本次任务:实现加速度计传感器数据的采集,并通过串口进行打印
我选用i2c1与加速度计连接,选用的是pb6,pb7
初始化代码
if (LIS3DHTR_Init(LIS3DHTR_ADDR_DEFAULT) != HAL_OK)
printf("LIS3DHTR init failed! Check wiring.\r\n");
while (1) {
HAL_Delay(1000);
printf("LIS3DHTR not found on I2C1.\r\n");
printf("LIS3DHTR ready, WHO_AM_I = 0x%02X\r\n", LIS3DHTR_WhoAmI(LIS3DHTR_ADDR_DEFAULT));每100ms获取一次数据
if ((HAL_GetTick() - accel_last_tick) >= 100U)
accel_last_tick = HAL_GetTick();
if (LIS3DHTR_GetRawAcceleration(LIS3DHTR_ADDR_DEFAULT, &rx, &ry, &rz) == HAL_OK)
printf("%d,%d,%d\r\n", rx, ry, rz);
else
printf("LIS3DHTR read failed\r\n");
}串口获取到的加速度计数据,分别是X,Y,Z三轴的数据
控制电机,这通过板载的按键控制电机的转速
按键电路,按键连接到PC13,按下为高电平,默认为低电平,在cubemx2中把PC13设置为输入模式
对应的控制代码,通过外部中断获取按键的状态
/* 外部中断置位事件标志后,在主循环完成消抖和切档 */
if (key_event)
key_event = 0U;
HAL_Delay(20); /* 消抖 */
speed = (motor_speed_t)((speed + 1) % SPEED_NUM); /* 循环切换 停止→慢速→中速→快速→停止 */
printf("Motor speed: %s\r\n", speed_name[speed]);
HAL_GPIO_TogglePin(LED_PORT, LED_PIN); /* 切档指示 */
while (HAL_GPIO_ReadPin(KEY_PORT, KEY_PIN) == HAL_GPIO_PIN_SET)
/* 等待按键释放 */
HAL_Delay(20); /* 释放抖动延时 */
/* 按当前档位运转:停止档断电,其余档位连续运转 */
if (speed == SPEED_STOP)
stepper_stop();
else
stepper_run_once(speed_delay_ms[speed]);
}搭建好电机和加速度计之后就开始进行AI的训练了
先把加速度模块固定到电机上面
然后通过按键控制电机开启和停止,并且通过串口把不同电机状态下的加速度计三轴数据发送到NanoEdge AI Studio
在Benchmark中进行训练,下面是训练的结果
然后通过开发板进行实际数据的验证,下面是验证的结果,能分辨出电机处于停止状态还是启动状态
最后就导出训练好的代码加入到项目中进行验证
/* 初始化 NanoEdge AI 分类模型 */
enum neai_state neai_err = neai_classification_init();
if (neai_err != NEAI_OK)
printf("NEAI init failed, err = %d\r\n", (int)neai_err);
while (1) {
HAL_Delay(1000);
printf("NEAI init ok, %d classes:\r\n", neai_get_number_of_classes());
for (int i = 0; i < NEAI_NUMBER_OF_CLASSES; i++)
printf(" class %d: %s\r\n", i, neai_get_class_name(i));
}fill_buffer(input_signal);
if (neai_classification(input_signal, probabilities, &id_class) == NEAI_OK)
printf("Motor state: %s (id=%d) | ", neai_get_class_name(id_class), id_class);
printf("P[%d]=%.3f ", i, probabilities[i]);
printf("\r\n");
else
printf("NEAI classification error\r\n");
}串口助手的输出
