电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » usb与众不同问题
共5条 1/1 1 跳转至页
usb与众不同问题
2005-06-14 22:49:02     打赏
我的usb经过初始化以后就发送,类型请求bmRequestType=0x20,并且一直不停的发送!没有其他的了。设备枚举不能成功!大家说说是什么原因呢?
关键词: 与众不同     问题
2005-06-16 07:11:00     打赏
查查硬件问题吧?可以试试读chip ID,看看通信是否正常
2005-06-16 16:53:00     打赏
我查了呀?id是正常的,是0x1012,现在我非常不解的是我的中断寄存器的值是0x0,可是还要进端点0OUT中断中,我在这里输入D12_ReadLastTransactionStatus的值却是0x21,本来如果中断寄存器的值是0x00的时候不应该进入端点0OUT中断才对哦!
迷茫哦!请大家帮帮忙!!
2005-06-16 18:03:00     打赏
1.检查一下中断设置是否有问题
2.先用查询方式实现直到枚举成功,然后改成中断方式
2005-06-17 00:47:00     打赏
好的,谢谢指点!我出现了新的问题
我在枚举过程中为什么收到主机的值
1012
interrupt=c0 ep_last=0 interrupt=80 interrupt=c0 interrupt=80 interrupt=c0 interrupt=1 ep_last=21 Host: 0 0 0 0 0 0 40 0 interrupt=40 interrupt=1 ep_last=21 Host: 0 0 0 0 0 0 40 0 interrupt=40 interrupt=1 ep_last=21 Host: 0 0 0 0 0 0 40 0 interrupt=80
这是什么原因呀?能不能指点呀?
共5条 1/1 1 跳转至页
