有可能被删贴,请赶快存档此文!!!!
2005最轻松最真实的网络赚美元方法!!!!!!
绝对是真的!只要挂在网上看广告就可以轻松赚美元!!1小时1美元 我已经收到300多美元了! 每天上线三小时,一个月便会有90美元(合计人民币750元)的额外收入!大家可能以为是骗人的,心想这怎么可能呢!但是这个和CashFiesta齐名的网站是可信的!!Cashspace网站与CashFiesta一样,公司本身也是信誉非常良好的美国网络广告商,从来没有会员投诉过,成百上千的网友已经收到了汇款! 同时毋须缴交任何费用即可申请加入,我曾经也不信这是真的,但只要你理解了看广告也是劳动之后你会明白的!! 我当初是这么想的:反正不需要我掏一分钱,在办公室闲着也是闲着,就挂着呗,万一有钱呢。 当我看到手中的支票的时候我才开始相信这是真的。我是为了我自己,但对你也有益,不管你信不信,对你又没有任何损失,因为它不需要你投入一分钱!闲着也是闲着,何不试试呢!!
在线一小时即有一美元的经典冲浪网站,在线就赚钱,一到满30美元就可以支付。每天你只要在论坛上发我这个帖子,每天都有2、3个新朋友加入,只要你坚持每天发贴,一个月内包你有10个你拉来的朋友,他们都是可以为你创造财富的。注册网址:http://www.cashspace.com/signup.asp?refID=czs427 查你所得酬劳的网址:http://www.cashspace.com/stats.asp CashSpace 计费机制采用每上线1小时即可获得1美元的酬劳,换句话说,就算你不拉下线,自己单打独斗每天上线三小时,一个月收入都大概会有90美元(合计人民币 750元)的额外收入。当然啰,如果你是企图心旺盛的人,要一个月收入上千块真的不是难事,关键还是要靠你坚持和你的付出!同时,在线一小时即可有60点点数,加上你的下线回馈给你的点数,到30美元便可兑换。 使用者只须打开一个广告窗口(大概占整个屏幕的十分之一大小吧!),你就可以放心的去做自己的事了!
Cashspace 每月中旬結算,如果你的帐戶上的酬劳达到最低(30美元)即可要求支付, 通常款项都会在次月底汇到你的手上,如果沒有达到最低要求則累积到下個月.如果积储金额达到或超过400美金,自动依照注冊的地址及姓名给你寄去。
会员注册网址: http://www.cashspace.com/signup.asp?refID=czs427 很多朋友都看到是英文的,注册很麻烦就放弃了,在这里我写出了详细的注册过程,只要你能看懂中文就能注册! 第一部分是:填写基本数据,以便网站以后能将薪资支票寄送到你手上,李刚是这么填写的。你可以照这样填写。非常简单。 就是一时写错了也不要紧,这部分以后是可以随时修改的。 *Salutation(称呼):Mr.(先生) *First Name(名) :gang *Last Name(姓):li *Mailing Address(收支票的地址):NO.18,changjiangroad,chengdu,sichuan (四川省成都市长江路18号),如果您住的是小区楼房,可以写成 :403 room,8 building,zhonghua residential,chengdu,sichuan(四川成都中华小区,8号楼,403室) *City(城市):chengdu *State or Province(省、州或郡):sichuan *Postal Code(邮政编码):610031 *Country(国家):china *E-mail Address(电子邮件地址) :cyc@163.com *Please confirm your e-mail address(请再输入一遍你的电子邮件地址) : cyc@163.com 第二部分是会员调查(Member Survey),属于选填内容,你可以自由填写,或是不予回答(No Comment)。 第三部份是要选择自己的使用账号、密码及介绍人回馈方案,记住,这部份的数据只要登录之后就无法再做变更,请审慎考虑再做决定: *Select a referral system(选择介绍人回馈方案):这部分非常、非常重要,请耐心看过我的分析再做决定! A:you 60 points + 7 levels: 10, 8, 7, 6, 5, 2, 2 points / h B:you 60 points +7 levels: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points / h C:you 60 points +7 levels: 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2 points / h 举例来说,A方案是指当你自己上线1小时可获得60点,而你的第一层下线每上线1小时,你就可获得10点的红利回馈(绝不影响下家自身的点数),第二层下线上线1小时,则可获得 8点的回馈,之后依7, 6, 5, 2. 2点的次序类推。至于B方案、C方案也都是类似的道理!那么该如何决定要选择何种方案呢?假使你打算长期投入这份,且希望在过一段时间之后获得较大的收益,B方案会是你比较好。
假使你希望可以快一点点见到成效,A方案则是可以优先考虑的选择 至于C方案的部份,除非你认为往后介绍的朋友几乎不可能再介绍其它人参与这份工作 *Select a Partner ID(选择使用账号):限定要英文5 –12字符。 *Select a password(选择密码):限定要英文5 –12字符。 *Retype the password to confirm it(再次输入密码以确认) *please tell us how you heard about us?(在哪里获知CashSpace的?) 这个随便选。 第四部份是填写介绍人: *Referral Info(推荐人):这部份请务必不要留空白,因为网站规定如果加入时介绍人字段留白的话,该会员则不享有下线回馈制度,也就是说未来你就只能孤军奋战了!所以,请你检视一下字段是不是填着czs427(这是我的账号),也就是推荐人的账号,记住别留白,否则不能找下线! 会员注册网址:http://www.cashspace.com/signup.asp?refID=czs427 待上述数据都填写完毕之后,按Become a Member(成为会员)即完成申请 基本使用说明: 申请完毕后,你会收到来自CashSpace的确认邮件,邮件中有你的会员基本数据.然后你可以通过邮件内的链接,或通过http://www.cashspace.com/signup.asp?refID=czs427 进入网站,并于网页左侧点击Download(字体比较小)下载广告播放程序(内有两个下载点,一为原始程序,另一则为压缩档),待下载完成,执行该程序,登入后即可开始计时赚钱。 另外,要特别注意几件事: 第一、当漩涡状图样亮起时才算上线,若遇图样暗下时,仅需以鼠标放在漩涡图标上即可重现亮起。 第二、鼠标不可越过漩涡上符号的水平位置,否则将呈现离线状态。这个平时用电脑的时候注意一下就很容易了。 会员注册网址 :http://www.cashspace.com/signup.asp?refID=czs427 另外把这篇贴子的所有的czs427都改成你自己的用户名并每天都在论坛上发,早晚有一天你会有上千个下线的,到时你便可以日进斗金,祝你早日淘金成功。我已经收到300多美元了! http://www.cashspace.com/signup.asp?refID=czs427 ____________________________________________________________________________________________________________-
2005最轻松的网络赚美元方法!!!!!!
大家都知道,网络被称为第四媒体,很多网络广告商需要宣传他们的产品,与传统的电视、报纸等不同,电视报纸上的广告是商家和广告商把广告费给电视台和出版社等媒体,任你看多少广告,商家也不会给你钱(倒有可能你看了广告花钱去买产品,哈哈),而网络直接面对网民,商家和广告商把广告费给愿意看它广告的人!
也就是说,只要你注册这个网站,下载一个广告条,在上网的时候打开它,边上网边看广告——其实广告条只占屏幕的1/10,不影响你浏览网站、玩游戏或者工作!
君子爱财,取之有道。不用申请(offer),保证每月有钱赚,适合平均每天上网时间在2小时以上的朋友!蚊子再小也是肉,也适合薪水万元以下的白领职员!
而且,这个网站给的是美金!1个小时大约 1.0美金 = 人民币8.2元!(网络记为60点) 外国网站我不懂英文也可以吗?会不会麻烦?真的给邮寄吗?不会是骗人的或者违法的吧?
你放心,方式绝对正当合法!你英文不会也不要紧,每步都会在下面教你做,这个网络公司是信誉良好的美国网络广告商,从来没有会员投诉过,成百上千的网友已经收到了汇款!
因为我自己也还是一位新手,信箱内也不会被垃圾信塞爆,感觉真的很好,可以随时登录网站查询自己有多少点了(60点=1美元=8.2元。1小时至少60点,推荐几个人以后,多的可到200点/小时以上,就是每挂1小时有30块人民币入帐!推荐了朋友也不必怀疑是传销或者心存愧疚,因为任何使用者除了付出点时间和耐心,都不必拿出哪怕1分钱,有的只是收入!
(因为是邮寄汇款,不需要填写任何与你的钱有关的帐户和密码等,不需要你交纳任何费用,你不可能有财务的损失,只需要你上网时挂个广告条、花1-3个月的时间验证一下而已)
