USB HID类器件开发
多谢NoStop!我按照你的建议看了相关几个帖子。昨天发帖子之后我也看了HID Specification但是我现在还是没有弄明白我要怎么编写report才能发送更多数据,现在正在进一步查看其他资料。事实上我现在要做的是一个简单的USB数据通信。首先的要求是单片机发送数据到PC。由于PC有我们自己开发的VB程序,所以我并不需要windows driver知道我的数据是做什么用的,只管接受就好了。呵呵,好像太多问题了。我自己也在看,如能指教当感激不尽!谢谢!
我现在可以给PC发送数据了,是通过interrupt in方式发送的,也就是endpoint 1 in。如果我要从PC接收反馈数据怎么接受?我看过HID specification。它好像说HID类一般不用定义interrupt out,也就是endpoint 1 out,而是通过control out接受?是这样吗?另外,我在发送用户数据给PC的时候,如果数据长度超过16 byte,我也只是通过一些写就完成了。PDIUSBD12的buffer不是只有16 byte的吗?为什么不需要分开写?谢谢!
问题1:interrupt out一般没有必要,直接用control out可以的。
问题2:如果端点1的数据超过16字节,还是推荐分成单独的包发送,不要一次发。其实,16字节不是buffer的大小,而是MAX PACKET SIZE,就是最大允许的包的大小,而buffer的大小共有320个,但是是6个端点共用的,如果不按照推荐的大小操作,不太好(手册上有说明)。你遇到的这种情况有可能在如下条件下发生:a.端点描述符的MaxPacketSize比允许的16字节大;b.Host请求数据时比你实际发送的多;c.你发送的数据不超过端点描述符中的MaxPacketSize。
^_^,真是太感谢NoStop了!
我回头查了一下。D12是有320 bytes的FIFO buffer。从我手上的资料看,控制断点的FIFO只有16个byte,断点1和2似乎没有这个限制?device descriptor里面的包最大是16 byte的。在report里面我定义的input数据是50h个byte(但是在endpoint定义里面我的最大包是d'50‘),实际发送的是48个byte,我想这么说,和你说的B符合,当包大小>=50的时候接受就报错。
另外,我不明白的是,为什么我在report里好像必须有collection:
DT 05H,01H ;uasge page: generic desktop controls DT 09H,05H ;usage:game pad DT 0A1H,01H ;collection: application DT 09h,30h ;usage: (X) DT 75h,08h ;report size(8位) DT 95h,50h ;report count(2个) DT 81h,6h ;Main, Input, 1-byte data: Data, Variable, Relative DT 0C0h ;End Collection
如何我能有个最简单的report,我只是要求发送数据,数据大小我来定就ok。现在我也可以定大小,可是我就是不明白为什么我一定要用collection。
谢谢!
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
