电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一个比较难的POWER PC问题
共10条 1/1 1 跳转至页
一个比较难的POWER PC问题
2005-05-17 18:53:30     打赏
采用PPC 860T 开发的网管,通过TELNET配置好IP,网关和掩码后,现场安装发现主机房PC(异地)不能PING通网管. 但能够PING通和网管在一地的笔记本电脑.
其他信息:主机房PC与PPC 860之间有路由器设备,而且二者不在一个网段中.
请问:如何配置PPC 860使之能和主机房PC网络互通?
关键词: 一个     较难     POWER     问题
2005-05-17 19:14:00     打赏
我没有说清楚.
笔记本和设备在一个地方,而且笔记本能够PING通设备,同时能够正常启动网管系统.
但是异地的PC就不可以了.
我们已经试过,如果设备与主机PC在一个子网中,也是能够互通的.
2005-05-17 20:12:00     打赏
再顶一下.
难道高手不在了?
2005-05-17 22:48:00     打赏
操作系统是VXWORKS.
我先按照你的方法再调试一下.
非常感谢
2005-05-18 02:49:00     打赏
1、先设成相同的网段和掩码试试,应该OK; 2、需要在embed平台和主机都需要设置route,否则,肯定消息包回不来
2005-05-18 05:53:00     打赏
以下是引用sigtran_cn在2005-5-17 18:49:00的发言: 1、先设成相同的网段和掩码试试,应该OK; 2、需要在embed平台和主机都需要设置route,否则,肯定消息包回不来
对于1是没有问题,上面我已经说过了.
对于2,主机是不能发现PPC 860网管. 下午做了一个L3交换机模拟,发现和现场出现的问题完全相同:如果EMBED 在不同的网段,则网络不能PING通.至于你说的在EMBED平台上设置ROUTE,不知道具体怎么做?
谢谢
2005-05-18 05:59:00     打赏
B TW.
我认为问题可能在于:1, 网关没有起作用(TELNET可以设置,不过怎么验证?),2,没有在PPC 860网管板上正确设置ROUT(BUT HOW?).
2005-05-18 17:58:00     打赏
1、routeShow看你的route设置; 2、STATUS routeAdd ( char * destination, /* inet addr or name of route destination */ char * gateway /* inet addr or name of gateway to destination */ )设置route,看看编程手册
2005-05-20 20:14:00     打赏
在网上查到一个类似的问题,好象和我提出的一样:
我使用Tornado2 prototyper for NT,在NT4的环境调试。已按要求安装了ULIP,地址"90.0.0.254".建立一 个bootable Imag project,并加载了网络组件,包括PING。 在shell下调试,ping "90.0.0.254",4,0 ping "90.0.0.1",4,0 均正常,但ping我的局域网就是不 通,没有应答。哪位同志帮帮我,谢谢了! A: ping的时候,因为它需要ULIP转发,要在两边的机器上用ROUTE ADD增加路由表,以对方的网卡做路由,并将 IP FORWARDING选中.(by besea)
讲讲我的具体设置 在TCP/IP属性里 我的物理网卡地址:168.8.8.6,子网掩码:255.255.0.0 网关地址:168.8.8.66。 ULIP虚拟适配器地址:90.0.0.254,子网掩码:255.255.255.0 网关地址:168.8.8.6。(本机)
在VxWork下,ping 168.8.8.66,用Sniffer抓包看到: source address: 90.0.0.1 destination address: 168.8.8.66 我试了一下,只能发包不能收包,收不到ECHO REPLAY 请大家帮忙解答一下,谢谢!(by explore)
2005-05-26 17:28:00     打赏
头大了.
第一次添加routeAdd的命令后,程序调试成功.可以在不同的网段中发现860.
结果昨天正式烧写程序,结果是routeAdd 执行错误?
那为高手能帮帮我呢.
共10条 1/1 1 跳转至页
