电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电容位移传感器非接触,纳米测量抗干扰方案
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-11-14 16:05:55     打赏
电容位移传感器非接触,纳米测量抗干扰方案-藤仓自动化
电容位移传感器依托非接触测量方式,保护精密工件,适配纳米级动态检测。介绍电容位移传感器非接触测量优势,梳理现场抗干扰技术要点,降低电磁、温变带来的测量漂移。
1.非接触测量核心优势
探头与被测工件保持间隙,无机械接触,不存在探针磨损问题,不会划伤晶圆、光学镜片等超薄精密零件。可对高速运动构件做动态监测,不会产生接触摩擦带来的附加载荷。适合长期连续在线监测,减少传感器耗材更换,降低产线运维成本。
电容位移传感器非接触,纳米测量抗干扰方案(图1)
2.内置屏蔽防护技术
传感器探头采用驱动屏蔽结构,消除探头线缆寄生电容干扰。屏蔽层跟随探头电势同步变化,抑制边缘电场泄露,减少线缆长度带来的信号漂移,是电容传感最核心的抗干扰设计。
3.温度漂移抑制方案
温度变化会改变极板介质特性与探头尺寸,引发测量偏差。新一代传感器搭载温度采集芯片,实时采集环境温度,通过内置算法做动态补偿,降低高低温工况下温漂,满足恒温实验室与工业变温场景。
4.现场布线抗干扰要点
必须使用配套低噪声屏蔽电缆,线缆尽量缩短,避免与动力电缆、变频器线缆并行走线。控制器远离电机、大功率电源等强电磁源,线缆屏蔽层单端接地,防止地环路噪声引入信号。
5.工况环境干扰规避
极板间粉尘、水汽会改变空气介质,造成电容值漂移。高湿、多粉尘场景选用密封防护探头;真空环境需选用真空专用探头,避免介质变化影响测量精度。
6.调试与校准降噪
设备开机后预留足够预热时间,待电路稳定再开展测量;每次安装后执行零点标定。多通道同步测量时,合理规划探头布局,避免多个探头电场互相串扰。
电容位移传感器非接触测量优势,电容位移传感器抗干扰技术要点。电容位移传感器依靠平行极板电容效应采集位移数据,探头无需接触被测工件,搭配屏蔽、补偿等技术手段,在复杂工业环境维持高精度测量。
关键词: 电容位移传感器     电容传感器
2026-11-14 19:07:59     打赏
谢谢分享器件资料。
管理员
2026-11-18 11:05:50     打赏
此帖仅楼主可见
共3条 1/1 1 跳转至页
