电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 介绍几种单片机
介绍几种单片机
2002-12-20 18:11:15     打赏
Motorola单片机 Motorola是世界上最大的单片机厂商。品种全、选择余地大、新产品 多是其特点,在8位机方面有68HC05和升级产品68HC08,68HC05有三十多个系列,二百多个品种,产量已超过20亿片。8位增强型单片机68HC11也有三十多个品种,年产量在1亿片以上。升级产品有68HC12。16位机68HC16也有十多个品种。32位单片机的683XX系列也有几十个品种。近年来,以PowerPC、Coldfire、M.CORE 等为CPU。将DSP做为辅助模块集成的单片机也纷纷推出。目前仍是单片机的首选牌品。Motorola单片机特点之一是在同样速度下所用的时钟频率较Intel类单片机 低很多,因而使得高频噪声低,抗干扰能 力强,更适合用于工控领域及恶劣的环境。Motorola 8位单片机过去的策略是以掩膜为主 的,最近推出OTP计划以适应单片机发展新趋势,在32位机上,M.CORE在性能和功耗方面都胜过ARM7。 Microchip单片机 Microship单片机是市场份额增长最快的单片机。它的主要产品是16C系列8位单片机,CPU采用RISC结构,仅33条指令,运行速度快,且以低价位著称,一般单片机价格都在一美元以下。Microship单片机没有掩膜产品,全部是OTP器件,Microchip强调节约成本的最优化设计,适于用量大、档次低、价格敏感的产品。 Scenix单片机 Scenix单片机I/O模块有新意 I/O模块的集成与组合技术是单片机技术 不可缺少的重要方面。除传统的I/O功能模块如并行I/O、URT、SPI、I2C、A/D、PWM、P LL、DTMF等,新的I/O模块 不断出现,如USB、 CAN、J1850,最具代表性的是Motorola 32位单片机,它集成了包括各种通讯协议在内的I/O模块,而Scenix单片机在I/O模块的 处理上引入了虚拟I/O的新概念。Scenix采用了RISC结构的CPU,使CPU最高工作频率达5 0MHz。运算速度接近50 MIPS。有了强有力的CPU,各种I/O功能便可以用软件的办法模拟 。单片机的封装采用20/28引脚。公司提供各种I/O的 库函数,用于实现各种I/O模块的 功能。这些用软件完成的模块包括多路UART、多路A/D、PWM、SPI、DTMF、FSK、LCD驱动等,这些都是通常用硬件实现起来也相当复杂的模块。 NEC单片机 NEC单片机自成体系,以8位单片机78K系列产量最高,也有16位、32位单片 机。16位以上单片机采用内部倍频技术,以降低外时钟频率。有的单片机采用内置操作 系统。NEC的销售策略著重于服务大客户,并投入相当大的技术力量帮助大客户开发产品 。 东芝单片机 东芝单片机的特点是从4位机到64位机门类齐全。4位机在家电领域仍有较 大的市场。8位机主要有870系列、90系列等,该类单片机允许使用慢模式,采用32K时钟 时功耗降至10μA数量级。CPU内部多组寄存器的使用,使得中断响应与处理更加快捷。 东芝的32位单片机采用MIPS 3000A RISC的CPU 结构,面向VCD、数字相机、图象处理等 市场。 富士通单片机 富士通也有8位、16位和32位单片机,但8位机使用的是16位机的CPU内核 。也就是说8位机与16机所用的指令相同,使得开发比较容易。8位单片机有著名的MB89 00系列,16位机有MB90系列。富士通公司注重于服务大公司、大客户,帮助大客户开发 产品。 Epson单片机 Epson公司以擅长制造液晶显示器著称,故Epson单片机主要为该公司生产 的LCD配套。其单片机的特点是LCD驱动部分做得特别好。在低电压、低功耗方面也很有 特点。目前0.9V供电的单片机已经上市,不久的将来,LCD显示的手表类单片机将使用0 .5V供电。 8051类单片机 最早由Intel公司推出的8051/31类单片机也是世界上用量最大的几种单 片机之一。由于Intel公司在嵌入式应用方面将重点放在186、386、奔腾等与PC类兼容的 高档芯片的开发上,8051类单片机主要由Philips、三星、华邦等公司接产。这些公司都 在保持与8051单片机兼容的基础上改善了8051许多特性(如时序特性)。提高了速度、降 低了时钟频率,放宽了电源电压的动态范围,降低了产品价格。 Zilog单片机 Z8单片机是Zilog公司的产品,采用多累加器结构,有较强的中断处理能 力。产品为OTP型,Z8单片机的开发工具可称价廉物美。Z8单片机以低价位的优势面向低 端应用,以18引脚封装为主,ROM为0.5~2K。最近Zilog公司又推出了Z86系列单片机, 该系列内部可集成廉价的DSP单元。 NS单片机 COP8单片机是美国国家半导体公司的产品,该公司以生产先进的模拟电路著 称。能生产高水平的数字模拟混合电路。COP8单片机片内集成了16位A/D,这是单片机中 不多见的。COP8单片机内部使用了抗EMI电路,在看门狗电路以及STOP方式下单片机的唤醒方式上都有独到之处。此外,COP8的程序加密控制也做得比较好。 三星单片机 三星单片机有KS51和KS57系列4位单片机,KS86和KS88系列8位单片机,KS17系列16位单片机和KS32、32位单片机。三星单片机为OTP型1SP在片编程功能。三星公司以生产存储器芯片著称,在存储器市场供大于求的形势下,涉足参与单片机的竞争。三星公司在单片机技术上以引进消化发达国家的技术、生产与之兼容的产品,然后以价格优势取胜。例如在4位机上采用NEC的技术,8位机上引进Zilog公司Z8的技术,在32位 机上购买ARM7内核,还有DEC的技术、东芝的技术等。其单片机裸片的价格相当有竞争力 。 华邦单片机 华邦单片机属8051类单片机,它们的W78系列与标准的8051兼容,W77系列位增强型51系列,对8051的时序作了改进。同样时钟频率下速度提高2.5倍,FLASH容量从4K到64K,有ISP功能。在4位单片机方面华邦有921系列和带LCD驱动的741系列。在32K机方面,华邦使用惠普公司PA-RISC单片机技术,生产低位的32位RISC单片机。
关键词: 介绍     几种     单片机     产品     系列     技术     公司
