电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » s344b0x 中断问题求助!!
共5条 1/1 1 跳转至页
s344b0x 中断问题求助!!
2005-06-02 08:26:32     打赏
自己写的启动代码, 发现现在中断处理中, 怎么读 I_ISPR 寄存的值, 都是 0 。 已经使用 三星 对规避代码, 可以 I_ISPR 寄存器的值都是 0 。 已经明确, 中断可以触发, 并且可以进入中断服务程序, 就是读出 I_ISPR 的值 是 0. 没有使用 向量模式, 所以中断都是 FIQ 模式。 有没有人碰到这个问题?????
关键词: s344b0x     中断     问题     求助
2005-06-02 08:31:00     打赏
; ; 这是注释... ... ; ; .extern start_main .global DisableInterrupt .global EnableInterrupt .text start: b reset_proc b undefined_proc b softint_proc b prefetch_proc b data_proc b reserved_proc b fiq_proc ; b fiq_proc ; ; FIQ 可以直接作在这里,不需有跳转了。 ; fiq_proc: ; ; r8-r14 都是 FIQ 自己的,所以可以直接使用。 ; r14 中存放的是被中断的地址加了 4 。 ; mov r13, #0xc400000 stmfd sp!,{r0-r7, r14} mov r8, #0x01e00000 orr r8, r8, #0x20 ldr r9, [ r8 ] tst r9, r9 beq 8$ mov r0, r9 bl interrupt_default_vector ldmfd sp!,{r0-r7, r14} mov r9, #0x1e00000 orr r9, r9, #0x3c mov r12, #0x200000 str r12, [r9] subs r15, r14, #4 8$: ;mov r8, #0x01e00000 ;orr r8, r8, #0x14 ;ldr r9, [ r8 ] ;str r9, [ r8 ] ldmfd sp!,{r0-r7, r14} subs r15, r14, #4 ; ; 这几个异常处理,就这样,先不写了。 ; 目的还不明确。 ; undefined_proc: b undefined_proc softint_proc: b softint_proc prefetch_proc: b prefetch_proc data_proc: b data_proc reserved_proc: b reserved_proc irq_proc: b irq_proc ; ; Reset 所有作的工作只是初始化内存控制器。 ; 还有时钟。 ; 还有什么?? ; reset_proc: ; ; 内存控制寄存器 ; ldr r13, _mem_con_var ldmia r13, { r0-r12 } mov r14, #0x01000000 mov r13, #0x00C80000 orr r13, r13, r14 stmia r13, { r0-r12 } ; ; 时钟控制寄存器 ; ldr r0, _clock_con_var mov r13, #0x00D80000 orr r13, r13, r14 str r0, [ r13 ] ; ldr r0, clockcon + 4 ; orr r13, r13, #0x04 ; str r0, [r13] ; ; 看门狗寄存器 ; eor r0, r0, r0 mov r13, #0x00d30000 orr r13, r13, r14 str r0, [ r13 ] ; ; 转入 C 语言处理过程。 ; mov r13, #0xc800000 b start_main _mem_con_var: .word (_mem_con_var + 4) .word 0x11000000 # BWSCON .word 0x00000700 # BANKCON0 .word 0x00000700 # BANKCON1 .word 0x00000700 # BANKCON2 .word 0x00000700 # BANKCON3 .word 0x00000700 # BANKCON4 .word 0x00000700 # BANKCON5 .word 0x00018008 # BANKCON6 .word 0x00000700 # BANKCON7 .word 0x00ac0000 # REFRESH .word 0x00000006 # BANKSIZE .word 0x00000028 # MRSRB6 .word 0x00000028 # MRSRB7 _clock_con_var: .word 0x00068052 ; 0x01d80000 .word 0x00000f80 ; 0x01d80004 ; -IIS -IIC-ADC 0 ; +RTC +GPIO +UART1 +UART0 F ; -BDMA01 -LCDC -SIO -ZDMA01 0 ; -PWM -IDLE -SLIDLE -STOP 0 ; 想只使用 GPIO , 发现不能用,必须使能 BDMA01 才行,不知为什么。 pconc: .word 0xaaaaaa56 DisableInterrupt: mrs r0, cpsr orr r0, r0, #0xc0 msr cpsr, r0 mov r15, r14 EnableInterrupt: mrs r0, cpsr bic r0, r0, #0xc0 msr cpsr, r0 mov r15, r14 .data dddlable: .byte 2, 3, 4, 5 .short 34, 45 .bss .space 20
2005-06-02 08:32:00     打赏
#include "44b.h" #include "interrupt.h" /* 初始化,全部使用 FIQ ,全部屏蔽 。 其实可以更灵活,使用 参数来控制, 太复杂。 */ static p_vec_proc * vector_table = (p_vec_proc *)( 0x0c000000 - 4*32); int interrput_init( void ) { register int i; rI_PMST = 0x00001f1b; /* * 中断控制寄存器。 */ /*rINTCON = 0x4;*/ /* * 中断模式,都选择 FIQ . */ rINTMOD = 0x03ffffff; /* * 清所有中断未决位。 */ while ( rINTPND != 0 ) { rI_PMST = 0x00001f1b; rF_ISPC = rINTPND; } /* * 中断屏蔽,全部屏蔽。 */ rINTMSK = 0x07ffffff; /* * 清所有中断未决位。 */ while ( rINTPND != 0 ) { rI_PMST = 0x00001f1b; rF_ISPC = rINTPND; } /* * 中断优先级,使用默认值。 */ rI_PSLV = 0x1b1b1b1b; rI_PMST = 0x00001f1b; /* * 软件使用的 中断 向量表。 * 使这个向量表都指向默认的中断处理函数。 */ for( i=0; i<32; i++ ) { vector_table[i] = interrupt_default_vector; } /* * 中断控制寄存器。 */ return 0; } /* * 设置中断禁止,参数对应 26 中断的某一个。 */ int interrupt_set_mask( int vec ) { register unsigned int temp; /* 检查输入参数的合法范围 */ if( vec > VEC_MAX || vec < 0 ) { return -1; } temp = rINTMSK; if( (temp & 0x04000000) != 0 ) { /* 需有设置一些全局使能 */ if( temp != 0x07ffffff ) { /* 不允许状态 */ return -2; } /* 已经全部禁止,不需要作任何事 */ return 0; } /* 单个中断使能 */ temp |= 0x1 << vec; /* 判断是否是全部禁止了 */ if( temp == 0x03ffffff ) { temp |= 0x04000000; } /* 写入寄存器 */ rINTMSK = temp; return 0; } /* * 设置中断使能,参数对应 26 中断的某一个。 */ int interrupt_clear_mask( int vec ) { register unsigned int temp; /* 检查输入参数的合法范围 */ if( vec > VEC_MAX || vec < 0 ) { return -1; } temp = rINTMSK; temp ^= 0x04000000; rINTMSK = temp; temp = rINTMSK; /* if( (temp & 0x04000000) != 0 ) { if( temp != 0x07ffffff ) { return -2; } temp ^= 0x04000000; } */ /* 单个中断使能 */ temp &= ~(0x1 << vec); /* 写入寄存器 */ rINTMSK = temp; return 0; } /* * 设置中断服务程序。 * 默认是个死循环, 应该给点提示信息。 * 注意中断服程序的函数定义形式。 */ int interrupt_set_vector( int vec, p_vec_proc proc ) { /* 检查输入参数的合法范围 */ if( vec > VEC_MAX || vec < 0 ) { return -1; } vector_table[vec] = proc; return 0; } /* * 清除中断服务程序。 * 默认是个死循环, 应该给点提示信息。 */ int interrupt_clear_vector( int vec ) { /* 检查输入参数的合法范围 */ if( vec > VEC_MAX || vec < 0 ) { return -1; } vector_table[vec] = interrupt_default_vector; return 0; } void interrupt_default_vector( int vec ) { register int * base, * addr; base = (int *)0x10000000; addr = (int *)( *base ); if( addr < (int *)0x10000100 ) { addr += 1; *addr = vec; *base = (int)addr; } return; }
#include "44b.h" #include "interrupt.h" extern void DisableInterrupt( void ); extern void EnableInterrupt( void ); void start_main( void ) { register int i; rINTMSK = 0x07ffffff; interrput_init(); interrupt_clear_mask( 20 ); rPCONC = 0xaaaaaa56; /* rPCONG = 0xff00; rEXTINT = 0x44444444; */ rTICINT = 0xff; *((int *)0x10000000) = 0x10000000; EnableInterrupt(); while(1) { i ++; /* for( i=0; i<0x34ff; i++ ) { } rPDATC = 0x0e; for( i=0; i<0x34ff; i++ ) { } rPDATC = 0x00; */ } }
2005-06-02 08:33:00     打赏
上面是我写的三个文件, init.s , interrupt.c , main.c 的代码, 请大侠指教。
共5条 1/1 1 跳转至页
