共1条
请教VXWORKS中串口收发通讯程序的问题(老站转)
gilly
助理工程师
来自:
发表总数:3
查看 短消息 电子邮件
小妹我在用VXWORKS里的I/O函数写串口收发测试程序的时候,先是打开COM1,设置了波特率,然后使用函数fioread() and write(),希望先从串口输入10个字符到我设置的buffer中,然后再把buffer中的5个字符write到串口。结果是收到了数据。但是我必须输入200多个字符(而且好象是个200左右的随机数)后,fioread()才读到10个字符。这是为什么呢?希望各位大虾多多指教!
书山有路
编辑 发表於:2002-03-28 - 21:03:24 IP: 218.21.*.*
gilly
助理工程师
来自:
发表总数:3
查看 短消息 电子邮件
各位大哥,能不能帮帮小妹,现在比较着急!
书山有路
编辑 发表於:2002-03-29 - 20:44:17 IP: 218.21.*.*
hongwind
高级工程师
来自:
发表总数:101
查看 短消息 电子邮件
ioctl(serial_Id, FIOSETOPTIONS,OPT_TERMINAL);
编辑 发表於:2002-03-29 - 22:49:07 IP: 61.177.*.*
hongwind
高级工程师
来自:
发表总数:101
查看 短消息 电子邮件
Edited by - hongwind 重新编辑於 2002-03-30 08:52:37
编辑 发表於:2002-03-30 - 08:51:54 IP: 61.177.*.*
hongwind
高级工程师
来自:
发表总数:101
查看 短消息 电子邮件
我在嵌入式开发网有回复!
编辑 发表於:2002-03-31 - 20:43:56 IP: 61.177.*.*
gilly
助理工程师
来自:
发表总数:3
查看 短消息 电子邮件
hongwind :
Thank you very much!
我已经在那里看到了。可是我这里只用一个串口,不应使用OPT_ECHO选项,否则自动回显就不受自己控制了。
我做了这样的设置之后可以按我的要求运行成功:(void) ioctl (fd,FIOSETOPTIONS,(~OPT_ECHO)&(OPT_CRMOD | OPT_TANDEM | OPT_7_BIT| OPT_RAW));
但是当我这样设的时候就不行了:(void) ioctl (fd,FIOSETOPTIONS,~OPT_ECHO);
两者的区别是什么呢?
书山有路
关键词: 请教 VXWORKS 串口 收发 通讯 程序 问题
共1条
