电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 买开发板还要买lcd吗?
共10条 1/1 1 跳转至页
买开发板还要买lcd吗?
2005-07-11 22:37:45     打赏
我只是用来学习,没有特定目的,不知道该不该买lcd,另外什么情况下要用lcd啊?
如果你看到了这个帖子,而你又了解我问的内容,请您说一下好吗?
谢谢!!
关键词: 开发     要买
2005-07-12 00:54:00     打赏
哪位能帮助说一下阿,不要都是铁石心肠吧
2005-07-12 04:45:00     打赏
自己顶,
怎么就没人说呢,我是想问问如果不买lcd,那么运行的结果是不是可以在主机上看到?
2005-07-12 15:33:00     打赏
当然可以不买。
2005-07-14 15:38:00     打赏
学习的话,确信可以不买!
用ep9301,ep9302开发板,console可以重新向到串口
用ep9307,ep9312,ep9315 的话,可以直接接显示器显示或者console可以重新向到串口
完全不必用LCD
http://www.devicegate.com/arm9.htm
2007-11-20 13:59:41     打赏
当然可以不买!在串口下面可以看见输出数据!
有的开发板带有VGA接口,直接接显示器就可以看见图形界面,更不需要有LCD了!比如飞凌嵌入式有限公司的TE2410,TE2440等开发板!
2007-11-20 14:14:38     打赏
在你不确定的情况下,还是先不要买吧。买块开发板,把基础的掌握好。如果以后有需要的时候,在买LCD。
2007-11-27 15:03:27     打赏
arm开发的简单步骤详见:http://arm920.vicp.net QQ: 494549116 http://shop34527118.taobao.com
1. 做个最小系统板:如果你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好, 因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或 SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了 一半,好在ARM的外围接口基本都是标准接口,如果你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很容易的 事情。
2. 写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分: 初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许 你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是 做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去
3. 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管ARM在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须 考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依赖心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
4. 多看一些操作系统程序,在ARM的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序, linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
6.如果你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
7.如果做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但如果是硬件出身的就有点费劲。 http://shop33371214.taobao.com
2007-12-08 12:54:53     打赏
我就没买LCD,用的是44B0,串口可以显示较多的信息。
2007-12-27 09:38:51     打赏
要买
共10条 1/1 1 跳转至页
