请问在VxWorks下做过C++开发的过来人,关于在C中调用C++程序的问题:
一般而言要在usrAppInit.c中开始调用用户的应用代码;
也就是归结为在.c文件中调用.cpp文件的问题:
第一种情况:如果只是在.c 中调用.cpp文件中的普通函数
void cppfunction_called_in_c(),
用extern “C” 做一个声明就可以了。
extern “C” void cppfunction_called_in_c() ;
经验证这是可行的。
第二中情况:当想要使用.cpp文件中定义的class 时,问题就出现了。比如如下文件所示,
Fred.cpp,Fred.h文件定义了一个类;并且希望在useppc6.c中调用:
/*Fred.h*/
/* This header can be read by both C and C++ compilers */
#ifndef FRED_H
#define FRED_H
#ifdef __cplusplus
class Fred {
public:
Fred();
void wilma(int);
private:
int a_;
#else
typedef
struct {int i;
char j;}
Fred;
#endif
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#if defined(__STDC__) || defined(__cplusplus)
extern void c_function(); /* ANSI C prototypes */
#else
extern void c_function(); /* K&R style */
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /*FRED_H*/
/*Fred.cpp*/
#include "Fred.h"
Fred::Fred() : a_(0) { }
void Fred::wilma(int a) { }
/*usePPC6.h*/
void c_function();
/*usePPC6.cpp*/
#include <vxWorks.h>
#include "Fred.h"
#include "usePPC6.h"
void c_function()
Fred fredObj;
fredObj.i=10; //ok,编译结果显示这一行程序正确
fredObj.a_=100; //error!编译结果显示这一行程序错误,说明在Fred.h文件中
#ifdef __cplusplus 未起作用,没有定义类,定义的是结构。
各位大侠:我用的Tornado2.2,可以在.cpp文件中调用.cpp文件中定义的类,
问题就出在当在.c文件中调用.cpp文件中的类时,出错。也就是__cplusplus没有定义!
请问1:在Tornado环境中需要认为设定编译器选项吗?
2:如何才能让编译器定义__cpluscplus选项,进而能够使我的程序中的class能够被辨认出来呢?
谢谢各位耐心看完。
[em01]
关键词: 请问 VxWorks 下做 开发 过来人 关于 调
