我装了arm-elf-tools-20030314,但是现在想编译2.6内核的uclinux,从opensrc.sec.samsung.com下载了一个更新的toolchain来安装。可是实际编译时还是使用的原来那个,请问怎么把原来那个toolchain删除掉?
thanx!
重新下载一个最新的工具链
然后:chmod a+x arm-elf-tools-20040427.sh
./arm-elf-tools-20040427.sh
将原来的覆盖就是了
[/quote]我下了一个更新的,好像是20040713.sh,可是安装后却没有覆盖。后面的那个装到/usr/bin/arm-linux-tools目录下面了,而原来的在/usr/local/bin下面。which查看时还是原来的那个,编译的时候也是用的原来的那个。怎么指定使用新版本的呢
