在ARM7的EB55的实验评估板上,我建立了三个进程,其中一个是按钮扫描进程,在它的无限循环中都用了OSTimeDly(1),这个进程的优先级设置的比其他两个进程的优先级都高。
可是系统对按钮的响应时间还是原来的3秒左右。不知道为什么会这样,恳请朋友指教,谢谢!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-5-29 17:05:23编辑过][/color][/align]AT91F_TC_Open(AT91C_BASE_TC0,4,AT91C_ID_TC0); 改为
AT91F_TC_Open(AT91C_BASE_TC0,2,AT91C_ID_TC0);
然后任务中的无限循环内用OSTimeDly(4),任务调度就很及时。
定时器T0的MODE原来的是4,对应较高的分频,现该为2对应较低的分频。
原来评估板所带的闪烁灯示例程序里,可能是为了让灯闪得不太快,而把时钟选的较慢。
究竟任务停止的具体时间,还不太清楚,等以后参考有关的书细看。
在修改时钟选择数之前,改OS_TICKS_PER_SEC值或使用OSTimeDlyHMSM都不行。
谢谢arronkan!
