如题,
主要是不知道vmware下的串口虚拟的硬件型号和初始化代码,
那位做过,请不吝赐教
谢谢
你把com1,作为虚拟机的vxworks下的串口,不用任何配,把pc机使用com2,他们通信应该不会有问题,我试过 ,但如果把com2,作为虚拟机的vxworks下的串口,就有可能会有问题,至少我这里出了问题,,如果还是不行,还有的方法就是不要调用vxworks下的驱动了,直接对8250寄存器初始化和读写就行,程序开始时候做一下初始化,com1是0x3f8,寄存器书上都有,就是设置数据格式之类,然后就可以用vxworks的sysOutByte(),sysInByte()就可以了
