dBm;802.15.4 -101 dBm;BLE 远距离 125kbps 可达 -104 dBm
    。专有 2.4G 协议最高4 Mbps高速率,低延迟
    。电流 @3V:RX 3.4mA,TX@0dBm 4.8mA;休眠最低 0.7 μA
    * 外设资源:
    。1 路高速 SPI/UART + 4 路 SPI/TWI/I2C/UART
    。14 位 ADC、PDM、I2S、NFC、PWM、QDEC 正交解码
    。System OFF 模式仍可用全局 RTC(关机 RTC)
    。最多 35 个 GPIO
    2.2、原理图设计:
        原理图设计主要是注意几处电源去耦电容放置,天线部分按照官方Nordic 官方提供的LC π 型匹配网络参考电路即可,匹配参数可以先用官方参数,后续用矢网看下匹配情况。
    2.3、pcb设计:
        pcb设计的时候天线放置的地方要留空,多放些过孔,lc器件本来最好用0201的,考虑到手工贴不是很方便,用的是0402的。两个天线主要目的是信道探测的时候,抑制多径衰落,降低相位抖动,弥补单天线方向盲区,测距结果更稳定。
    2.4、焊接成品:
    焊接好的成品
  3. 信道探测
    3.1、信道探测介绍:
            信道探测(Channel Sounding,CS)是蓝牙核心规范 6.0 版本正式标准化的高精度测距技术,由 Bluetooth SIG 定义。传统 RSSI 靠信号幅度估算距离,幅度极易被遮挡、多径、发射功率影响; 信道探测测量的是载波相位,电磁波相位随传播距离发生线性偏移,再结合往返时间 RTT 联合解算距离。解决传统 BLE RSSI 测距精度差、易被中继攻击的痛点。信道探测的两个基础角色(Initiator / Reflector):
    Initiator(发起端):测距主控。生成探测音调序列、发送、接收反射信号、采集相位样本,运行测距算法输出距离。
    Reflector(反射端):应答设备。收到探测音调,保持相位不变直接反射回 Initiator,本身不做距离计算。
    3.2、信道探测实现:
    3.2.1、Initiator实现
    ras_initiator\src\main.c增加led0-led3随着距离变化亮灭,步进1米,修改:
     Initiator实现流程分析:
    主线程是串行的:每步都是「调异步 API →`k_sem_take` 等回调给信号量」,任何一步失败直接退出。第 ③ 阶段是关键——CS 配置(mode 默认 2+sub 1,即 PBR 相位测距为主、RTT 为辅)在 cs_config_get 里定义,procedure 参数(间隔、subevent 长度、2M PHY、天线配置 A1:B1)在 main 里设置 。CS procedure 使能后,main 线程就只剩打印了,真正干活的全部转移到回调里。下面是每个 procedure 的数据通路时序图。
    3.2.2、Reflector实现流程图
    软件修改点:
    1、ras_reflector\boards\nrf54l15tag_nrf54l15_cpuapp.overlay
    2、ras_reflector\boards\nrf54l15tag_nrf54l15_cpuapp.conf
    改RTT打印,buffer要改大点,要不然容易打印不全。
    ras_reflector\src\main.c
    main 线程主要实现:
     1. 广播 :广播包里带 Ranging Service UUID 和设备名`Nordic CS Reflector` ——这正是 initiator 端扫描的两个过滤条件,两端靠这个对上。
    2. 声明角色 :连接后调`bt_le_cs_set_default_settings` 只开`enable_reflector_role` ,然后等`sem_config` (由对端发起 config 创建时本地回调给信号量)。
    3. 给可接受范围 : procedure 参数 用的是区间(interval 1–100、subevent 10–75 ms),表示"对端要求的参数落在这个范围内我都接受",最终参数由 initiator 决定。
  4. 效果展示:
    4.1、直接打印效果:
    tag程序烧录:
    tag端打印:
    DK端打印:
    4.2、增加距离打印:
    4.3、远离与靠近效果:
关键词: NRF54L15     信道     探测     遥控     实现
2026-10-27 08:00:05     打赏
谢谢楼主分享
2026-10-30 17:48:40     打赏
楼主真是专业呀!
看着那个下载探针就知道是老手了。
管理员
2026-11-01 22:21:10     打赏
把信道探测用于遥控实现,创新性和完整度好
共4条 1/1 1 跳转至页
