电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo|2026年第3期】器件展示与参数介绍--开箱贴
2026-10-28 16:50:26     打赏
非常有幸能参加本期活动,本期活动提供了NUCLEO-C562RE 开发板、LIS3DH 加速计传感器 Grove 平台评估扩展板,以及一套集成减速步进电机和驱动板的套装。我的主要思路是让 NUCLEO-C562RE 负责控制步进电机转动,同时把 LIS3DH 安装在电机上方,读取电机运行时的加速度和振动数据。
这样既可以练习步进电机的精确位置控制,也能观察启动、停止、换向和不同转速下的振动变化,为后续做运行状态判断和异常检测打基础。
本次开箱清单
  • NUCLEO-C562RE:基于 ARM Cortex-M33 内核的 STM32C5 系列微控制器评估开发板
  • LIS3DH 加速计传感器 Grove 平台评估扩展板:三轴数字加速度计,支持 I²C 接口
  • 减速步进电机 + 驱动板套装:包含经典 ULN2003 驱动芯片和 28BYJ-48 减速步进电机
从功能上看,这套器件可以形成一个“控制 + 采集”的闭环实验平台:
STM32C5 负责输出步进控制信号,ULN2003 负责驱动电机,LIS3DH 负责采集电机运行时的加速度与振动数据。
1. NUCLEO-C562RE:STM32C5 系列主控开发板
这块 NUCLEO-C562RE 是本次开箱的核心。它采用 ARM Cortex-M33 内核,属于 STM32C5 系列微控制器评估开发板,适合用来熟悉新系列 MCU 的外设、低功耗能力和实时控制特性。
对我来说,它的价值主要在于提供一个比较完整、易于上手的主控平台:
  • 可以作为后续传感器和执行器实验的统一控制中心
  • 适合进行 GPIO、定时器、串口、I²C 等基础外设练习
  • 便于从简单例程逐步过渡到实时控制和低功耗应用
  • 可作为 STM32C5 系列功能验证和应用原型开发的平台
拿到开发板后,第一步可以先完成基础工程创建和烧录,点亮 LED、打印串口信息,再进一步连接外部模块。这样可以先确认开发环境、下载链路和调试流程都正常。
2. LIS3DH Grove 扩展板:小巧的三轴运动感知模块
LIS3DH 是一颗超低功耗三轴加速度计,典型功耗低至 2 µA,很适合对续航敏感的可穿戴设备和物联网节点。
这块 Grove 平台评估扩展板把传感器引出,连接方式比较直观,便于快速接入开发板进行实验。它的主要特点包括:
  • 三轴加速度检测:可感知 X、Y、Z 三个方向的运动变化
  • 可调量程:支持 ±2g、±4g、±8g 和 ±16g 等量程设置
  • I²C 接口:连接简单,适合与 MCU 进行数字通信
  • FIFO 缓冲:可以暂存采样数据,减轻主控实时读取压力
  • 中断检测:支持运动、方向变化等事件触发,适合做唤醒和事件响应
  • 低功耗:适合长时间运行的电池供电应用
在这次项目中,LIS3DH 的重点用途不是直接给电机下达位置指令,而是作为电机运行状态的测量传感器,观察机构实际产生的运动和振动。可采集的内容包括:
  • 电机启动和停止时的加速度变化
  • 正转、反转和不同转速下的振动差异
  • 卡滞、碰撞或负载变化引起的异常振动
  • 步进过程中机构的周期性振动和共振现象
安装传感器时,可以把扩展板固定在电机外壳、减速机构或被驱动的机械结构上。需要注意固定要牢靠、线材不要松动,否则采集到的振动可能主要来自传感器自身晃动。
3. 步进电机套装:ULN2003 + 28BYJ-48
另一套器件是减速步进电机和驱动板组合,核心由 ULN2003 驱动芯片与 28BYJ-48 减速步进电机组成。
这套组合在入门级电机控制实验中非常经典,适合用来理解以下概念:
  • 步进电机的相序控制
  • 单步、半步和连续旋转
  • 转速与步进脉冲之间的关系
  • 减速机构对扭矩和定位精度的影响
  • 电机驱动电源与主控逻辑电平之间的配合
ULN2003 驱动板可以把 MCU 输出的控制信号转换为电机线圈所需的驱动电流,同时降低主控 GPIO 直接驱动电机的风险。28BYJ-48 自带减速机构,转速不高,但便于实现较细的角度控制,因此很适合做指针、旋钮、阀门模型或小型位置控制机构。
使用时需要特别注意电机供电和接地。建议电机使用独立、稳定的电源,并与开发板保持共地;不要直接把电机接在 MCU 的 GPIO 上,以免造成端口过流或系统不稳定。
这套器件准备怎么配合
项目的基本工作流程是:
  1. NUCLEO-C562RE 通过 GPIO 按照设定的相序驱动 ULN2003。
  2. ULN2003 为 28BYJ-48 的线圈提供驱动,控制电机正转、反转、速度和步数。
  3. LIS3DH 通过 I²C 持续采集安装位置处的三轴加速度数据。
  4. NUCLEO-C562RE 对采样数据做滤波、峰值或均方根计算,并通过串口输出。
  5. 将电机指令(转速、方向、步数)与加速度数据对应起来,分析不同工况下的振动表现。
  6. 通过NanoEdge AI Studio进行数据采集与模型训练,最后进行本地部署,检测电机状态。
总结
这次开箱的器件组合比较完整:NUCLEO-C562RE 提供了基于 Cortex-M33 的 STM32C5 主控平台,ULN2003 和 28BYJ-48 负责把控制信号转换为步进运动,LIS3DH 则负责读取电机及机构运行时的加速度与振动数据。 使用这三个器件即可完美完成本次第三期的活动任务。
关键词: 边缘AI     Let'sdoDigiKey2026第3
2026-11-01 22:32:31     打赏
这款MCU带有NPU吗?!要是纯跑软件算法的话,这实时性要多少啊
