电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo|2026年第3期】03步进电机的驱动
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-10-27 09:58:02   被打赏 32 分(兑奖)     打赏
        我们这次推荐使用的是seeed的步进电机驱动套件,齿轮步进电机驱动套件包括一个步进电机和一个电机驱动板。这是一款四相八步步进电机,可以通过驱动板轻松控制该步进电机,内置齿轮箱。
        基本参数如下:
项目参数
工作电压5V
相数4
减速比1/64
步距角5.625°/64
直径28mm / Nema 11
空载吸入频率>500HZ
空载排出频率>1000HZ
电阻21±7%
噪音≤40dB
驱动模式四相八步驱动
硬件概览
引脚图
        步进电机控制也是为我们进行AI训练准备的,这里我们实现两种分类模式的4种状态,但时候传感器数据采集就这几种状态来进行,并训练,后续也是使用这样的控制方式来进行验证,我们加了一个开发板进行步进电机的控制:
        主要是4个输入通道的控制,配置了4个引脚:
        主要代码如下:
static const uint8_t halfstep_seq[8][4] = {
    {0, 1, 1, 1},  /* step 0: A         */
    {0, 0, 1, 1},  /* step 1: A + B     */
    {1, 0, 1, 1},  /* step 2: B         */
    {1, 0, 0, 1},  /* step 3: B + C     */
    {1, 1, 0, 1},  /* step 4: C         */
    {1, 1, 0, 0},  /* step 5: C + D     */
    {1, 1, 1, 0},  /* step 6: D         */
    {0, 1, 1, 0}   /* step 7: D + A     */
/* Step interval (ms) per state. Index 0 (STOP) is unused. */
static const uint16_t step_interval_ms[4] = {0, 3, 2, 1};
/* LED blink half-period (ms) per state. 0 means "solid on"; STOP forces off
 * inside Tick regardless of table value.                                    */
static const uint16_t led_blink_period_ms[4] = {0, 0, 500, 150};
/* Debounce window for the user button (ms). */
#define BUTTON_DEBOUNCE_MS  200U
static volatile StepMotor_State_t motor_state  = STATE_STOP;
static volatile uint8_t  phase_index            = 0;
static volatile uint32_t last_step_tick         = 0;
static volatile uint32_t last_btn_tick          = 0;
static volatile uint32_t last_led_tick          = 0;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static void apply_phase(uint8_t i);
static void coils_off(void);
    GPIO_PinState s;
    s = (halfstep_seq[i][0] != 0) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET;
    HAL_GPIO_WritePin(IN1_GPIO_Port, IN1_Pin, s);
    s = (halfstep_seq[i][1] != 0) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET;
    HAL_GPIO_WritePin(IN2_GPIO_Port, IN2_Pin, s);
    s = (halfstep_seq[i][2] != 0) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET;
    HAL_GPIO_WritePin(IN3_GPIO_Port, IN3_Pin, s);
    s = (halfstep_seq[i][3] != 0) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET;
    HAL_GPIO_WritePin(IN4_GPIO_Port, IN4_Pin, s);
    HAL_GPIO_WritePin(IN1_GPIO_Port, IN1_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(IN2_GPIO_Port, IN2_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(IN3_GPIO_Port, IN3_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(IN4_GPIO_Port, IN4_Pin, GPIO_PIN_SET);
void StepMotor_Init(void)
    phase_index    = 0;
    last_step_tick = HAL_GetTick();
    last_btn_tick  = 0;
    last_led_tick  = HAL_GetTick();
    coils_off();
    BSP_LED_Off(LED_GREEN);
void StepMotor_Tick(void)
    uint32_t now = HAL_GetTick();
    StepMotor_State_t st = motor_state;  /* single read snapshot */
    /* --- LED heartbeat --------------------------------------------------- */
    if (st == STATE_STOP) {
    } else if (st == STATE_RUN_SLOW) {
        BSP_LED_On(LED_GREEN);
    } else {
        /* RUN_MED / RUN_FAST: blink at led_blink_period_ms[st] half-period. */
        uint16_t period = led_blink_period_ms[st];
        if (period > 0 && (uint32_t)(now - last_led_tick) >= period) {
            last_led_tick = now;
            BSP_LED_Toggle(LED_GREEN);
    /* --- Stepping (only in RUN states) ---------------------------------- */
        return;
    uint16_t interval = step_interval_ms[st];
    if ((uint32_t)(now - last_step_tick) >= interval) {
        last_step_tick = now;
        phase_index = (uint8_t)((phase_index + 1U) & 0x07U);
        apply_phase(phase_index);
void StepMotor_ButtonHandler(void)
    /* Debounce: ignore presses within BUTTON_DEBOUNCE_MS of the last one. */
    if ((uint32_t)(now - last_btn_tick) < BUTTON_DEBOUNCE_MS) {
        return;
    last_btn_tick = now;
    /* Round-robin: STOP -> SLOW -> MED -> FAST -> STOP -> ... */
    motor_state = (StepMotor_State_t)(((uint32_t)motor_state + 1U) & 0x03U);
    if (motor_state == STATE_STOP) {
        coils_off();
    } else {
        /* Reset stepping so the sequence starts cleanly from phase 0 and the
         * first step fires ~one interval later, not immediately on entry. */
        phase_index    = 0;
        BSP_LED_Off(LED_GREEN);  /* let Tick flip it on the next pass */
        主要实现的功能,是通过按键控制电机的状态的切换,同时使用LED进行状态指示。
关键词: 步进     电机     驱动
2026-10-30 17:56:51     打赏
电机驱动控制说简单,看楼主写得也挺简单的。
说难吧,总感觉自已哪里还差点
管理员
2026-11-01 22:23:45     打赏
步进电机驱动实践较完整,适合运动控制入门
共3条 1/1 1 跳转至页
