vxWorks支不支持UNICODE(老站转)
beginner
来自:
发表总数:15
查看 短消息 电子邮件
vxWorks支持unicode吗?有没有那位DX有使用经验?请指教!
编辑 发表於:2002-03-26 - 12:57:43 IP: 218.2.*.*
zongj
来自:
发表总数:14
查看 短消息 电子邮件
支持呀。只要打开相应的宏定义,就可以了。
编辑 发表於:2002-03-26 - 13:14:53 IP: 61.177.*.*
beginner
来自:
发表总数:15
查看 短消息 电子邮件
您好!能不能说的详细点,具体是怎么实现的?先多谢!
编辑 发表於:2002-03-26 - 19:04:11 IP: 218.2.*.*
zongj
来自:
发表总数:14
查看 短消息 电子邮件
这要看你是用UGL、WINDML,还是ZINC了。每个的实现,文档里都有。
关键词: vxWorks 不支持 UNICODE 老站转
Unicode是一种主要地显示和交换字符编码地标准。它覆盖了美国,欧洲,中东,非洲,印度,亚洲和太平洋地区地语言。Unicode考虑到交换、处理和显示多种文字,就象数学符号一样地通用。 它希望能够解决使用多种字符标准的计算机国际化问题。只要不是太摩登或太老的脚本,应该都支持这样的标准。Unicode标准是一种统一的编码格式。统一的字符编码格式可以使用在任意的字符编码中。Unicode被定义为ASCII的扩展。它使用数字和名字为每个字符编码。字符编码定义了唯一的数字值(code position),就象用bit方法来定义字符一样。16-bit数字值由字首U和一个十六进制的数字组成。比如U+0041表示A,它的唯一的名字是”大写的字母A”。Unicode是一种兼容ASCII字符并在多种程序种被支持的字符集。它的最先的128个Unicode字符对应着ASCII字符并且具有相同的byte值。Unicode字符U+0020到U+007e同ASCII自渎0x20和0x7e是等价的。但是不同于ASCII,因为支持拉丁字并使用了7-bit字符集,Unicode使用了一个16-bit的值来表示每个字符。因此它支持65,000个唯一的字符。Unicode2.0包括了38,885个字符。它也支持UTF,UTF-16,这样旧可以实际上支持上百万的字符。UTF把编码转换成实际的bit。Unicode完全兼容ISO UCS-2,这个是IS10646的分支。也完全兼容ISO UCS-2(Univesal Character Set)和two-byes or 16-bits.JavaScript和Communicator/navigator支持Unicode以为着你可以使用非拉丁的、国际化的或者地方上的字符,为你的Javascirpt程序添加科学技术符号。Unicode提供了一个标准化的方法来为使用多种语言的文字编码,因为Unicode是兼容ASCII,所以程序可以使用ASCII字符集。你可使用非ASCII的字符集为你的程序做注释或者定义字符串。字符串里,你可以使用包含了六位长0ASCII字符的转义字符。转义字符以\u开头并接着四个十六进制的数字。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
