电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 有关RDI和 wiggler ?
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
有关RDI和 wiggler ?
2005-06-07 19:47:19     打赏
网上搜了一下有关RDI和wiggler的资料,
RDI 是调试接口协议,调试工具采用的通讯标准
wiggler是一个即成的调试工具,简易JTAG调试工具
对吗?
那wiggler是否用什么协议呢?
谢过先
关键词: 有关     wiggler
2005-06-07 20:44:00     打赏
WIGGLER是一个简单的硬件接口,实现电平转换,使我们可以利用并口来产生TAP信号。 RDI是一个通信协议。 所以简单的调试结构看起来是这样的:ADS <-> 支持RDI的调试代理 <-> WIGGLER <-> 目标板
2005-06-08 17:23:00     打赏
谢谢 楼上。
2005-06-08 17:42:00     打赏
那如果用 IAR EW 4.20 + wiggler + 目标板
又是怎样的呢,用的是什么协议呢?IAR EW 已经包含协议通信这部分了吗?
2005-06-08 21:11:00     打赏
IAR支持RDI协议的,所以你可以使用IAR +WIGGLER + 目标板。 不过我最近测试的时候发现IAR有些版本在使用RDI协议的时候好像有问题。 个人比较喜欢ADS,所以推荐ADS。
2005-06-09 17:14:00     打赏
谢谢 Twentyone.
2005-06-09 17:30:00     打赏
以下是引用twentyone在2005-6-8 13:11:00的发言: IAR支持RDI协议的,所以你可以使用IAR +WIGGLER + 目标板。 不过我最近测试的时候发现IAR有些版本在使用RDI协议的时候好像有问题。 个人比较喜欢ADS,所以推荐ADS。
使用IAR+wiggler最好用IAR自带的Macraigor驱动,不要用RDI协议。
另外,发现一些支持简易JTAG的RDI协议在调试一些特殊代码的时候,不能设置断点,设置断点将导致程序异常,原因正在确认中。
2005-06-10 17:30:00     打赏
谢谢 版主!
还有问题是,是否试过 IAR EW4.20+WIGGLER+目标板(ARM7) (用IAR Macraigor 驱动),
可行吗?
我调的时候,出现‘internal error’
2005-06-10 19:18:00     打赏
没有问题的
选择Macraigor后,还要在Macraigor栏选择JTAG调试器类型,wiggler,raven等。当然需要选择wiggler
2005-06-11 19:07:00     打赏
我之前用 4.11 + 目标板+ WIGGLER(嘿嘿,这个好象是斑竹的勤研电子产品),设置和斑竹说的一样,没问题,都通过的
但是用4.20 (16k限制版的),就出现上面的问题了
一会下4.20 30天的再试试,没在IAR 网站上看到32k限制版的
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
