电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [讨论]x86下 vxld 如何工作!
共5条 1/1 1 跳转至页
[讨论]x86下 vxld 如何工作!
2005-05-31 06:28:36     打赏
x86系统上电后由BOIS装载MBR,然后再从MBR中找到Active分区,接着找到DBR. 然后把DBR装到0x7c00处,然后从0x7c3e处开始执行vxld程序,vxld装载bootrom.sys。若装载成功,那么程序跳转到0x8000处执行,即跳转到romInit()处开始执行bootrom.sys 。
1:把vxld反汇编来看看,可是看不太懂!我想问的是vxld怎么在没有文件系统的情况下怎么把硬盘中的bootrom.sys装到内存中执行的?vxld使用什么好的软件编的,当然我想汇编是不会少的。有没有什么好的软件可以参考一下?
2:我想从FAT32分区中引导vxworks系统(bootrom.sys + vxworks),该如何修改vxld。当然,bootrom可能也要做一定的修改!请各位大牛指点!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-5-30 22:34:48编辑过][/color][/align]
关键词: 讨论     如何     工作
2005-05-31 17:50:00     打赏
1)vxld 使用bios中断 int 13h 把bootrom.sys加载到内存中。因此时没有文件系统,所以bootrom.sys必须是active分区的第一个文件,并且,bootrom.sys必须连续存放.vxld 是vxsys.com(DOS下)或mkboot(vxworks下)写进去的,并不是什么软件编译的。vxld这段代码在BSP中的mkboot.c中也是用一段16进制的数据表示的。
2)tornado2.1/2.2可以使用fat32,tornado2.02可以购买fat32模块。否则,修改bootrom可是很麻烦的,没有必要吧?
2005-05-31 20:01:00     打赏
转自 comp.os.vxworks
Boot Sector Disassembly
seg_a segment byte public assume cs:seg_a, ds:seg_a
org 0
ata0bs01 proc far
0000:7C00 start: 0000:7C00 EB 3C jmp short Start ; now data because: after jmp/ret 0000:7C02 90 db 90h 0000:7C03 57 49 4E 44 52 49 56 52 db 'WINDRIVR' 0000:7C0B 00 02 08 01 00 db 00h, 02h, 08h 0000:7C0E 01 00 db 01h, 00h 0000:7C10 02 00 db 02h, 00h 0000:7C12 02 20 7A F8 db 02h, 20h, 7Ah,0F8h, 0Ch 0000:7C16 0C 00 db 0Ch, 00h 0000:7C18 20 00 02 00 db 20h, 00h, 02h, 00h 0000:7C1C 20 00 db 20h, 00h 0000:7C1E 00 00 00 00 00 00 00 00 db 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h 0000:7C26 29 05 17 0C 0B db 29h, 05h, 17h, 0Ch, 0Bh 0000:7C2B 0013[00] db 19 dup (0)
0000:7C3E Start: 0000:7C3E 8C C8 mov AX,CS 0000:7C40 8E D8 mov DS,AX 0000:7C42 8E C0 mov ES,AX 0000:7C44 FC cld ; Clear direction 0000:7C45 FA cli ; Disable interrupts 0000:7C46 8E D0 mov SS,AX 0000:7C48 BC 7BFE mov SP,7BFEh 0000:7C4B FB sti ; Enable interrupts 0000:7C4C ,BE 7DD4 mov SI,d_7DD4_e ; 'VxLd 1.2 ', 0 0000:7C4F E8 00EB call OutputString 0000:7C52 33 DB xor BX,BX ; Zero register 0000:7C54 8B C3 mov AX,BX 0000:7C56 A0 7C10 mov AL,ds:d_7C10_e ; (=02) 0000:7C59 F7 26 7C16 mul word ptr ds:d_7C16_e ; (=0) dx:ax= data * ax 0000:7C5D 8B 0E 7C0E mov CX,ds:d_7C0E_e ; (=01 00) 0000:7C61 03 0E 7C1C add CX,ds:d_7C1C_e ; (=20 00) 0000:7C65 13 16 7C1E adc DX,ds:d_7C1E_e ; (=00 00) 0000:7C69 89 0E 7B03 mov ds:d_7B03_e,CX ; (=0) 0000:7C6D 89 16 7B05 mov ds:d_7B05_e,DX ; (=0) 0000:7C71 03 C8 add CX,AX 0000:7C73 13 D3 adc DX,BX 0000:7C75 89 0E 7B07 mov ds:d_7B07_e,CX ; (=0) 0000:7C79 89 16 7B09 mov ds:d_7B09_e,DX ; (=0) 0000:7C7D 89 0E 7B0B mov ds:d_7B0B_e,CX ; (=0) 0000:7C81 89 16 7B0D mov ds:d_7B0D_e,DX ; (=0) 0000:7C85 52 push DX 0000:7C86 B8 0020 mov AX,20h 0000:7C89 F7 26 7C11 mul word ptr ds:d_7C11_e ; (=00 02)dx:ax=data*ax 0000:7C8D 8B 36 7C0B mov SI,ds:d_7C0B_e ; (=00 02) 0000:7C91 03 C6 add AX,SI 0000:7C93 48 dec AX 0000:7C94 F7 F6 div SI ;ax,dx rem=dx:ax/reg 0000:7C96 01 06 7B0B add ds:d_7B0B_e,AX ; (=0) 0000:7C9A 11 1E 7B0D adc ds:d_7B0D_e,BX ; (=0) 0000:7C9E A3 7B0F mov ds:d_7B0F_e,AX ; (=0) 0000:7CA1 91 xchg CX,AX 0000:7CA2 5A pop DX 0000:7CA3 ,BB 7E00 mov BX,d_7E00_e ; Note: Load Address 0000:7CA6 E8 00AE call LoadBootrom 0000:7CA9 73 03 jnc l_00AE ; Jump if carry=0 0000:7CAB E9 0083 jmp ReadErrorExit 0000:7CAE l_00AE: 0000:7CAE ,BE 7DEC mov SI,d_7DEC_e ; (=0) 0000:7CB1 FC cld ; Clear direction 0000:7CB2 8B 0E 7C11 mov CX,ds:d_7C11_e ; (=0) 0000:7CB6 ,BF 7E00 mov DI,d_7E00_e ; (=0) 0000:7CB9 l_00B9: 0000:7CB9 51 push CX 0000:7CBA 56 push SI 0000:7CBB 57 push DI 0000:7CBC B9 000B mov CX,0Bh 0000:7CBF F3/ A6 repe cmpsb; Rep zf=1+cx >0 Cmp [si] to es:[di] 0000:7CC1 5F pop DI 0000:7CC2 5E pop SI 0000:7CC3 59 pop CX 0000:7CC4 74 0A jz l_00D0 ; Jump if zero 0000:7CC6 83 C7 20 add DI,20h 0000:7CC9 E2 EE loop l_00B9 ; Loop if cx > 00000:7CCB BE 7DE9 mov SI,7DE9h ;
'No BOOTROM SYS', 0 0000:7CCE EB 64 jmp short ErrorExit 0000:7CD0 l_00D0: 0000:7CD0 8B 45 1C mov AX,[DI+1Ch] 0000:7CD3 8B 55 1E mov DX,[DI+1Eh] 0000:7CD6 F7 36 7C0B div word ptr ds:d_7C0B_e ;ax,dxrem=dx:ax/data 0000:7CDA D1 E8 shr AX,1 ; Shift w/zeros fill 0000:7CDC D1 E8 shr AX,1 ; Shift w/zeros fill 0000:7CDE 40 inc AX 0000:7CDF A3 7B11 mov ds:d_7B11_e,AX ; (=0) 0000:7CE2 A1 7C0B mov AX,ds:d_7C0B_e ; (=0) 0000:7CE5 D1 E8 shr AX,1 ; Shift w/zeros fill 0000:7CE7 D1 E8 shr AX,1 ; Shift w/zeros fill 0000:7CE9 A3 7B13 mov ds:d_7B13_e,AX ; (=0) 0000:7CEC 8B 45 1A mov AX,[DI+1Ah] 0000:7CEF 48 dec AX 0000:7CF0 48 dec AX 0000:7CF1 33 C9 xor CX,CX ; Zero register 0000:7CF3 8A 0E 7C0D mov CL,ds:d_7C0D_e ; (=0) 0000:7CF7 F7 E1 mul CX ; dx:ax = reg * ax 0000:7CF9 03 06 7B0B add AX,ds:d_7B0B_e ; (=0) 0000:7CFD 13 16 7B0D adc DX,ds:d_7B0D_e ; (=0) 0000:7D01 ,BB 0800 mov BX,d_0800_e ; (=0) 0000:7D04 l_0104: 0000:7D04 ,8E C3 mov ES,BX 0000:7D06 33 DB xor BX,BX ; Zero register 0000:7D08 B1 04 mov CL,4 0000:7D0A 50 push AX 0000:7D0B 52 push DX 0000:7D0C E8 0048 call LoadBootrom 0000:7D0F 5A pop DX 0000:7D10 58 pop AX 0000:7D11 72 1E jc ReadErrorExit ; Jump if carry Set 0000:7D13 ,BE 7DF8 mov SI,d_7DF8_e ; '.',0 0000:7D16 E8 0024 call OutputString 0000:7D19 FF 0E 7B11 dec word ptr ds:d_7B11_e ; (=0) 0000:7D1D 74 0E jz GoodExit ; Jump if zero 0000:7D1F 83 C0 04 add AX,4 0000:7D22 83 D2 00 adc DX,0 0000:7D25 8C C3 mov BX,ES 0000:7D27 03 1E 7B13 add BX,ds:d_7B13_e ; (=0) 0000:7D2B EB D7 jmp short l_0104 0000:7D2D GoodExit: 0000:7D2D FF 2E 7D39 jmp dword ptr ds:d_7D39_e ; (=0) 0000:7D31 ReadErrorExit: ; xref 0000:7CAB 0000:7D31 ,BE 7DDE mov SI,d_7DDE_e ; 'Read error', 0 0000:7D34 ErrorExit: 0000:7D34 E8 0006 call OutputString 0000:7D37 l_0137: 0000:7D37 EB FE jmp short l_0137
0000:7D39 00 00 00 08 db 0, 0, 0, 8 ; Address 0x0000-8000
ata0bs01 endp
;=============================­==============================­=============== ; SUBROUTINE ; ; Called from: 0000:7C4F, 0116, 0134 ;=============================­==============================­===============
0000:7D3D OutputString proc near 0000:7D3D 53 push BX 0000:7D3E 50 push AX 0000:7D3F 80 3E 7DD3 00 cmp byte ptr ds:d_7DD3_e,0 ; (=0) 0000:7D44 75 0E jne l_0154 ; Jump if not equal 0000:7D46 l_0146: 0000:7D46 ,AC lodsb ; String [si] to al 0000:7D47 0A C0 or AL,AL ; Zero ? 0000:7D49 74 09 jz l_0154 ; Jump if zero 0000:7D4B B4 0E mov AH,0Eh 0000:7D4D BB 0007 mov BX,7 0000:7D50 CD 10 int 10h ; Video display ah=functn 0Eh ; write char al, teletype mode 0000:7D52 EB F2 jmp short l_0146 0000:7D54 l_0154: 0000:7D54 58 pop AX 0000:7D55 5B pop BX 0000:7D56 C3 retn OutputString endp
;=============================­==============================­=============== ; SUBROUTINE ; ; Called from: 0000:7CA6, 010C ; ;=============================­==============================­===============
0000:7D57 LoadBootrom proc near 0000:7D57 B5 02 mov CH,2 0000:7D59 57 push DI 0000:7D5A 88 0E 7B00 mov ds:d_7B00_e,CL ; (=0) 0000:7D5E 8B F0 mov SI,AX 0000:7D60 8B FA mov DI,DX 0000:7D62 89 1E 7B01 mov ds:d_7B01_e,BX ; (=0) 0000:7D66 l_0166: 0000:7D66 8B C6 mov AX,SI 0000:7D68 8B D7 mov DX,DI 0000:7D6A 8B 1E 7C18 mov BX,ds:d_7C18_e ; (=0) 0000:7D6E F7 F3 div BX ; ax,dx rem=dx:ax/reg 0000:7D70 42 inc DX 0000:7D71 43 inc BX 0000:7D72 l_0172: 0000:7D72 ,52 push DX 0000:7D73 02 D1 add DL,CL 0000:7D75 3B D3 cmp DX,BX 0000:7D77 5A pop DX 0000:7D78 76 04 jbe l_017E ; Jump if below or = 0000:7D7A FE C9 dec CL 0000:7D7C EB F4 jmp short l_0172 0000:7D7E l_017E: 0000:7D7E 8B DA mov BX,DX 0000:7D80 51 push CX 0000:7D81 99 cwd ; Word to double word 0000:7D82 F7 36 7C1A div word ptr ds:d_7C1A_e ;ax,dxrem=dx:ax/data 0000:7D86 86 E0 xchg AH,AL 0000:7D88 B1 06 mov CL,6 0000:7D8A D2 E0 shl AL,CL ; Shift w/zeros fill 0000:7D8C 91 xchg CX,AX 0000:7D8D 0A CB or CL,BL 0000:7D8F 8A F2 mov DH,DL 0000:7D91 58 pop AX 0000:7D92 B7 05 mov BH,5 0000:7D94 l_0194: 0000:7D94 53 push BX 0000:7D95 50 push AX 0000:7D96 8B 1E 7B01 mov BX,ds:d_7B01_e ; (=0) 0000:7D9A 8A 16 7DD2 mov DL,ds:d_7DD2_e ; (=0) 0000:7D9E 50 push AX 0000:7D9F CD 13 int 13h ; Disk dl=drive a ah=func 02h ; read sectors to memory es:bx ; al=#,ch=cyl,cl=sectr,dh=head 0000:7DA1 58 pop AX 0000:7DA2 32 E4 xor AH,AH ; Zero register 0000:7DA4 72 1F jc l_01C5 ; Jump if carry Set 0000:7DA6 59 pop CX 0000:7DA7 5B pop BX 0000:7DA8 03 F0 add SI,AX 0000:7DAA 83 D7 00 adc DI,0 0000:7DAD 28 06 7B00 sub ds:d_7B00_e,AL ; (=0) 0000:7DB1 F7 26 7C0B mul word ptr ds:d_7C0B_e ; dx:ax = data * ax 0000:7DB5 01 06 7B01 add ds:d_7B01_e,AX ; (=0) 0000:7DB9 8A 0E 7B00 mov CL,ds:d_7B00_e ; (=0) 0000:7DBD 80 F9 00 cmp CL,0 0000:7DC0 77 A4 ja l_0166 ; Jump if above 0000:7DC2 F8 clc ; Clear carry flag 0000:7DC3 l_01C3: 0000:7DC3 ,5F pop DI 0000:7DC4 C3 retn 0000:7DC5 l_01C5: 0000:7DC5 33 C0 xor AX,AX ; Zero register 0000:7DC7 CD 13 int 13h ; Disk dl=drive a ah=func 00h ; reset disk, al=return status 0000:7DC9 58 pop AX 0000:7DCA 5B pop BX 0000:7DCB FE CF dec BH 0000:7DCD 75 C5 jnz l_0194 ; Jump if not zero 0000:7DCF F9 stc ; Set carry flag 0000:7DD0 EB F1 jmp short l_01C3 LoadBootrom endp
0000:7DD2 80 00 db 80h, 00h l_7DD4: 0000:7DD4 56 78 4C 64 20 31 2E db 'VxLd 1.2 ', 0 0000:7DDB 32 20 00 l_7DDE: 0000:7DDE 52 65 61 64 20 65 db 'Read error', 0 0000:7DE4 72 72 6F 72 00 l_7DE9: 0000:7DE9 4E 6F 20 42 4F 4F db 'No BOOTROM SYS', 0 0000:7DEF 54 52 4F 4D 20 53 0000:7DF5 59 53 00 l_7DF8: 0000:7DF8 2E 00 db 2Eh, 00h, 0000:7DFA 00 00 00 DF db 00h, 00h, 00h,0DFh 0000:7DFE 55 AA db 55h,0AAh 0000:7E00 0200[00] db 512 dup (0)
seg_a ends
____________________ CROSS REFERENCE - KEY ENTRY POINTS ___________________
seg:off type label ---- ---- ---- ------------------------------­-- 0000:7C00 far start
__________________ Interrupt Usage Synopsis __________________
Interrupt 10h : Video display ah=functn xxh Interrupt 10h : ah=0Eh write char al, teletype mode Interrupt 13h : Disk dl=drive # ah=func xxh Interrupt 13h : ah=00h reset disk, al=return status Interrupt 13h : ah=02h read sectors to memory es:bx
2005-06-01 00:32:00     打赏
太好了,清晰明了,比我用debug反汇编的爽多啦
2005-06-01 04:58:00     打赏
hanxu1974 兄,有什么心得,分享分享!
共5条 1/1 1 跳转至页
