电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EK-RA8M1测评】03 CANFD内部回环的心跳超时与恢复实测
2026-11-11 17:19:38     打赏
EK-RA8M1 评测三:CAN FD 内部回环的心跳超时与恢复实测
在上一篇 CAN FD Lite 内部回环实验基础上,我通过暂停应用层周期发送,模拟一段时间内没有新有效报文的情况,验证超时离线和恢复在线。实板记录显示,暂停周期发送后,收发计数停止增长,node_online 变为0;恢复发送后,计数重新增长,node_online 变为1。另有实拍视频展示蓝灯亮、绿灯灭,以及恢复后绿灯重新常亮的过程。本文结合记录、截图和视频说明实验结果。
在线状态由最后有效接收决定
本次沿用 EK-RA8M1 单板的 CAN FD Lite 通道 0 与 FSP 6.6.0 工程,通过 J10 USB DEBUG 调试,未接入外部 CAN 节点。程序每 100 ms 尝试发送一帧 16 字节数据;接收回调检查帧格式和载荷,并与最近一次发送的数据逐字节比较,校验通过后更新 last_rx_time_ms。主循环结合 uptime_ms 判断超时,再更新 node_online 和板载 LED。报文中虽有递增心跳字段,在线判断依据仍是最后一次有效接收的时间,而不是单独检查心跳计数是否递增。
已经收到过有效帧,且距最后有效接收不超过500 ms时,node_online 为1;超过500 ms则变为0。启动后尚未收到有效帧时也保持离线。
LED 显示结果由主循环随状态变化更新。实拍视频中,在线时 LED2 绿灯常亮、LED1 蓝灯熄灭;暂停发送并进入离线后,LED1 蓝灯亮、LED2 绿灯熄灭;恢复发送后又回到在线亮灯方式。当前应用没有控制 LED3。配套 GIF 从实拍视频中剪辑,省略了部分等待过程,仅用于展示状态变化,不能作为响应时间测量依据。
图1 实拍视频截图:左为离线时蓝灯亮,右为恢复后绿灯亮
动图:在线、掉线与恢复的实拍过程
先记录正常运行的计数变化
第一次暂停读取时,uptime_ms 为6398,发送、接收和有效接收计数均为64,错误数为0。继续运行后再次暂停,uptime_ms 为63380,三项计数均为634,错误数仍为0。两个快照之间,应用计时增加56982 ms,有效接收增加570帧。
这段约57 s的记录说明回环通信和有效帧校验在观察区间内持续工作,计数变化也与100 ms名义发送周期大体一致。它没有记录每帧时间戳,不能据此计算发送抖动、最大延迟或长时间运行可靠性。
观察阶段
uptime ms
发送 接收 有效接收
在线标志
正常运行起点
6398
64 / 64   / 64
1
继续运行后
63380
634 /   634 / 634
1
暂停发送后
69410
634 /   634 / 634
0
恢复发送后
73923
679 / 679 / 679
1
表中数据来自先后暂停读取的快照,不是连续采样曲线。比较计数前应等待当前帧处理完成;发送请求、完成事件和接收回调之间短暂出现计数差异,本身还不足以判断丢帧。
图2 另一次在线状态的调试快照:三项计数均为4484,node_online 为1
暂停发送后观察离线
测试通过 pause_tx 控制发送入口:先暂停调试,在 Expressions 中把 pause_tx 改为1,再继续运行 MCU,等待超过设定超时后读取结果。暂停发送的同时,主循环和 SysTick 仍然执行,才能让“没有新报文”逐渐成为离线条件。
在前述634帧记录的同一轮测试中,暂停发送后读取到 uptime_ms=69410、last_rx_time_ms=63300,发送、接收和有效接收计数仍保持634,node_online=0。两个时间戳相差6110 ms,说明读取时距最后有效接收已经明显超过500 ms。
这组历史记录支持“停止有效接收后能够进入离线”的判断。若需要测量切换延迟,应在 MCU 持续运行时记录事件时间戳,或用 GPIO 与逻辑分析仪同步观察。图3来自另一次独立离线测试:pause_tx=1、node_online=0,三项计数均为51,uptime_ms=9846、last_rx_time_ms=5000;它与634帧记录及实拍视频均不是同一轮。
图3 另一次离线调试快照:pause_tx=1,node_online=0,三项计数均为51
恢复发送后重新在线
在634帧记录的同一轮测试中,随后把 pause_tx 改回0并继续运行。下一次读取时,uptime_ms=73923、last_rx_time_ms=73900,三项计数均增长到679,node_online=1,error_count=0。
另一次独立测试的恢复在线快照见图 4:pause_tx=0,发送、接收和有效接收计数均为 11204,node_online=1,error_count=0。截图是恢复后的一个时刻,不能单独证明切换过程或测量恢复延迟;图 4 与上述 634/679 帧记录不是同一轮测试。
图 4 另一次恢复在线后的调试快照(Expressions 局部)
这个过程通过调试变量暂停和恢复应用发送,没有重新给开发板断电。它验证了本次运行条件下,恢复发送后能收到新的有效帧,并重新满足在线判断。计数增加45帧是两个观察时刻之间的结果,不能用这段间隔推算恢复动作的瞬时延迟。
调试暂停与应用掉线要分清
点击调试器暂停会让 MCU 停止执行,应用中的 SysTick 计时也不再按正常运行方式推进。因此,不能让调试器停住,在电脑上等待数秒,就把这段墙上时间当作已经完成了掉线等待。有效步骤是修改 pause_tx 后恢复执行,再观察 node_online 与 LED。
写入变量时若提示 Failed to write to memory,应先检查连接并重新读回目标值,不能继续把该次操作计入成功实验。
这次实验验证到的范围
本次以 CAN FD 控制器内部回环模拟单个节点,记录了正常收发、停止发送后的超时离线,以及恢复发送后的重新在线。error_count 在观察区间内为0,表示应用没有记录到所监测的校验或驱动错误,不代表所有潜在故障都已覆盖。
当前使用一个发送缓冲。如果发送完成中断丢失,tx_busy 可能一直保持,后续周期发送会停止;这类问题的自动恢复尚未实现。外部 CAN 收发器、线束、终端匹配、其他 ECU、Ethernet 和长时间运行也没有纳入这次实测。
就这次板卡评测而言,最清楚的成果是把真实回调计数、应用时间戳和实物 LED 对应起来。后续连接外部节点时,可以沿用这些观察变量,同时增加总线抓包、异常事件和连续时序记录,让每一个通信结论都有可追溯的数据。
参考资料
[1] Renesas,EK-RA8M1 产品页面及用户手册:https://www.renesas.com/en/design-resources/boards-kits/ek-ra8m1
[2] Renesas,FSP CAN FD 和 CAN FD Lite 驱动文档:https://renesas.github.io/fsp/group___c_a_n_f_d.html
关键词: EK-RA8M1     Renesas     CAN FD
