电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let’sdo2026年第3期】过程帖:两个“像硬件坏了”的坑——ST-LIN
共3条 1/1 1 跳转至页
【let’sdo2026年第3期】过程帖:两个“像硬件坏了”的坑——ST-LINK不枚举、加速度计读不出数
2026-11-02 00:05:48   被打赏 41 分(兑奖)     打赏
开箱帖里说"后面更新过程帖",这篇写调试过程。
中间有两次我都以为硬件坏了。一次是真坏了(板载调试器固件卡死),一次是自己配置写错(FIFO 模式选错)。两次的现象都指向"硬件有问题",把排查顺序和判断依据写下来,比写结论有用。
现在的进度
项目状态
I2C1 与 LIS3DH 通信(400kHz,地址 0x19)通,WHO_AM_I = 0x33
采样配置400Hz / ±8g / 256 样本 × 3 轴
电机四相整步,正反转,带启动斜坡
下载与调试J-Link(板载 ST-LINK 已废)
四类状态可分性PCA 完全分离,留一法 100%
坑一:ST-LINK 认不出来了
现象
接 CN1(板上印着 ST-LINK 的那个 USB 口),LD1 红灯一直闪,设备管理器里既没有 ST-LINK,也没有它的虚拟串口。板上 5V 指示灯 LD3 时亮时不亮,取决于 JP5 跳线怎么插。
排查顺序
图1
按顺序排掉五件事。
① 插错口。CN1 是 ST-LINK 专用口,CN3 是用户 USB 口,两个都是 Type-C,插错很正常。换到 CN1 之后确实识别过一次,然后就再也不出现了。
这个"识别过一次"很关键:说明电脑口、数据线、板上的 USB 走线都曾经是好的,问题是在某一次下载之后就出现的。
② 电源跳线。JP5 是 10 针、5 个位置的电源选择排针:
  • [1-2] 5V_STLK:经 U4(STMPS2151,一颗带使能的负载开关)给 ST-LINK 供电
  • [7-8] VBUS_STLK:直接吃 USB 的 VBUS
接 [1-2] 时 LD3 不亮,接 [7-8] 时 LD3 亮。说明 [1-2] 那一路根本没电——也就是 U4 没有导通。
③ USB 线。正反面翻着插、换三根线、拿手机试能传文件。排除线材和电脑口。
④ ESD 保护。CN1 后面是 U2(ECMF02-2AMX6),USB 数据线的共模滤波加 ESD。它要是被打穿,D+/D- 就对地短路。量二极管特性,正常。
⑤ F723 起没起来。板载 ST-LINK 的主控是 STM32F723。量它的 3V3,正常;量 D+/D- 对地的二极管特性,也正常;但 D+ 上没有 1.5k 上拉,实测 0V。
判据
测点正常应该实测说明
F723 的 3V33.3V3.3V供电正常
D+ / D- 对地二极管特性0.6~0.7V正常芯片 IO 没被打穿
D+ 上拉电压3.3V 经 1.5k0V全速设备必须有 1.5k 上拉
全速 USB 设备靠 D+ 上的 1.5k 上拉告诉主机"我插上了",这个上拉是固件里打开 USB 外设时才生效的。D+ 一直是 0V,说明 F723 的 USB 外设压根没初始化——固件卡在初始化 USB 之前,或者根本没跑起来。
这一步把两件事分开了:板子的硬件是好的,是 ST-LINK 自己的固件死了。而它一死,USB 就不枚举,也就没有 DFU 通道,刷不回去。这是个死锁。
从 D+ 没有上拉这一条看,F723 只有在固件跑到"打开 USB 外设"那一步,D+ 才会有 1.5k 上拉。它一直 0V,说明程序根本没执行到那里——要么没跑起来,要么跑的是别的东西。
而 ST-LINK 想自救,只能靠 USB 的 DFU;USB 又不枚举。自救通道和故障点在同一条线上,闭环死在这里。
图2
供电链还顺带解释了"为什么 LD3 不亮":5V 是经 U4 进 ST-LINK 的,而 U4 的使能(T_PWR_EN)是 F723 自己给的。F723 死了 → 不置位 T_PWR_EN → U4 不导通 → 接 [1-2] 时整段没电,LD3 不亮。改 [7-8] 绕过 U4 才有电,但 F723 依然不跑。
绕过去
板上 CN2 是 F723 自己的 SWD 口(出厂不焊,引脚:1=3V3_STLK、2=SWCLK、3=GND、4=SWDIO),理论上可以从这里救回来。手上有 J-Link,直接从 CN7 接 H533 的 SWD 更省事:
J-Link 20 针NUCLEO CN7
1 VTref16(3V3)
7 SWDIO13(PA13)
9 SWCLK15(PA14)
4 GND19(GND)
pin 19(5V 供电)不要接。从此下载和调试全走 J-Link。
教训
  • 板载调试器是一颗独立的 MCU,它自己也会挂。挂了以后 USB 不枚举,就没法自救。
  • "灯在闪"不等于"起来了"。LD1 闪只说明 F723 的时钟和闪灯任务在跑,USB 可能完全没初始化。
  • 判断 USB 设备活没活,看 D+ 上拉比看设备管理器直接。
  • 下载前确认目标芯片型号。板上有两颗 MCU(H533 和 F723),选错目标、或者 ST-LINK 自身在升级固件时断电,都会让调试器变砖。
坑二:电机一转,加速度计就读不到数
这个是花时间最长的,因为现象太像干扰了。
现象
静止时采集一切正常,2 秒拿到 3330 个样本,三轴读数稳定。电机一转,同样 2 秒只拿到 31 个样本,正好是 FIFO 深度 32 减一。电机一停,立刻恢复正常。
四次误判
猜测怎么验证结论
电机 EMI 打掉 I2C 事务驱动里加失败计数器i2c_err = 0,一次都没错 → 否
供电塌陷 / 地弹电机改独立 5V 供电、只共地现象完全不变 → 否
模拟前端被干扰锁死绕过 FIFO 直读 OUT_X_L 等寄存器连读三次得到同一批数 → 误以为"前端冻结"
那就只剩 FIFO 配置把 FIFO_CTRL_REG 读回来0x7E,FMode = 01
第三条那个"直读三次都一样"特别有欺骗性。直读确实绕过了 FIFO,但读到的是 FIFO 弹出来的那批,弹完就空,再读还是残留。所以"三次相同"不是冻结的证据,恰恰是 FIFO 空了以后没东西可读的表现。
真因
LIS3DH 的 FIFO_CTRL_REG(0x2E)里,FMode[7:6] 有四种模式:
FMode模式满了会怎样
00Bypass不缓存,读的永远是当前值
01FIFO mode置 OVRN,停止采集
10Stream覆盖最旧样本,继续采
11Stream-to-FIFO先 Stream,触发后转 FIFO
0x7E = 0111_1110,FMode = 01,是 FIFO mode。满 32 个就置 OVRN 并停止采样,把里面 31 个读完之后,再也不进新数据。
0x9E = 1001_1110,FMode = 10,才是 Stream(水位数 30)。
图3
改这一行之后,电机转着也是 2 秒 3330 个样本,AC RMS 从静止 39mg 变成运转 195mg,五倍——数据终于有意义了。
为什么这么像干扰
  1. 只在电机转的时候出现。因为只有那时采样快、读得慢,FIFO 才有机会被灌满;静止时主循环一直在读,FIFO 从来不满。
  2. 读出来是"有数但不更新"。特别像传感器被干扰后数值锁死。
  3. 31 这个数字太有特征,但当时没意识到它就是 FIFO 深度减一。
教训
  • 先把配置寄存器读回来和手册对一遍,比怀疑硬件快得多。后来我在日志里固定打 CTRL_REG1 / FIFO_CTRL / CTRL_REG5 三个值,出问题一眼就能看出来。
  • 现象"只在某个状态出现",不等于原因是那个状态引入的外部干扰;也可能是那个状态让一个潜伏的配置错误终于被触发。
  • 一个 32 深的 FIFO 只读出 31 个,这个数字本身就是线索。
坑三:日志里凭空少了几行
采集的时候发现日志中间断了一截:某类声明 20 条只落下 13 条,而固件的结束标记还写着 drop=0——固件认为每一行都写成功了。
问题不在固件,在主机侧。JLinkRTTLogger 是轮询读的,遇到系统调度抖动会有几十毫秒不读;目标侧连着写,环形缓冲转一圈就把没读走的数据覆盖了。目标侧看到读指针在动(确实在动),所以完全不知道数据已经没了。
改了三处:上行缓冲 8KB → 16KB、每行数据后停 2ms、周期结束把丢弃计数打进日志。
下位机说"我发成功了",不等于上位机收到了。大块数据走调试通道,一定要有可观测的完整性计数。
顺带的三个小坑
J-Link 版本太老。Keil 里带的 JLinkARM.dll 是 7.22b(2021 年),不认 H533,报 device unknown。换成 SEGGER 官网的 8.82(2025 年),旧的备份好再替换。
RTT 中文乱码。RTT Viewer 的纯文本通道不按 UTF-8 解析,中文全是方块。索性把调试输出全改成 ASCII 英文——日志是给自己看的,英文反而省掉了 PC 端解析的编码问题。
电机只震不转。四组相序扫下来,两组转、两组颤,说明相序本身是对的(标准双相整步 0x03 → 0x06 → 0x0C → 0x09),问题是直接给 800Hz 起不来,突跳太大导致失步。改成 24 档线性斜坡就好了。28BYJ-48 是 64:1 减速,转子有自己的惯性,不能一步到位。
图4
现在能采到什么
平台通了之后采了一批四类状态(停机 / 低速 / 中速 / 高速)的数据。采集过程不展开,只看结果够不够支撑后面的模型:
图5
图6
图7
图8
指标结果
PCA 二维PC1 89% + PC2 10%,四团完全分开
留一法(最近类心 / 1-NN)100% / 100%
跨轮验证(留一轮做测试,其余轮训练)100%
X 轴 RMS 中位数10.8 / 238.9 / 184.7 / 52.5 mg
100% 这个结果反而不太对劲:只用 X 轴 RMS 一个特征就能分出四类,区间互不重叠。说明不是模型厉害,是这四个状态之间差得太远。两个 if 就够了,用不上 DSP,也用不上神经网络。
所以下一步不是急着上模型,而是把类别做难:转速档拉近到 20% 间隔让幅值开始重叠、加故障类(松一颗螺丝、加个配重块、轴承磨损)、换负载和供电电压。等单特征分不开的时候,才轮到频谱特征和分类器上场。
2026-11-02 09:12:08     打赏
有个问题,怎么能升级到723?我的理解,533是通过723提供的usb调试口升级的,但723并没有这种口通过usb接过去的实现链路(实际只有自己的usb),那怎么做到的把他给升级了?
管理员
2026-11-10 00:12:47     打赏
真实避坑帖,排障思路可复用,对新手和一线调试都友好
共3条 1/1 1 跳转至页
