共1条
郁闷一段时间了, 有个问题没有想清楚, 55X系列的DSP访问外部SRA
标 题: 郁闷一段时间了, 有个问题没有想清楚, 55X系列的DSP访问外部SRA
其是32bit 宽度数据访问
如果是对 16bit 数据宽度 的 SRAM
看其在读和写时序中包含 两个16bit的读 和写;
这样的话岂不是会出乱,如果是flash的话,但是感觉又不太对,应该可以避免!
For 16-bit data read accesses, the EMIF will always reads 32-bits from external
memory and isolates the desired word in the DSP. For 16-bit data write
accesses, the EMIF modifies an individual word.
关键词: 郁闷 一段时间 有个 问题 没有 清楚 系列 访问
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
