电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 电机驱动器再生制动:回馈能量处理与能耗设计
2026-10-27 10:06:58     打赏
引言
再生制动是电机驱动器在减速或位能负载下放过程中将电机转化为发电机、将机械能回馈至直流母线的过程。若回馈能量无法及时消耗或回馈至电网,将导致母线电压抬升,触发过压保护甚至损坏电解电容。如何设计合理的再生制动能量处理方案,是驱动器工程应用中不可忽视的关键问题。
原理拆解
当电机转速高于同步速(再生状态)时,逆变器桥臂二极管续流,能量通过续流二极管向直流母线电容充电,导致母线电压上升。能量处理有三种主流方案:能耗制动(Braking Resistor)、回馈并网(Regenerative Bridge)和总线单元(Bus Unit)能量共享。
能耗制动方案最简单:当母线电压超过设定阈值时,接通制动晶体管驱动并联在母线上的制动电阻,将多余能量以热能形式耗散。制动电阻的功率选型是关键:Pbrake = (Vbus^2 - Vmotor^2) / (3 x Rbrake x eta),需根据制动占空比和散热条件确定。
回馈并网方案通过额外的四象限变换器将直流母线能量逆变为工频交流电回馈电网。该方案效率高达95%以上,适用于大功率、频繁制动的场合(如电梯、起重机、轧机)。但电路复杂、成本高,且需满足电网谐波和功率因数要求。
现场调试
调试能耗制动时,首先测量电机再生过程中的母线电压波形,确定电压峰值和持续时间。据此计算所需的制动电阻值和接通阈值。制动电阻的接通阈值通常设为母线额定电压的1.1~1.15倍。
测试制动电阻的温升:在额定制动功率下连续运行,用红外热像仪监测电阻表面温度。若温度超过额定值,需增大电阻功率等级或降低制动占空比。
调试回馈装置时,需同步调整整流侧和逆变侧的PWM控制策略,确保能量双向流动时的稳定性和电能质量。注意电网电压波动对回馈电流的影响,必要时加入电网电压前馈补偿。
表 1
方案类型
工作原理
效率
成本
适用场景
能耗制动
制动电阻耗能
100%(耗能)
低
中小功率、间歇制动
回馈并网
四象限变换回馈电网
>95%
高
大功率、频繁制动
总线单元
多台共用母线共享能量
>90%
中
多轴协同、产线级应用
电容吸收
母线电容暂存能量
100%(暂存)
低
短时脉冲制动
组合方案
能耗+回馈混合
>90%
中高
宽范围调速、极端工况
常见误区
误区一:"制动电阻功率按最大制动功率选型"。实际工程中制动占空比通常很低(5%~20%),应按平均功率选型而非峰值功率,可大幅降低成本。
误区二:"忽视母线电容的纹波电流能力"。再生能量注入母线电容会产生大纹波电流,若超过电容的额定纹波电流能力,电容会过热鼓包甚至爆裂。
误区三:"多电机共用制动电阻时不考虑时序"。多台电机同时制动时,若制动电阻容量不足,需设计制动能量分配策略或改用总线单元方案。
实战案例
现象:某纺织机械驱动器在卷绕减速阶段频繁报过压故障(OU),但空载时正常。
排查:示波器观测到减速阶段母线电压峰值达850V(额定750V),计算再生能量功率约2kW,而原设计未配置制动电阻。
整改:加装1.5kW制动电阻(考虑占空比降额),设定制动晶体管接通阈值为825V。同时增大母线电容容量以吸收纹波电流。
复测:减速过程母线电压峰值稳定在810V以下,过压故障消除,电阻温升在允许范围内。
工程要点
1. 制动电阻选型公式:Rbrake = (Vth^2 - Vbus_nom^2) / Pbrake_avg,其中Vth为接通阈值电压。
2. 制动占空比 = 制动时间 / (制动时间 + 间隔时间),实际平均功率 = 峰值功率 x 占空比。
3. 母线电容纹波电流有效值Irms需小于器件手册标注值,必要时并联多个电容。
4. 大功率场合优先考虑回馈并网方案,年节电效果显著。
延伸阅读
在高性能伺服驱动器中集成智能再生能量管理模块,可根据实时工况自动切换能耗制动和回馈模式。对于多轴协同的工业自动化产线,爱控电子还提供共用直流母线方案,通过总线单元实现多台驱动器间的能量共享,综合节能效果可达15%~30%。建议在设计阶段就进行再生能量仿真分析,避免后期整改成本过高。
关键词: 再生制动     电机驱动器     母线过压     能耗制动
2026-11-08 11:24:25     打赏
确实需要仔细核算好前期投入与后期整改的多少及利弊大小。
