一、硬件介绍
1、产品特点
PSOC E84 Edge AI KIT开发板配备双 CPU 内核(400 MHz Arm Cortex‑M55和200 MHz Arm Cortex‑M33),芯片集成图形音频模块、数字信号处理 DSP 单元、安全隔离区、高性能存储扩展等接口;
板载KitProg3编程调试器、SWD调试排针、6轴IMU传感器、3轴磁力计、气压传感器、温湿度传感器、雷达模块以及64MB QSPI Flash、16MB Octal RAM以及具有Wi‑Fi、蓝牙二合一的CYW55513无线模块模组;
主要特性
双核CPU:400MHz Cortex‑M55(高性能) + 200MHz Cortex‑M33(低功耗)
支持1.8V、3.3V工作电压
主要原理图
二、功能效果
通过USB摄像头采集画面,并在web_streaming网页上进行实时显示;
网页显示摄像头采集的画面以及fps、分辨率等参数信息
USB摄像头模块(OV7675)
OV7675是一款低压彩色CMOS图像传感器,支持单芯片VGA(640 x 480)相机的全部功能,且体积小,1/9英寸的OV7675采用独特的2.5微米像素设计;
主要特性
像素:0.3MP
最大分辨率:640×480 (30fps)
接口:USB2.0
三、功能使用
创建工程模板: Face ID
OV7675驱动功能库
四、程序烧录
1、连接设备至电脑端;
连接至开发板的J1 USB口(KitProg3)
2、选择Application页面的 Program 进行程序烧录;
Build:增量编译
Rebuild:重新编译
Clean:清空编译内容
Erase:擦除 Flash
Program:编译并烧录程序到开发板中
五、效果演示
将摄像头连接到板子上的USB Device接口(J2)
用浏览器打开 proj_cm55/web_streaming/face_id_web_streaming.html 界面
