电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » KIT-PSE84-AI开发指南【无线WIFI网页灯控】
2026-11-14 22:41:47     打赏
一、硬件介绍
1、产品特点
PSOC E84 Edge AI KIT开发板配备双 CPU 内核(400 MHz Arm Cortex‑M55和200 MHz Arm Cortex‑M33),芯片集成图形音频模块、数字信号处理 DSP 单元、安全隔离区、高性能存储扩展等接口;
板载KitProg3编程调试器、SWD调试排针、6轴IMU传感器、3轴磁力计、气压传感器、温湿度传感器、雷达模块以及64MB QSPI Flash、16MB Octal RAM以及具有Wi‑Fi、蓝牙二合一的CYW55513无线模块模组;
image-20261030161259571主要特性
  • 双核CPU:400MHz Cortex‑M55(高性能) + 200MHz Cortex‑M33(低功耗)
  • 支持1.8V、3.3V工作电压
主要原理图
image-20261030232513887二、功能效果
通过无线模组的WIFI功能,实现通过网页UI控制板载RGB的灯光效果;
无线WIFI+BLE模块 (LBEE5HY2FY )
Type 2FY是一款基于英飞凌CYW55513组合芯片组的小型高性能模块,支持 Wi-Fi  6 + 蓝牙5.4,Wi-Fi上最高可达143Mbps数据速率,蓝牙数据速率3Mbps;
主要特性
Wi‑Fi:Wi‑Fi 6E(802.11a/b/g/n/ac/ax)三频,支持 2.4 GHz /5 GHz /6 GHz 频段;
蓝牙:Bluetooth 5.4 BR/EDR/LE,BR/EDR 物理速率3 Mbps;
image-20261106104430907
三、代码编写
创建工程模板: Web Server
1、使用Configure Device配置板载RGB对应的引脚为PWM输出模式;
image-20261106184712754修改PWM时钟频率为1Mhz(Divider:100)
2、在web_server.c中,使用STA模式控制RGB;
uint8_t wifi_ssid[WIFI_SSID_LEN] = "WIFI_SSID"; //  WIFI名称
uint8_t wifi_pwd[WIFI_PWD_LEN] = "WIFI_PASS"; // WIFI密码
 * File Name: web_server.c
 * Description: STA Mode HTTP Server for RGB LED Control
#include "web_server.h"
#include "cy_http_server.h"
#include "cy_log.h"
#include "cy_secure_sockets.h"
#include "cy_tls.h"
#include "cy_wcm.h"
#include "cy_wcm_error.h"
#include "html_web_page.h"
#include "retarget_io_init.h"
#include <ctype.h>
#include <string.h>
 * Macros
#define VALUE_TO_BE_FILLED (0U)
#define DATA_LENGTH (1U)
#define APP_SDIO_INTERRUPT_PRIORITY (7U)
#define APP_HOST_WAKE_INTERRUPT_PRIORITY (2U)
#define APP_SDIO_FREQUENCY_HZ (25000000U)
#define SDHC_SDIO_64BYTES_BLOCK (64U)
 * Global Variables
/* Holds the IP address and port number details of the socket for the HTTP
 * server. */
cy_socket_sockaddr_t http_server_ip_address;
/* Wi-Fi network interface. */
cy_network_interface_t nw_interface;
/* HTTP server instance. */
cy_http_server_t http_sta_server;
/* Buffer to store SSID and Password (Hardcoded for STA mode) */
uint8_t wifi_ssid[WIFI_SSID_LEN] = "WIFI名称";
uint8_t wifi_pwd[WIFI_PWD_LEN] = "WIFI密码";
static mtb_hal_sdio_t sdio_instance;
static cy_stc_sd_host_context_t sdhc_host_context;
static cy_wcm_config_t wcm_config;
#if (CY_CFG_PWR_SYS_IDLE_MODE == CY_CFG_PWR_MODE_DEEPSLEEP)
static cy_stc_syspm_callback_params_t sdcardDSParams = {
    .context = &sdhc_host_context, .base = CYBSP_WIFI_SDIO_HW};
static cy_stc_syspm_callback_t sdhcDeepSleepCallbackHandler = {
    .callback = Cy_SD_Host_DeepSleepCallback,
    .skipMode = SYSPM_SKIP_MODE,
    .type = CY_SYSPM_DEEPSLEEP,
    .callbackParams = &sdcardDSParams,
    .prevItm = NULL,
    .nextItm = NULL,
    .order = SYSPM_CALLBACK_ORDER};
#endif
int32_t softap_resource_handler(const char *url_path,
                                const char *url_parameters,
                                cy_http_response_stream_t *stream, void *arg,
                                cy_http_message_body_t *http_message_body) {
  cy_rslt_t result = CY_RSLT_SUCCESS;
  int32_t status = HTTP_REQUEST_HANDLE_SUCCESS;
  switch (http_message_body->request_type) {
  case CY_HTTP_REQUEST_GET:
    // RGB控制网页
    result = cy_http_server_response_stream_write_payload(
        stream, SOFTAP_DEVICE_DATA, sizeof(SOFTAP_DEVICE_DATA) - 1);
    if (CY_RSLT_SUCCESS != result) {
      ERR_INFO(("Failed to send the HTTP GET response.\n"));
    break;
  case CY_HTTP_REQUEST_POST: {
    int r_val = 0, g_val = 0, b_val = 0, bright_val = 100;
    char *ptr;
    char safe_data[256] = {0};
    uint32_t len = http_message_body->data_length < 255
                       ? http_message_body->data_length
                       : 255;
    memcpy(safe_data, http_message_body->data, len);
	// 数据解析
    if ((ptr = strstr(safe_data, "R=")) != NULL)
      r_val = atoi(ptr + 2);
    if ((ptr = strstr(safe_data, "G=")) != NULL)
      g_val = atoi(ptr + 2);
    if ((ptr = strstr(safe_data, "Bright=")) != NULL) {
      bright_val = atoi(ptr + 7);
    if ((ptr = strstr(safe_data, "&B=")) != NULL) {
      b_val = atoi(ptr + 3);
    } else if ((ptr = strstr(safe_data, "B=")) != NULL) {
      if (strncmp(ptr, "Bright=", 7) != 0) {
        b_val = atoi(ptr + 2);
    if (r_val > 255)
      r_val = 255;
    if (g_val > 255)
      g_val = 255;
    if (b_val > 255)
      b_val = 255;
    if (bright_val > 100)
      bright_val = 100;
    // 调用控制函数
    set_rgb_with_brightness((uint8_t)r_val, (uint8_t)g_val, (uint8_t)b_val,
                            (uint8_t)bright_val);
        stream, HTTP_HEADER_204, sizeof(HTTP_HEADER_204) - 1);
      ERR_INFO(("Failed to send the HTTP POST response.\n"));
  } break;
  default:
    ERR_INFO(("Received invalid HTTP request method.\n"));
    break;
    status = HTTP_REQUEST_HANDLE_ERROR;
  return status;
 * Wi-Fi & System Initialization
cy_rslt_t start_sta_mode() {
  cy_rslt_t result;
  cy_wcm_connect_params_t connect_param;
  cy_wcm_ip_address_t ip_address;
  bool wifi_conct_stat = false;
  wifi_conct_stat = cy_wcm_is_connected_to_ap();
  if (wifi_conct_stat)
    cy_wcm_disconnect_ap();
  memset(&connect_param, VALUE_TO_BE_FILLED, sizeof(cy_wcm_connect_params_t));
  memset(&ip_address, VALUE_TO_BE_FILLED, sizeof(cy_wcm_ip_address_t));
  memcpy(connect_param.ap_credentials.SSID, wifi_ssid, sizeof(wifi_ssid));
  memcpy(connect_param.ap_credentials.password, wifi_pwd, sizeof(wifi_pwd));
  connect_param.ap_credentials.security = CY_WCM_SECURITY_WPA2_AES_PSK;
  for (uint32_t conn_retries = 0; conn_retries < 5; conn_retries++) {
    result = cy_wcm_connect_ap(&connect_param, &ip_address);
    if (result == CY_RSLT_SUCCESS) {
      printf("Successfully connected to Wi-Fi network '%s'.\n",
             connect_param.ap_credentials.SSID);
      break;
    printf("Connection failed, retrying...\n");
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
  return result;
cy_rslt_t start_sta_http_server(void) {
  cy_wcm_ip_address_t ip_addr;
  cy_resource_dynamic_data_t http_get_post_resource;
  // 获取路由器分配给板子的 IP
  result = cy_wcm_get_ip_addr(CY_WCM_INTERFACE_TYPE_STA, &ip_addr);
  PRINT_AND_ASSERT(result, "Failed to get STA IP address.\n");
  http_server_ip_address.ip_address.ip.v4 = ip_addr.ip.v4;
  http_server_ip_address.ip_address.version = CY_SOCKET_IP_VER_V4;
  nw_interface.object = (void *)&http_server_ip_address;
  nw_interface.type = CY_NW_INF_TYPE_WIFI;
  // 初始化并创建服务器
  result = cy_http_server_network_init();
  result = cy_http_server_create(&nw_interface, HTTP_PORT, MAX_SOCKETS, NULL,
                                 &http_sta_server);
                   "Failed to allocate memory for the STA HTTP server.\n");
  PRINT_AND_ASSERT(result, "Failed to register SSE resource.\n");
  // 注册主页资源
  http_get_post_resource.resource_handler = softap_resource_handler;
  http_get_post_resource.arg = NULL;
  result = cy_http_server_register_resource(
      http_sta_server, (uint8_t *)"/", (uint8_t *)"text/html",
      CY_DYNAMIC_URL_CONTENT, &http_get_post_resource);
  PRINT_AND_ASSERT(result, "Failed to register root resource.\n");
  // 启动服务器
  result = cy_http_server_start(http_sta_server);
  PRINT_AND_ASSERT(result, "Failed to start the STA HTTP server.\n");
  return result;
 * Hardware Interrupts & SDIO Init
static void sdio_interrupt_handler(void) {
  mtb_hal_sdio_process_interrupt(&sdio_instance);
static void host_wake_interrupt_handler(void) {
  mtb_hal_gpio_process_interrupt(&wcm_config.wifi_host_wake_pin);
static void app_sdio_init(void) {
  cy_rslt_t result;
  mtb_hal_sdio_cfg_t sdio_hal_cfg;
  cy_stc_sysint_t sdio_intr_cfg = {.intrSrc = CYBSP_WIFI_SDIO_IRQ,
                                   .intrPriority = APP_SDIO_INTERRUPT_PRIORITY};
  cy_stc_sysint_t host_wake_intr_cfg = {.intrSrc = CYBSP_WIFI_HOST_WAKE_IRQ,
                                        .intrPriority =
                                            APP_HOST_WAKE_INTERRUPT_PRIORITY};
  if (CY_SYSINT_SUCCESS !=
      Cy_SysInt_Init(&sdio_intr_cfg, sdio_interrupt_handler))
    handle_app_error();
  NVIC_EnableIRQ(CYBSP_WIFI_SDIO_IRQ);
  result = mtb_hal_sdio_setup(&sdio_instance, &CYBSP_WIFI_SDIO_sdio_hal_config,
                              NULL, &sdhc_host_context);
    handle_app_error();
  Cy_SD_Host_Enable(CYBSP_WIFI_SDIO_HW);
  Cy_SD_Host_Init(CYBSP_WIFI_SDIO_HW,
                  CYBSP_WIFI_SDIO_sdio_hal_config.host_config,
  Cy_SD_Host_SetHostBusWidth(CYBSP_WIFI_SDIO_HW, CY_SD_HOST_BUS_WIDTH_4_BIT);
  sdio_hal_cfg.frequencyhal_hz = APP_SDIO_FREQUENCY_HZ;
  sdio_hal_cfg.block_size = SDHC_SDIO_64BYTES_BLOCK;
  mtb_hal_sdio_configure(&sdio_instance, &sdio_hal_cfg);
  Cy_SysPm_RegisterCallback(&sdhcDeepSleepCallbackHandler);
#endif
  mtb_hal_gpio_setup(&wcm_config.wifi_wl_pin, CYBSP_WIFI_WL_REG_ON_PORT_NUM,
                     CYBSP_WIFI_WL_REG_ON_PIN);
  mtb_hal_gpio_setup(&wcm_config.wifi_host_wake_pin,
                     CYBSP_WIFI_HOST_WAKE_PORT_NUM, CYBSP_WIFI_HOST_WAKE_PIN);
      Cy_SysInt_Init(&host_wake_intr_cfg, host_wake_interrupt_handler))
    handle_app_error();
  NVIC_EnableIRQ(CYBSP_WIFI_HOST_WAKE_IRQ);
 * Function Name: server_task
void server_task(void *arg) {
  (void)arg;
  app_sdio_init();
  wcm_config.interface = CY_WCM_INTERFACE_TYPE_STA;
  wcm_config.wifi_interface_instance = &sdio_instance;
  result = cy_wcm_init(&wcm_config);
    printf("Failed to initialize Wi-Fi Connection Manager.\n");
    handle_app_error();
  printf("\r\nConnecting directly to Wi-Fi '%s'...\r\n", wifi_ssid);
  result = start_sta_mode();
    printf("Failed to connect to Wi-Fi.\r\n");
    handle_app_error();
  printf("Wi-Fi Connected successfully!\r\n");
  printf("Starting HTTP Server...\r\n");
  result = start_sta_http_server();
    printf("Failed to start server.\r\n");
    handle_app_error();
  // 初始化 RGB 硬件 PWM
  initialize_sensors();
  // 打印 IP 地址
  cy_wcm_get_ip_addr(CY_WCM_INTERFACE_TYPE_STA, &ip_address);
  uint32_t ip_addr = ip_address.ip.v4;
  printf("\r\n************************************************\r\n");
  printf("Web Server is running!\r\n");
  printf("Open browser and go to: http://%u.%u.%u.%u\r\n",
         (unsigned char)((ip_addr >> 0) & 0xFF),
         (unsigned char)((ip_addr >> 8) & 0xFF),
         (unsigned char)((ip_addr >> 16) & 0xFF),
         (unsigned char)((ip_addr >> 24) & 0xFF));
  printf("************************************************\r\n\r\n");
  while (true) {
3、修改sensors.c ,实现通过PWM控制板载的RGB颜色和亮度;
添加以下功能代码
#include "cy_pdl.h"
#include "cycfg_peripherals.h"
#include <FreeRTOS.h>
#include <semphr.h>
 * Global Variables
pwm_duty_t pwm_duty;
 * Function Name: initialize_sensors
 * Summary:
 *  Initializes the three PWM channels for the RGB LED.
void initialize_sensors(void) {
  pwm_duty.xpwm_mutex = xSemaphoreCreateRecursiveMutex();
  // ==================== RED PWM ====================
  Cy_TCPWM_PWM_Init(CYBSP_PWM_RED_HW, CYBSP_PWM_RED_NUM, &CYBSP_PWM_RED_config);
  Cy_TCPWM_PWM_Enable(CYBSP_PWM_RED_HW, CYBSP_PWM_RED_NUM);
  Cy_TCPWM_TriggerStart_Single(CYBSP_PWM_RED_HW, CYBSP_PWM_RED_NUM);
  // ==================== GREEN PWM ====================
  Cy_TCPWM_PWM_Init(CYBSP_PWM_GREEN_HW, CYBSP_PWM_GREEN_NUM,
                    &CYBSP_PWM_GREEN_config);
  Cy_TCPWM_PWM_Enable(CYBSP_PWM_GREEN_HW, CYBSP_PWM_GREEN_NUM);
  Cy_TCPWM_TriggerStart_Single(CYBSP_PWM_GREEN_HW, CYBSP_PWM_GREEN_NUM);
  // ==================== BLUE PWM ====================
  Cy_TCPWM_PWM_Init(CYBSP_PWM_BLUE_HW, CYBSP_PWM_BLUE_NUM,
                    &CYBSP_PWM_BLUE_config);
  Cy_TCPWM_PWM_Enable(CYBSP_PWM_BLUE_HW, CYBSP_PWM_BLUE_NUM);
  Cy_TCPWM_TriggerStart_Single(CYBSP_PWM_BLUE_HW, CYBSP_PWM_BLUE_NUM);
  // ==================== 设置周期与初始占空比 ====================
  // 设定周期为 255
  Cy_TCPWM_PWM_SetPeriod0(CYBSP_PWM_RED_HW, CYBSP_PWM_RED_NUM, 255);
  Cy_TCPWM_PWM_SetPeriod0(CYBSP_PWM_GREEN_HW, CYBSP_PWM_GREEN_NUM, 255);
  Cy_TCPWM_PWM_SetPeriod0(CYBSP_PWM_BLUE_HW, CYBSP_PWM_BLUE_NUM, 255);
  // 初始全灭
  Cy_TCPWM_PWM_SetCompare0(CYBSP_PWM_RED_HW, CYBSP_PWM_RED_NUM, 0);
  Cy_TCPWM_PWM_SetCompare0(CYBSP_PWM_GREEN_HW, CYBSP_PWM_GREEN_NUM, 0);
  Cy_TCPWM_PWM_SetCompare0(CYBSP_PWM_BLUE_HW, CYBSP_PWM_BLUE_NUM, 0);
  APP_INFO(("RGB PWM Init Done\r\n"));
 * Function Name: set_rgb_with_brightness
 * Summary:
 *  Sets the R, G, B colors (0-255) with an overall brightness factor (0-100).
void set_rgb_with_brightness(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b,
                             uint8_t brightness) {
  if (brightness > 100) {
    brightness = 100;
  // 获取互斥锁
  xSemaphoreTakeRecursive(pwm_duty.xpwm_mutex, portMAX_DELAY);
  // 根据 Period = 255 进行等比例缩放
  uint32_t actual_r = ((uint32_t)r * brightness) / 100;
  uint32_t actual_g = ((uint32_t)g * brightness) / 100;
  uint32_t actual_b = ((uint32_t)b * brightness) / 100;
  // 设置 PWM 占空比
  Cy_TCPWM_PWM_SetCompare0(CYBSP_PWM_RED_HW, CYBSP_PWM_RED_NUM, actual_r);
  Cy_TCPWM_PWM_SetCompare0(CYBSP_PWM_GREEN_HW, CYBSP_PWM_GREEN_NUM, actual_g);
  Cy_TCPWM_PWM_SetCompare0(CYBSP_PWM_BLUE_HW, CYBSP_PWM_BLUE_NUM, actual_b);
  // 释放互斥锁
  xSemaphoreGiveRecursive(pwm_duty.xpwm_mutex);
/* [] END OF FILE */
4、修改html_web_page.h,实现Web控制页面;
#ifndef HTML_WEB_PAGE_H_
#define HTML_WEB_PAGE_H_
#define SOFTAP_DEVICE_DATA                                                     \
  "<!DOCTYPE html>"                                                            \
  "<html>"        \
  "<head>"        \
  "<meta charset=\"UTF-8\">"                                                  \
  "<title>RGB LED 控制界面</title>"                                            \
  "<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">" \
  "</head>"        \
  "<body style=\"text-align: center; font-family: sans-serif; "                \
  "margin-top: "                                                               \
  "50px;\">"        \
  "<h1> RGB LED 控制界面 </h1>"                                                \
  "<div style=\"display: inline-block; text-align: left; "                     \
  "margin-top: 20px;\">"                                                       \
  "<label>Red (0-255): <span id=\"rVal\">0</span></label><br>"                 \
  "<input type=\"range\" id=\"rSlider\" min=\"0\" max=\"255\" "                \
  "value=\"0\" "                                                               \
  "oninput=\"updateUI()\" onchange=\"sendData()\" "                            \
  "style=\"width: "                                                            \
  "300px;\"><br><br>"                                                          \
  "<label>Green (0-255): <span "                                               \
  "id=\"gVal\">0</span></label><br>"                                           \
  "<input type=\"range\" id=\"gSlider\" min=\"0\" max=\"255\" "                \
  "value=\"0\" "                                                               \
  "style=\"width: "                                                            \
  "<label>Blue (0-255): <span id=\"bVal\">0</span></label><br>"                \
  "<input type=\"range\" id=\"bSlider\" min=\"0\" max=\"255\" "                \
  "value=\"0\" "                                                               \
  "style=\"width: "                                                            \
  "<label>Brightness (0-100): <span "                                          \
  "id=\"brightVal\">100</span></label><br>"                                    \
  "<input type=\"range\" id=\"brightSlider\" min=\"0\" "                       \
  "max=\"100\" "                                                               \
  "value=\"100\" oninput=\"updateUI()\" "                                      \
  "onchange=\"sendData()\" "                                                   \
  "style=\"width: 300px;\"><br><br>"                                           \
  "</div>"        \
  "<br><br>"        \
  "<div id=\"device_data\" style=\"font-weight: bold; color: "                 \
  "blue;\">Status: "                                                           \
  "Ready</div>"        \
  "<script>"        \
  "var timeout = null;"                                                        \
  "function updateUI() {"                                                      \
  "  document.getElementById('rVal').innerText = "                             \
  "document.getElementById('rSlider').value;"                                  \
  "  document.getElementById('gVal').innerText = "                             \
  "document.getElementById('gSlider').value;"                                  \
  "  document.getElementById('bVal').innerText = "                             \
  "document.getElementById('bSlider').value;"                                  \
  "  document.getElementById('brightVal').innerText = "                        \
  "document.getElementById('brightSlider').value;"                             \
  "function sendData() {"                                                      \
  "  clearTimeout(timeout);"                                                   \
  "  timeout = setTimeout(function() {"                                        \
  "    var r = document.getElementById('rSlider').value;"                      \
  "    var g = document.getElementById('gSlider').value;"                      \
  "    var b = document.getElementById('bSlider').value;"                      \
  "    var bright = "                                                          \
  "    var xhttp = new XMLHttpRequest();"                                      \
  "    xhttp.open('POST', '/', true);"                                         \
  "    xhttp.setRequestHeader('Content-type', "                                \
  "'application/x-www-form-urlencoded');"                                      \
  "    xhttp.send('Bright=' + bright + '&R=' + r + '&G=' + g "                 \
  "+ '&B=' + b);"                                                              \
  "  }, 100);"        \
  "</script>"        \
  "</body>"        \
  "</html>"
#endif /* HTML_WEB_PAGE_H_ */
四、程序烧录
1、连接设备至电脑端;
连接至开发板的J1 USB口(KitProg3)
2、选择Application页面的 Program 进行程序烧录;
Build:增量编译
Rebuild:重新编译
Clean:清空编译内容
Erase:擦除 Flash
Program:编译并烧录程序到开发板中
五、效果演示
image-20261107113626230
2026-11-15 08:45:36     打赏
谢谢楼主分享
