共3条
semGive究竟有多快??
今天在s3c4510b上的一个中断服务程序中实际测了一下semGive()所需要的时间。OS:vxowkrs平台.
代码如下:
void channelISR(void)
*(volatile UINT32 *)SNDS_IOPDATA = 0xf7; // P3 is low, disable alarm.
*(volatile UINT32 *)SNDS_IOPDATA = 0xff; // P3 is high, enable alarm.
semGive(z1510VideoDev[gChanNum].processId);
s3c4510b工作在50MHz,为RISC体系,一条汇编指令理论上是20ns。结果用数字示波器一看:一次IO操作用了将近100ns,而一次semGive()则用了6us左右!如果是用消息队列则会长得多,我没有去测,感兴趣的朋友可以去试一试。[em21][em21]
关键词: semGive 竟有 多快
共3条
