电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » vmware环境下串口如何调通
共4条 1/1 1 跳转至页
vmware环境下串口如何调通
2005-05-19 01:19:59     打赏
如题,
主要是不知道vmware下的串口虚拟的硬件型号和初始化代码,
那位做过,请不吝赐教
谢谢
关键词: vmware     环境     串口     如何     调通
2005-05-19 03:14:00     打赏
可以在如下两种类型间配置:
一种是实际使用的宿主机串口,即物理串口;
另一种是使用的命名管道来虚拟串口。
但对于在vmware中运行的操作系统来说,它是感觉不到两者的差别的,它都认为是“实际的”串口。
2005-05-28 19:52:00     打赏
你说得这个我倒是知道,
但是我在vxworks下面采用i8250的驱动,
好像没有效果,不知道驱动使用是否得当?
2005-05-28 20:08:00     打赏
你把com1,作为虚拟机的vxworks下的串口,不用任何配,把pc机使用com2,他们通信应该不会有问题,我试过 ,但如果把com2,作为虚拟机的vxworks下的串口,就有可能会有问题,至少我这里出了问题,,如果还是不行,还有的方法就是不要调用vxworks下的驱动了,直接对8250寄存器初始化和读写就行,程序开始时候做一下初始化,com1是0x3f8,寄存器书上都有,就是设置数据格式之类,然后就可以用vxworks的sysOutByte(),sysInByte()就可以了
共4条 1/1 1 跳转至页
