共1条
Google过滤技术描述
撰文:岑之巍
这是一整套相当完善的技术。是一个讨论他的价值仅在于对其双向过滤技术的探讨。因此本文不讨论如何破网,只是对其进行探讨以及描述。
我们先从几个试验开始:
首先是用户,在不加载任何代理的情况下,搜索敏感关键字。结果可想而知。Google的搜索网页连显示都没有显示就直接跳掉了。
用户不死心。加载一道国外普通代理如何?结果是刚显示一个Google的LOGO就读不下去了,也是跳掉了。
这是为什么呢?第一个例子中,用户碰上的是对于发出数据的过滤,而第二次用户碰到的则是对返回数据的过滤,也就是双向过滤。这套过滤系统建立在国家的出口网关上。他的重点是对于返回数据包的过滤。
接下来的试验可以让我们发现一些更为有趣的问题:
加载国内普通代理,也许在返回的搜索网页上有包含某些某些关键字的时候不会跳掉。而加载看起来更安全的国外普通代理却更容易跳掉。这是为什么呢?
好吧,解答这个问题之前,我们可以再做一个试验。我们可以将Google的搜索结果页面上传到一个国外的主页空间上,直接去浏览如何?没问题。但明显可以感受到一定的延迟。用国外代理呢?跳掉了。在使用Google搜索时都会感受到的一定的页面读取延迟,当然我向你保证,这不是Google服务器的错。而是过滤设备在工作的缘故。
下面可以推出来的结论就是,这套系统只对国外数据包进行过滤,原因很自然,因为国内服务器,比方主页提供商的内容总是相当容易控制的。但他是如何知道哪个数据包才是Google的呢?这很容易,
下面是google申请的ip地址段:
216.239.32.0 - 216.239.63.255
Google Inc. 2400 E. Bayshore Parkway Mountain View CA 94043 US
Google Inc. arin-contact@google.com +1-650-318-0200
呵,接下来的事情就很容易了。其实只要对来自这个IP段的数据包,简单的policy based forwarding就可以了。因此他的/s数据处理量并没有我们想像的那样大,换句话说,他们并没有强大到拥有我们并不知晓的设备的程度。事实上,大部分对于网络访问依然在国内,而对国外的访问中,网吧的访问,更有安装在网吧主机上的过滤系统进行了过滤,从而很大程度上减轻了对于国外网段访问的压力。过滤设备的处理能力依然有限,不然我们在目前的搜索过程中就不会感觉到延迟了,当然如果增加设备,对处理能力进行增强,或者推广到省网关,市网关则另当别论。
那么我们如何解释把Google的搜索页面放到国外服务器上,却依然会产生读取延迟的问题呢?(也就是被过滤检查过了。)也许是这样一个公式:google(过滤系统抓取网页上的某个特定的只有Google才有的特殊标示,比方“Google搜索”)+来自国外的地址=触发过滤机制。这一层过滤,与发出的数据包过滤类似,属于简单的过滤,对系统负载并不大。而这个机制是对于所有国外网段的,这样就有效的避免了封杀不彻底的问题。也就避免了在第一次封杀过程中产生使用IP进行访问的漏网之鱼的问题。也就是说即使你在国外另一个网段建立一个Google服务器的话。如果你不是动态IP+SSL的组合,依然可能被封杀,如果是这样的组合,你的服务器也会不堪重负。(极端的想,即使动态IP+SSL,依然可能被域名劫持)
事实上,在近一段时间的搜索中,我们可以发现。过滤似乎比以前少了,某些以前网页中因为不幸的包括敏感关键字而跳掉的网页,不再跳掉了。这说明了这套系统已经调试完毕,进入了运行期。可以更替对某些关键字的屏蔽,更可以在搜索效果与过滤效能上做一定程度的平衡了。
我们还会发现一个问题,那就是Google的搜索结果,变得越来越差,而其中我们可以发现,只是国内网页的搜索结果越来越差,而且还会越来越少。这是为什么呢?呵呵,注意观察某些会记录访问者IP的网页。我们就会发现其中的秘密。“crawler.googlebot.com”,是的,正是googlebot的机器人。googlebot机器人的某些特征被抓到后,就可以对其进行有限量的抓取或者不让其进行抓取,例如只对几个官方网站进行更新,其它的网页信息都抓不回去。进一步的去想,利用这个机器人甚至还可以发现潜藏在国内网站内部的不良信息。
关键词: Google 过滤 技术 描述 我们
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
