电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EK-RA8M1测评】01 开箱、开发环境搭建与Blinky点灯验证
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-11-08 16:15:29   被打赏 34 分(兑奖)     打赏
【EK-RA8M1测评】01 开箱、开发环境搭建与 Blinky 点灯验证
EK-RA8M1 是瑞萨面向 RA8M1 微控制器的评估套件。本文介绍板卡资源、e² studio 与 FSP 工程组织,以及通过板载 J-Link 构建、下载并观察 LED 的过程,为后续 CAN FD Lite 实验做好准备。
一、开箱与开发板资源
收到的外包装为纸箱,内有缓冲包装和瑞萨开发套件包装盒。开箱照片中可见防静电袋中的 EK-RA8M1 开发板,以及网线和 USB 线;线缆是否均为套件原配待确认,具体配件以实际清点为准。
开箱照片:快递外包装(面单已遮挡)
开箱照片:瑞萨套件包装与盒内说明
开箱照片:防静电袋中的开发板及线缆
板上 MCU 为 R7FA8M1AHECBD,采用 Arm Cortex-M85 内核。开发板集成板载 J-Link 调试器,并提供 CAN FD PHY、Ethernet、USB 等接口资源。本次上手重点使用调试器和板载 LED,并未对所有接口或处理器性能做全面测试。
后续应用以车辆状态数据为背景,先通过 CAN FD 控制器内部回环观察收发和节点状态。内部回环适合在单板上检查程序路径,但它不涉及外部总线和真实车辆网络。
图1 EK-RA8M1 开发板正面
二、开发环境与工程结构
本次使用 e² studio 2026-07、FSP 6.6.0 和 Arm LLVM 22.1.0。工程名为 RA8M1_EEPW,采用 Bare Metal 方式,应用入口位于 src/hal_entry.c。
FSP 配置保存在 configuration.xml 中;修改外设配置后,可通过 Generate Project Content 生成配置和驱动连接代码。ra_gen 目录存放工具生成的内容,应用逻辑放在 src 中。阅读和维护时,区分生成代码与应用代码,有助于找到配置与行为各自的来源。
图2 e² studio 工程结构与 FSP 配置界面
三、从 Blinky 建立基础运行链路
先使用已有 Blinky 工程检查工具链与板卡连接。该工程经本机 Debug 构建,记录为 0 errors、0 warnings;下载并运行后,实板三颗用户 LED 持续闪烁。该 Blinky 工程是否由官方板载示例导入、以及其具体来源待确认;不能将自行编译的工程直接等同于出厂预烧录程序。
在 e² studio 中打开已有工程并执行 Debug 构建;用 USB 数据线连接电脑与 J10 USB DEBUG 接口,再使用工程已有的 RA8M1_EEPW Debug_Flat 配置启动调试,由板载 J-Link 下载程序。连接方式及板级跳线以实际板卡版本的用户手册为准。该调试配置的截图来自后续 CAN FD Lite 工程。
调试会话启动后,如果程序停在 Reset_Handler 或 main,应确认当前执行位置,再按 Resume 或 F8 继续。会话建立和程序进入应用循环是两个不同的观察点,LED 运行现象可以帮助确认后者。
当前 CAN FD Lite 工程使用相同的调试配置连接目标。下载完成后,程序在 main 处暂停;继续执行后,调试视图显示运行状态。
图3 当前 CAN FD Lite 工程的 J Link 调试会话在 main 处暂停
图4 Blinky 运行时三颗用户 LED 的拍摄瞬间
四、CAN FD Lite 内部回环初步运行
在基础工程上扩展的 CAN FD Lite 演示,Debug 构建同样记录为 0 errors、0 warnings,并生成 ELF 等构建产物。通过 J-Link 下载运行后,内部回环的收发和有效接收计数有增长,说明程序已运行到外设收发和应用处理阶段。
内部回环运行中观察到在线时 LED2 绿灯亮;暂停发送并继续运行后,LED1 蓝灯亮、绿灯熄灭;恢复发送并继续运行后,绿灯重新亮起。这是程序基于内部回环接收情况给出的状态,不代表完成外部 CAN FD 总线测试。配置、报文与故障检测留待下一篇介绍。
以下照片记录板卡通电时两个拍摄瞬间的指示灯状态:
图5 板卡通电时拍摄的绿灯和蓝灯照片
再次执行 Debug 构建时,控制台显示 0 errors、0 warnings。本次为增量构建,日志显示对已有 ELF 进行了尺寸统计,没有展示完整的重新编译过程。
图6 RA8M1_EEPW 的 Debug 增量构建结果
五、上手小结
本次使用已有 e² studio、FSP 环境完成工程构建与 J-Link 下载,并观察到 Blinky 三颗用户 LED 持续闪烁。CAN FD Lite 已完成单板内部回环的初步运行观察。下一篇介绍 CAN FD Lite 状态监测、配置和报文。
六、参考资料
Renesas EK-RA8M1 产品资料与对应板卡版本用户手册。
Renesas RA Flexible Software Package 文档。
关键词: EK-RA8M1     瑞萨     RA8M1     Cortex-
2026-11-13 13:40:31     打赏
期待后续的更新
管理员
2026-11-14 17:37:54     打赏
开箱与环境搭建记录清晰
共3条 1/1 1 跳转至页
