电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdoDigiKey2026第3期】+基于STM32C562RE的步进
【Let'sdoDigiKey2026第3期】+基于STM32C562RE的步进电机控制与三轴振动数据采集
2026-10-27 14:04:05     打赏
一、项目背景
在上一篇文章中,我完成了 NUCLEO-C562RE 开发环境搭建,并验证了板载 LED、用户按键、蜂鸣器和 USART2 串口通信。
本篇在此基础上继续完成两项基础功能:
  1. 使用 NUCLEO-C562RE 控制 28BYJ-48 类步进电机;
  2. 使用 Grove LIS3DHTR 三轴加速度计采集电机振动数据,并通过串口输出 CSV 数据。
这两部分完成后,就可以进一步使用 NanoEdge AI Studio 进行“停止 / 慢速 / 中速 / 快速”四类电机状态模型训练。
活动页面:Let's do 2026 年第 3 期活动介绍
二、硬件与软件环境
硬件
  • 主控板NUCLEO-C562RE
  • 步进电机Gear Stepper Motor Driver Pack,5 V、四相八拍、1/64
  • 减速加速度计Grove LIS3DHTR 三轴数字加速度计
  • 调试器板载 ST-LINK
  • 电机电源外部 5 V/1 A 以上电源
软件
  • STM32CubeMX2:配置芯片、时钟及外设
  • VScode+STM32CubeIDE组件:编译、下载和调试
  • 串口调试助手:查看串口输出
三、系统设计与连接说明
1. 步进电机驱动板接线
电机驱动板使用 5 V 独立电源,控制信号连接到 NUCLEO-C562RE 的 Arduino 数字排针。
驱动板NUCLEO-C562REMCU 引脚
IN1CN9 pin 5 / D4PC1
IN2CN9 pin 6 / D5PB4
IN3CN9 pin 7 / D6PB10
IN4CN9 pin 8 / D7PA8
GNDCN6 pin 6/7GND
VCC外部 5 V—
VM外部 5 V 或按板上开关选择—
电机驱动板与 NUCLEO 必须共地。
电源注意事项:
  • 不要使用 STM32 的 3.3 V 给电机供电;
  • 不要从 ST-LINK USB 的 5 V 直接驱动电机;
  • 建议使用 5 V/1 A 以上独立电源;
  • 驱动板附近增加 100 µF 电解电容和 100 nF 陶瓷电容;
  • 电机动力线与 I2C 信号线尽量分开走线。
2. LIS3DHTR 加速度计接线
LIS3DHTRNUCLEO-C562RE说明
VCCCN6 pin 4 / 3V3使用 3.3 V
GNDCN6 pin 6/7共地
SDACN5 pin 9 / D14PB7 / I2C1_SDA
SCLCN5 pin 10 / D15PB6 / I2C1_SCL
INT1CN8 pin 4 / A3可选,接 PB0
SDO悬空或接 GND悬空地址 0x19,接 GND 为 0x18
四、开发环境搭建与外设配置
1. GPIO 配置
引脚模式Pull初始状态标签
PC13GPIO_InputNo Pull—B1_USER
PA5GPIO_Output Push-PullNo PullLowLED_LD1
PC6GPIO_Output Push-PullNo PullLowBUZZER
PC1GPIO_Output Push-PullNo PullLowIN1
PB4GPIO_Output Push-PullNo PullLowIN2
PB10GPIO_Output Push-PullNo PullLowIN3
PA8GPIO_Output Push-PullNo PullLowIN4
2. I2C1 配置
I2C1
Mode: I2C
Speed: Fast Mode
Clock Speed: 400 kHz
SCL: PB6
SDA: PB7
3. USART2 配置
USART2
Mode: Asynchronous
Baud Rate: 921600
Word Length: 8 Bits
Parity: None
Stop Bits: 1
Flow Control: None
TX: PA2
RX: PA3
USART2 与板载 ST-LINK VCP 对应,因此烧录、调试和串口打印可以共用 CN1 的 USB-C 接口。
五、步进电机控制设计
1. 电机状态定义
为了方便后续采集“停止、慢速、中速、快速”数据,程序使用状态机管理电机:
typedef enum
  MOTOR_STOP = 0,
  MOTOR_SLOW,
  MOTOR_MEDIUM,
  MOTOR_FAST,
  MOTOR_STATE_COUNT
} motor_state_t;
各状态步进间隔:
static const uint16_t motor_step_intervals[MOTOR_STATE_COUNT] =
  0U, 5U, 3U, 2U
对应关系:
状态步进间隔近似步频
STOP—0
SLOW5 ms200 步/s
MEDIUM3 ms约 333 步/s
FAST2 ms500 步/s
2. 八拍相序
步进电机按八拍方式驱动:
A → AB → B → BC → C → CD → D → DA
对应相序表:
static const uint8_t sequence[8] =
  0x01U, 0x03U, 0x02U, 0x06U,
  0x04U, 0x0CU, 0x08U, 0x09U
输出函数:
static void motor_write_step(uint8_t step)
  uint8_t pattern = sequence[step & 0x07U];
  HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_IN1_PORT, MOTOR_IN1_PIN,
                    (pattern & 0x01U) ? HAL_GPIO_PIN_SET : HAL_GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_IN2_PORT, MOTOR_IN2_PIN,
                    (pattern & 0x02U) ? HAL_GPIO_PIN_SET : HAL_GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_IN3_PORT, MOTOR_IN3_PIN,
                    (pattern & 0x04U) ? HAL_GPIO_PIN_SET : HAL_GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_IN4_PORT, MOTOR_IN4_PIN,
                    (pattern & 0x08U) ? HAL_GPIO_PIN_SET : HAL_GPIO_PIN_RESET);
3. 非阻塞电机任务
电机换相不放在延时函数中,而是通过 HAL_GetTick() 判断时间:
static void motor_task(void)
  uint32_t now;
  if (motor_running == 0U)
    return;
  now = HAL_GetTick();
  if ((now - motor_last_step_tick) >= motor_step_interval_ms)
    motor_last_step_tick = now;
    motor_write_step(motor_step_index);
    motor_step_index = (motor_step_index + 1U) & 0x07U;
这样主循环仍然可以处理按键、蜂鸣器和传感器数据。
4. 按键切换电机状态
用户按键 B1 接 PC13,按下为高电平。每按一次,电机状态按下面顺序循环:
SLOW → MEDIUM → FAST → STOP → SLOW
按键处理中同时完成:
  • 更新电机状态;
  • 更新 LED;
  • 启动蜂鸣器短鸣;
  • 串口打印当前状态。
核心逻辑:
motor_state = (motor_state_t)(((uint32_t)motor_state + 1U) %
                              (uint32_t)MOTOR_STATE_COUNT);
motor_running = (motor_state != MOTOR_STOP) ? 1U : 0U;
motor_step_interval_ms = motor_step_intervals[motor_state];
led_on = motor_running;
HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN,
                  led_on ? HAL_GPIO_PIN_SET : HAL_GPIO_PIN_RESET);
六、三轴加速度采集设计
1. LIS3DHTR 初始化
LIS3DHTR 的 I2C 地址为:
0x19
如果 SDO 接 GND,地址为:
0x18
HAL 接口要求使用左移后的地址:
#define LIS3DH_I2C_ADDR (0x19U << 1U)
初始化流程:
  1. 读取 WHO_AM_I 寄存器 0x0F;
  2. 确认返回值为 0x33;
  3. 配置 CTRL_REG1;
  4. 配置 CTRL_REG4。
/* 1.344 kHz 高分辨率,XYZ 使能 */
reg_value = 0x97U;
HAL_I2C_MASTER_MemWrite(hi2c, LIS3DH_I2C_ADDR,
                        LIS3DH_REG_CTRL_REG1,
                        HAL_I2C_MEM_ADDR_8BIT,
                        &reg_value, 1U, 100U);
/* BDU、±2g、高分辨率 */
reg_value = 0x88U;
                        LIS3DH_REG_CTRL_REG4,
2. 读取三轴数据
从 OUT_X_L 寄存器 0x28 开始连续读取 6 个字节:
uint8_t data[6];
HAL_I2C_MASTER_MemRead(hi2c,
                       LIS3DH_I2C_ADDR,
                       LIS3DH_REG_OUT_X_L | 0x80U,
                       data,
                       sizeof(data),
                       100U);
拼接为有符号 16 位数据:
ax = (int16_t)((uint16_t)data[0] | ((uint16_t)data[1] << 8));
ay = (int16_t)((uint16_t)data[2] | ((uint16_t)data[3] << 8));
az = (int16_t)((uint16_t)data[4] | ((uint16_t)data[5] << 8));
3. 串口 CSV 输出
为了便于后续导入 NanoEdge AI Studio,串口按 CSV 格式输出:
printf("%lu,%d,%d,%d,%s\r\n",
       (unsigned long)now,
       ax, ay, az,
       motor_state_names[motor_state]);
输出示例:
t_ms,ax,ay,az,state
18590,-2000,736,14928,SLOW
18600,1600,1168,15744,SLOW
18610,2160,1360,16768,SLOW
18620,976,1280,17488,SLOW
当前为了兼容普通串口调试助手,将打印周期设置为 10 ms,约 100 Hz:
#define SENSOR_SAMPLE_INTERVAL_MS 10U
    七、小结
    本篇完成了两项关键功能:
    1. 使用 NUCLEO-C562RE 控制 5 V 四相八拍步进电机,实现停止、慢速、中速、快速四档状态;
    2. 使用 LIS3DHTR 三轴加速度计采集电机振动数据,并通过 USART2 输出 CSV 格式数据。
    调试过程中也验证了电源稳定性和共地对于 I2C 通信的重要性。电机启动时的电源波动会影响传感器工作,因此后续需要继续优化电源、布线和数据采集方式。
    下一步将使用高采样率采集电机振动数据,结合 NanoEdge AI Studio 训练四类电机状态模型,并部署到 STM32C562RE 上进行实时状态识别。
