我想在LPC2200上跑vxworks,不过我发现好象不太可行.在跟踪时我发现vxworks初始化过程中,在调用excVecInit()初始化中断向量表时,会为arm的每一种异常建立处理函数,而它保存异常处理函数地址的地方是在例如0xfc等地方,也就是说,它要往0地址开始后的一部分地址进行设置,而由于LPC2200只是能对中断向量所在的0-0x20地址做地址remap,其他地址都是设死的(而且0地址开始的地址是片内的flash,remap后也只有0x80000000后的0x20长度的地址被映射到0地址).是不是会不满足vxworks的要求从而无法正确的初始化.我不知道这样的理解对不对?请各位高人指教.谢谢!
