电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » PCB抄板时,线宽照着原板复制,为什么阻抗还是会变?
2026-11-08 17:04:29     打赏
线宽相同,不代表特性阻抗相同。 高速信号走线与相邻参考平面共同构成传输线。即使俯视图中的走线完全重合,只要信号层到参考平面的距离、介质材料或成品铜厚发生变化,阻抗就可能不同。对于差分线,还要核对两根线之间的间距。
电子产品世界网在《在PCB生产过程中,是如何控制走线阻抗的?》中讨论了制板环节的阻抗控制。把这个问题放到PCB抄板(PCB Reverse Engineering)项目里,研发团队要解决的是:旧板能提供哪些证据?哪些要求需要重新确定?换一家工厂后,又怎样验证?
一、先分清:哪些是原板实测值,哪些是设计目标?
假设一块四层采集板需要异地再生产。工程师量出原板总厚度为 1.6 mm,恢复了顶层的一对差分线。第二家板厂也能做 1.6 mm 的四层板,但其叠层可能把更多厚度分配给中间芯板,使顶层走线离第二层参考平面更近。两块板外形、总厚度、线宽都相同,关键的介质厚度却不同。
因此,恢复记录至少应区分三类信息:
信息可以作为证据的资料不能据此直接认定的事项
原板几何经校准的线宽、线间距测量;已有制造文件仅凭外层照片确定全部内层结构
原板叠层原厂叠层表、制板记录或经授权取得的截面测量仅凭总厚度确定各层之间的距离
目标阻抗原设计说明、对应接口要求或经验证的系统要求仅凭一对平行走线断定其目标为某个常用阻抗值
如果原始目标缺失,团队可以依据接口和器件要求重新选定目标,但应写明“本次恢复设计采用”,避免把工程判断记成原厂规格。
二、跨国制板时,应锁定线宽还是锁定阻抗?
取决于这段线路的用途。若它属于受控阻抗走线,优先写清目标阻抗、容差、信号层、参考层,以及单端或差分的测量方式。随后由板厂根据实际材料和叠层核算所需线宽与间距。电子产品世界网的阻抗控制与叠层设计文章也将这两个问题放在一起讨论。
比“请按原板线宽生产”更有用的,是让接单工程师拿到一条完整指令:
**示例交付字段:**网络名称|单端或差分|目标阻抗及容差|信号层与参考层|压合后介质厚度|成品铜厚|成品线宽与差分间距|允许调整的范围|变更确认人。
尤其要注明哪些区域允许调整。板厂可能通过改变常规走线的宽度达到目标,但连接器焊盘和芯片引脚附近的空间未必允许同样调整。若新叠层要求的线宽在局部无法实现,设计团队应在投产前复核过渡区域,而不是把问题留给板厂现场处理。
三、阻抗测试条合格,能证明整条链路正常吗?
测试条验证的是同批次、同结构的代表性走线;整机测试验证的是产品上的实际链路。 两者回答的问题不同。
阻抗测试条(Impedance Coupon)通常与产品板做在同一生产拼板上,采用对应的信号层、参考层和走线结构。板厂可用时域反射法(TDR)测量测试条,并按约定容差判定。测试条便于接入仪器,也避开了产品板上线路太短、端点不可达等测量困难。Polar Instruments:使用测试条检验受控阻抗PCB
但实际信号还可能经过过孔、连接器和参考平面发生变化的位置。若测试条合格,而设备只在高速模式下出错,下一步应检查这些过渡位置,并使用指定线缆、对端设备和目标速率复测。降低速率后恢复通信,是缩小排查范围的线索,不能单独证明故障就是阻抗偏差。
四、怎样让另一家工厂复现结果?
跨地区交付时,建议把三份记录关联到同一PCB版本和生产批次:设计方批准的阻抗要求、板厂实际采用的叠层和尺寸、首件测试条与整机测试结果。如果只有测试条报告,就只写“该测试结构满足约定容差”;如果整机也通过了验证,再注明接口、速率、线缆和测试条件。
这样,即使以后更换板材或制造商,接手团队也知道哪些尺寸可以重新计算、哪些接口要求必须保持,以及改动后需要重做哪项测试。这才是高速PCB抄板中值得保留的资料:既有原板的几何记录,也有判断替换板能否用于原设备的依据。
2026-11-09 08:22:58     打赏
谢谢楼主分享
