电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教通过JTAG烧写外部FLASH的原理?
共4条 1/1 1 跳转至页
2005-05-09 19:19:45     打赏
在网上找到的资料,说有二种方法可以烧写外部的FLASH,一部就是编一个小程序,下载到ARM的RAM中运行,然后再与这段小程序通信来写FLASH,另一种就是不用到ARM,直接通过ARM的JTAG对FLASH进行烧写。
但是我不明白这种原理,即然ARM都不工作,他又如何能用JTAG接口对FLASH进行烧写呢?
那位老师能否说一下,用这种方法,要如何操作。烧写FLASH的时序要怎么产生?
关键词: 请教     通过     烧写     外部     FLASH     原理
2014-05-10 16:12:00     打赏
边界扫描,移位寄存器,在arm 地址线和数据线引脚模拟读写时序,往flash里面写
2014-05-11 10:48:14     打赏
楼上正解,提前设置好硬件下载模式,自动模拟实现
2014-05-11 11:27:20     打赏
这个必须不知道。
没有用过外部 flash啊~~
共4条 1/1 1 跳转至页
