电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo2026年第3期】任务4:NanoEdgeAIStudio训练和
【let'sdo2026年第3期】任务4:NanoEdgeAIStudio训练和部署电机状态模型
2026-11-11 21:30:07     打赏
之前完成串口控制开发板外设、加速度传感器数据采集以及步进电机的指令控制。在此基础上,将加速度计固件到电机上,采集电机在不同转速下的加速度传感器数据,用于在NanoEdge AI Studio中训练电机状态识别模型。
加速度传感器和MCU的安装如下所示
1、加速度数据采集工程
结合之前的加速采集工程以及电机串口控制工程,整合两个工程的代码,通过串口控制电机转动,采集加速度传感器的数据,用于Nano Edge AI Studio部署根据加速度数据识别电机运转状态的模型。
边缘AI模式使用加速计的三轴加速作为训练数据,采集到数据以单行数据的形式通过串口发送出去,XYZ轴的加速度值通过空格进行分割,Nano Edge AI Studio在记录数据时可以自动识别并存储数据。
static void acc_print_poll(void)
    static uint32_t last_acc_tick = 0;
    int16_t acc_raw[3];
    float   acc_mg[3];
    float   acc_g[3];
    if ((uint32_t)(HAL_GetTick() - last_acc_tick) < 100U)
        return;
    last_acc_tick = HAL_GetTick();
    if (lis3dh_acceleration_raw_get(&lis3dh_ctx, acc_raw) == 0)
        /* 已配置为高分辨率(HR_12bit)模式,±2g 用 hr 换算 */
        acc_mg[0] = lis3dh_from_fs2_hr_to_mg(acc_raw[0]);
        acc_mg[1] = lis3dh_from_fs2_hr_to_mg(acc_raw[1]);
        acc_mg[2] = lis3dh_from_fs2_hr_to_mg(acc_raw[2]);
        acc_g[0] = acc_mg[0] / 1000.0f;
        acc_g[1] = acc_mg[1] / 1000.0f;
        acc_g[2] = acc_mg[2] / 1000.0f;
        printf("%.3f,%.3f,%.3f\r\n",
              (double)acc_g[0], (double)acc_g[1], (double)acc_g[2]);
    else
        printf("Read LIS3DH data failed!\r\n");
电机的运动通过串口控制,分为停止和三种不同的速度,控制电机运动的代码和主循环中调用的代码如下
/* 档位 -> 相位间延时(ms):0=停 1=慢 2=快 3=最快 */
static const uint16_t speed_delay_tbl[4] = {0, 5, 2, 0};
static int speed_level = 0;      /* 0=停止 1=慢 2=快 3=最快 */
static int motor_dir   = 1;      /* 1=顺时针 -1=逆时针 */
  * @brief  解析 {"speed": N},N ∈ [0,3]
  * @retval 0 成功,-1 失败
static int parse_speed_cmd(int *level)
    char *p = strstr((char *)rx_buf, "\"speed\"");
    int v;
    if (p == NULL) return -1;
    p = strchr(p, ':');
    v = atoi(p + 1);
    if (v < 0 || v > 3) return -1;
    *level = v;
    return 0;
  * @brief  电机轮询:处理串口速度指令 + 走一个完整周期(8 相位)
  * @note   主循环反复调用即可;先处理指令再走步,新指令当圈立即生效
static void motor_poll(void)
    /* ---------- 1. 收指令:随时可打断转动 ---------- */
    if (rx_data_ready)
        int lvl = speed_level;
        int ok  = parse_speed_cmd(&lvl);
        rx_data_len   = 0;
        memset(rx_buf, 0, sizeof(rx_buf));
        rx_data_ready = 0;
        if (ok == 0)
            speed_level = lvl;
            if (speed_level == 0)
                stepper_stop();          /* 0 档:四相断电 */
            printf("OK: speed=%d\r\n", lvl);
        else
            printf("ERR: {\"speed\":0|1|2|3}\r\n");
                /* 清空接收缓冲区 */
        rx_data_len = 0;
        rx_data_ready = 0;
        HAL_UART_ReceiveToIdle_IT(mx_usart2_uart_gethandle(), rx_buf, RX_BUF_SIZE);
    /* ---------- 2. 走一个完整周期(8 相位)后立即返回 ---------- */
    if (speed_level != 0)
        stepper_step(motor_dir, speed_delay_tbl[speed_level]);
int main(void)
  /** System Init: this code placed in targets folder initializes your system.
    * It calls the initialization (and sets the initial configuration) of the peripherals.
    * You can use STM32CubeMX to generate and call this code or not in this project.
    * It also contains the HAL initialization and the initial clock configuration.
  if (mx_system_init() != SYSTEM_OK)
    return (-1);
  else
      * You can start your application code here
    /* 初始化步进电机 */
    mx_basic_stdio_init();
    stepper_init();
    printf("LIS3DH initialized OK!\r\n");
     while (1)
         motor_poll();
         acc_print_poll();
} /* end main */
2、NanoEdge AI Studio训练
Nano Edge AI Studio 下载页面提交申请信息,获得软件安装文件和注册码。
https://stm32ai.st.com/zh/download-nanoedgeai/
软件中选择Classify工程用于导入自定义训练模型
Project Settings界面中选择开发板为NUCLEO-C562RE,设置传感器为三轴加速度计
添加用于训练的数据集,通过串口采集数据
设置串口的通讯参数以及采集数据的最大个数
完成一种电机运动状态下的数据采集,设置数据集的标签和数据分割符
在BenchMark页面,根据采集的数据来测试模型的效果,页面上实时显示BenchMark的进度
BenchMarking不一定需要跑完,可以暂停查看验证模型效果,选择一个模型进行部署
在Deployment界面部署选择工具链,并生成可部署的库文件
下载生成的库文件用于后续的AI模型部署
3、电机状态识别
解压得到的压缩包,得到其中的NanoEdgeAI.h和libneai.a文件,添加到工程的顶层文件夹中,CMakeLists.txt文件夹中添加源代码和库文件的设置
CMake工程配置时会出现下面的错误
根据提示在cmake\components.cmake中添加库链接限定符
在程序中使用训练的模型运行电机状态检测的代码如下,调用neai库中的函数,输入采集到的加速度传感器的数据,对当前的电机状态进行识别。
#include "NanoEdgeAI.h"
#define NEAI_SAMPLE_PERIOD_MS   100U  /* 等于训练时的采样周期:10Hz→100 */
float input_signal[NEAI_INPUT_SIGNAL_LENGTH * NEAI_INPUT_AXIS_NUMBER];  /* 3 个 */
float probabilities[NEAI_NUMBER_OF_CLASSES];                            /* 4 个 */
static uint32_t neai_last_tick = 0;
 static void neai_poll(void)
     int16_t raw[3];
     int id_class = 0;
     if ((uint32_t)(HAL_GetTick() - neai_last_tick) < NEAI_SAMPLE_PERIOD_MS)
         return;
     neai_last_tick = HAL_GetTick();
     if (lis3dh_acceleration_raw_get(&lis3dh_ctx, raw) != 0)
         return;                          /* 读失败跳过这次 */
     /* 长度=1,填 X Y Z 值 */
     input_signal[0] = lis3dh_from_fs2_hr_to_mg(raw[0]) / 1000.0f;   /* g 单位 */
     input_signal[1] = lis3dh_from_fs2_hr_to_mg(raw[1]) / 1000.0f;
     input_signal[2] = lis3dh_from_fs2_hr_to_mg(raw[2]) / 1000.0f;
     if (neai_classification(input_signal, probabilities, &id_class) != NEAI_OK)
         printf("NEAI ERR\r\n");
         return;
     printf("id=%d %s p=%d%%/%d%%/%d%%/%d%%\r\n",
            id_class,
            neai_get_class_name(id_class),
            (int)(probabilities[0] * 100.0f),
            (int)(probabilities[1] * 100.0f),
            (int)(probabilities[2] * 100.0f),
            (int)(probabilities[3] * 100.0f));
int main(void)
    return (-1);
  else
    /* 初始化步进电机 */
    // 初始化模型
    if (neai_classification_init() != NEAI_OK)
      printf("NEAI init failed!\r\n");
      while (1) { }
    printf("NEAI ready: id=%s len=%d axis=%d classes=%d\r\n",
      neai_get_id(),
      neai_get_input_signal_size(),
      neai_get_axis_number(),
      neai_get_number_of_classes()
    printf("=== NEAI classes (%d) ===\r\n", NEAI_NUMBER_OF_CLASSES);
    for (int i = 0; i < NEAI_NUMBER_OF_CLASSES; i++)
      printf("  id=%d  name=%s\r\n", i, neai_get_class_name(i));
    stepper_init();
    printf("\r\n=== Stepper Motor Speed Control ===\r\n");
    printf("Usage: {\"speed\": 0|1|2|3}\r\n");
    printf("  0 = stop\r\n");
    printf("  1 = slow   (5 ms/phase)\r\n");
    printf("  2 = fast   (2 ms/phase)\r\n");
    printf("  3 = max    (0 ms/phase -> real 1ms)\r\n\r\n");
    /* 启动 UART 中断接收 */
    printf("\r\nSystem Ready!\r\n");
    printf("Waiting for JSON command: {\"speed\": 1}\r\n");
    /* 填充驱动上下文,handle 直接指向 I2C1 */
    lis3dh_ctx.write_reg = platform_write;
    lis3dh_ctx.read_reg  = platform_read;
    lis3dh_ctx.mdelay    = platform_delay;
    lis3dh_ctx.handle    = mx_i2c1_i2c_gethandle();  /* 或 &hi2c1 */
    /* 读取 WHO_AM_I,验证 I2C 通信 */
    if (lis3dh_device_id_get(&lis3dh_ctx, &whoami) != 0)
      printf("LIS3DH read WHO_AM_I failed!\r\n");
      while (1);
    printf("LIS3DH WHO_AM_I = 0x%02X\r\n", whoami);
    if (whoami != LIS3DH_ID)
      printf("LIS3DH ID mismatch!\r\n");
      while (1);
    /* 配置 LIS3DH */
    lis3dh_block_data_update_set(&lis3dh_ctx, PROPERTY_ENABLE); /* BDU */
    lis3dh_full_scale_set(&lis3dh_ctx, LIS3DH_2g);              /* ±2g */
    lis3dh_data_rate_set(&lis3dh_ctx, LIS3DH_ODR_100Hz);        /* 100Hz */
    if (lis3dh_operating_mode_set(&lis3dh_ctx, LIS3DH_HR_12bit) != 0)
      printf("LIS3DH high-resolution mode configuration failed!\r\n");
      while (1);
     while (1)
         motor_poll();
         //acc_print_poll();
         neai_poll();    /* 状态预测 */
} /* end main */
编译并烧录代码到开发板。运行电机状态识别代码
电机状态的识别效果见视频所示
电机状态识别的效果并不理想,和电机没有固定、传感器的安装方式和训练数据集的大小都有关。通过本次活动,熟悉加速度计、电机控制以及电机状态AI模型训练过程。
关键词: Let do 3
