电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo|2026年第3期】过程贴:CubeMX2+CubeIDE2按键
【let'sdo|2026年第3期】过程贴:CubeMX2+CubeIDE2按键中断点灯(迎接变化)
2026-11-13 20:05:40     打赏
本篇目的很简单:
USER按键(PC13)按下LED1(PA5)变换状态——使用中断方式。
本篇参考了ST官方应用笔记,并做了程序精简。
如何在STM32CubeMX2中使用EXTI
https://mp.weixin.qq.com/s/JzAHQwVGbsdHxI0vw3cB9w?scene=1
首先是CubeMX2的配置:
PA5设置为:输出
PC13设置为输入,并开启中断,选择上升沿触发。
生成项目并导入到CubeIDE2中。
打开工程/generated/hal/mx_gpio_default.c
查阅PC13已配置好中断,并默认开启并初始化中断。
回到main.c中
#include "main.h"
volatile uint8_t ExtiDetected = 0;
int main(void)
if (mx_system_init() != SYSTEM_OK)
return (-1);
else
while (1) {
   	if(ExtiDetected == 1)
   	HAL_GPIO_TogglePin(PA5_PORT, PA5_PIN);
   	ExtiDetected = 0;
} /* end main */
中断回调函数
void HAL_EXTI_TriggerCallback(hal_exti_handle_t *hexti, hal_exti_trigger_t trigger)
/* Prevent unused argument compilation warning */
STM32_UNUSED(trigger);
if (hexti == mx_gpio_default_exti13_gethandle())
ExtiDetected = 1;
运行效果如下:
2026-11-16 16:23:01     打赏
新的IDE和代码生成IDE使用的效果如何?
有显著提高开发效益吗?
