电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助班竹!!!!
共5条 1/1 1 跳转至页
求助班竹!!!!
2005-06-01 00:10:54     打赏
#define _IO_ADDRESS(r) ((r)+0xf0000000) unsigned int READREG(unsigned int r) { volatile unsigned int * reg; reg = (volatile unsigned int*) _IO_ADDRESS(r); return *reg; } void WRITEREG(unsigned int r, unsigned int val) { volatile unsigned int *reg; reg = (volatile unsigned int*) _IO_ADDRESS(r); *reg = val; return; } 中是针对MX1关于LCD的一段代码,其中的#define _IO_ADDRESS(r) ((r)+0xf0000000) 为什么要加0XF0000000不加的话才对啊!
关键词: 求助     班竹
2005-06-01 01:14:00     打赏
没有用过MX1,不过在2410里面是有类似情况(因为MMU)
WINCE BSP的头文件
#define IOP_BASE 0xB1600000 // 硬件地址是0x56000000
2005-06-01 01:20:00     打赏
你好 请问有没有power logic 5.0 谢谢
2005-06-01 04:01:00     打赏
还是不太明白,只是有了MMU管理,地址就变了吗?但是作为驱动直接面向硬件,不会出现这种情形吧!痛苦啊!
2005-06-01 05:44:00     打赏
我没有POWER LOGIC 5。1是做什么用的啊,我可以帮你问一下的。
共5条 1/1 1 跳转至页
