电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » PCB抄板时,同样是10µF,为什么换一颗电容就会掉电压?
2026-11-11 16:29:14     打赏
PCB抄板时,恢复多层陶瓷电容(MLCC)的关键,是确认它在实际工作电压下还能提供多少电容量。 原板和替换板上的电容可能同样标称10 µF,封装也一样,但对X5R、X7R等高介电常数陶瓷电容,直流偏压会影响有效容量。仅凭外形和一次无偏压测量,无法判定两颗器件在电路中等效。电子产品世界:《运用片状独石陶瓷电容器的电路设计》;村田制作所:电容量的电压特性
为什么空载电压正常,负载一启动就出现差异?
假设一块传感器主板在待机时输出稳定,开启无线模块后,恢复板上的电压短暂下跌,而原板没有复位。在稳压器来得及增加输出电流之前,输出电容要承担一部分电流缺口。用一个简化算例,就能看出有效容量为什么重要。
假设电流缺口为100 mA,持续10 µs,并暂时忽略稳压器在这段时间内的响应、电容的等效串联电阻和走线电感,容量引起的压降约为 ΔV = ΔI × Δt / C。若有效容量为10 µF,压降约为0.10 V;若有效容量只有5 µF,压降约为0.20 V。这里的5 µF是举例,不能据此推定某款电容在加电后一定损失一半容量。
这个算例给出了一项可验证的判断:在相同负载阶跃下,同时观察稳压器输出端和无线模块供电脚。如果输出端变化很小、模块端却明显下跌,还应查两处之间的供电走线、连接器和局部去耦。仅凭模块复位,就把根因归到电容上,证据还不够。
面对一颗没有丝印的电容,哪些信息能恢复?
先记录位号、电容两端连接的网络,以及它在原板中的用途。如果多颗电容并联,在板上测得的是整个网络的响应,不能把读数直接填成某个位号的容量。即使拆下后测得接近10 µF,这也只是给定测量条件下的结果,不能反推出耐压、介质类别或原厂料号。
要确认的信息可靠的核对方法应写进交付文件的内容
原板装了什么查原物料清单、采购记录;与实物尺寸及测量结果交叉核对完整料号;无法确认时标注“原料号未知”
候选料在工作时能提供多少容量查该具体料号的直流偏压曲线,按电容两端的实际直流电压读取工作电压、温度条件、曲线来源,并注明典型值或保证值
这路电源需要多少容量查对应稳压器的输出电容要求,核对其对有效容量、等效串联电阻及并联组合的限制适用的芯片型号、设计要求和判断依据
装板后是否可替换保持输入、固件、负载阶跃和测量位置一致,分别测试原板与恢复板最低电压、恢复时间、测试条件及是否满足产品限值
额定耐压与有效容量是两个不同的采购条件。 “10 µF、16 V、X7R”描述了器件的若干属性,却没有直接给出它在5 V偏压下的容量。不同供应商的同规格料号需要分别查看曲线;如果厂商只提供典型曲线,就不能把曲线读数直接写成批量交付的保证下限。村田制作所:MLCC直流偏压特性的测量条件
跨地区采购时,怎样把“同规格可替换”写清楚?
假设原设计团队在一个地区,另一地区的代工厂负责采购。只在物料清单(BOM)中写“C18:10 µF,同封装可替换”,采购人员无法知道C18是普通旁路电容,还是稳压器维持稳定所依赖的输出电容。更有用的写法是:
C18,稳压器输出电容。 BOM列出已批准的制造商料号及封装尺寸。新增替代料时,提交该料号在本电源轨工作电压下的容量依据;按约定的输入电压、负载阶跃和温度条件验证输出最低电压与恢复时间。通过后,将测试报告关联到板卡版本和替代料号。
如果原料号确实无法识别,交付结论可以写成“已验证的替代设计”,并注明覆盖了哪些工作条件。这样,下一家工厂即使从未见过原板,也知道为什么选这颗电容、何时允许换料,以及换料后究竟要测什么。
