共6条
是不是机器一上电就会引发boot程序
CPU上电后马上执行BOOT程序,这个过程是很快的,所以,一般在仿真的时候,CPU都已经执行过BOOT程序了。 一般(但不绝对)都是用FLASH来作为BOOTROM的,BOOT程序一般都保存在FLASH里面。 一般有两种情况:
1. 用户没有提供BOOT程序(FLASH的内容是不确定的),这样的话,CPU执行一些无效的指令,进入一个不确定的状态,这样的话,你需要通过仿真器使得CPU进入调试状态,然后进行一些简单的配置(例如SDRAM,MEMORY MAP等)。在配置好后,在通过仿真器把你要调试的程序下载到SDRAM里面去调试。 2. 用户提供了BOOT程序:BOOT程序烧写到FLASH里面了,CPU上电后,执行改BOOT程序。在BOOT程序里面,用户可以配置好SDRAM和MEMORY MAP。这样,每次上电后,板子都已经配置好了,省去了手工配置的过程。这种情况下,通过仿真器可以直接下载程序然后进行调试。
共6条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
