共1条
28系列EEPROM的资料
前几天问了没有结果,只好自己查了,现在贴出来,或许还有人用得到 ^_^
器件操作
(1)读操作
读操作访问就像使用静态RAM一样,当CE和OE为低电平,WE为高电平,由地址引脚上
电平决定的存储单元中的存储的数据就被读出。无论何时CE或OE为高电平时,输出引脚上
都
呈高阻状态。这种双信号控制机制给设计者防止总线冲突带来灵活性。
(2)后备状态
CE信号是芯片选择控制信号,实际上同时也作为电源控制信号。当其为高电平时,芯
片就
进入低功耗后备状态。这时芯片输出呈高阻状态,并与OE信号无关。
(3)数据保护
为了确保数据的完整性和安全性,持别是在上电和掉电过渡过程中,可以用以下方法
实现
数据保护:
①利用内部检测电路对电源电压Vcc进行检测,当检测到的电压低于规定的阂值时,就
禁止内部非易失性编程操作的初姑化。当达到阂值电压时,芯片在允许字节写入之前将自
动输
出5阳的定时脉冲。
②片内有一个丽信号滤波电路,可以防止而信号负脉冲从初姑化到写入周期所持续
的时间小于10ns。
②在上电和掉电期间,通过保持WE或CE为高电平,或者OE为低电乎都可以封锁字节写
入周期。
(4)写操作
把数据写入芯片类似于静态RAM的操作,当OE为高电平、WE或CE为低电平时,相对应
的CE或WE信号为低电平,就对字节写入操作进行韧始化。在后出现信号CE或WE的下降沿地
址信息被锁存,上升沿锁存新的数据和控制信号(CE和OE)。在内部写入之前芯片会自动擦
除,如果字节写操作已经开始,芯片会启动内部自定时完成。一旦编程操作被初始化后,
在twc
期间,执行读操作即为查询操作。
(5)并行接口EEPROM整片擦除的方法
有的EEPRoM芯片(例如MicrocLhlP公司的芯片)有整片摈除功能,即把所有恢都清除
成"1"。方法是在OE端加上12v电压,同时使CE和WE都为低电平,就可清除所有的数据。
(5)DATA查询
芯片可以提供DATA查询位作为写入周期完成的信号。在写入周期过程中,可以通过不断
对I/O7位(I/O0—I/O6的输出是不确定的)不断读出以判断内部编程是否结束,只有当写
入周
期完成,其输出的数据就是真正写入的数据。利用这个功能可以通过简单地读/比较操作
来确
定芯片的工作状态。
(6)芯片擦除
当在OE引脚上施加12v高压的情况下,同时CE和WE为低电平持续10 ms,芯片中所有
数据位都会被清除成全“1”。但是这个操作不能清除另外安排的32B的识别码。
(7)芯片识别
芯片还有额外的32B用于芯片识别。当在A9,引脚上施加12V(+-5V)时。对地址为
7E0H到7FFH的存储单元进行访问,可以写入或者读出这32个识别字节。
并行接口EEPROM的数据保护
使用取EPRoM器件最关心的问题是数据的安全性。在不采取任何预防措施的情况下,待
别是在系统上电和掉电时。很可能会发生意外的误写入。为了确保数据的安全性,很多
EEPROM芯片在内部硬件电路上考虑了保护措施,有部分型号的EEPRoM还增加了相应的
软件数据保护方法。
①内部Vcc电压检测
利用片内电压检测电路对Vcc进行监测,当Vcc低于某一阀值时.便封锁内部编程电路。
不同厂家的电压阂值是不同的,例如Intel公司的典型阔值是3v,Mcrochlp公司的闭值是
3.3v,Atmel公司的典型阂值是3.8v。
②写禁止数据保护
只要满足CE=Vih或OE=Vil,或WE=Vih三个条件中的任意一个,就处于写禁止状态。
这种模式提供了最大限度的系统数据保护方案,特别是在上电和掉电时可以防止由于噪声
的
干扰而引起的意外误写。
②WE滤波电路
利用滤波电路滤除进入WE引脚上的脉宽小于10 ns的干扰脉冲,以减少窄脉冲干扰引起
的误写入。例如Microchip公司的EEPRoM芯片有此数据保护功能。
④工作电源Vcc上电延迟:
Atmel公司的EEPROM具有此功能.即当电源电压Vcc达到其阂值3.8V时
入操作前,会自动延迟一段时间(典型值是5ms)起作用。
③软件数据保护(SDP——SofWare Data Protection)
在Atmel公司新近推出的EEPRoM芯片(例如AT28C64B、AT28C256、AT28C010、
AT28c040等)中增加了此软件数据保护功能。用户可以通过发三个持定字节的写命令到三个
指定地址的单元中去,写入三个命令等待tWC时间后,这时整个芯片就处于写禁止状态,而
不会
被意外改写,如果需要改写EEPRoM的内容,可以再写一次同样的三个字节的写命令,就又
可以恢复进行字节或页写入操作。一旦设置了sDP功能,只要不取消,就会一直保持住,即
使
上电和掉电也不会影响它,所以这种芯片具有很好的上电和掉电数据保护功能。需要指出
,其
所有的命令序列都必须服队页写入定时持性,而实际上设置或者取消sDP功能的命令并没有
真正写入器件的单元,那些地址单元仍然可以用字节方式或页方式写入用户的数据。
在设置sDP功能后。如果进行写入操作,照样可以启动内部的写操作定时,但是实际上
不会写入任何数据。在叭期间.读操作是有效的软件访问查询核对(Polling)操作。
2864特点简介
2864(A)/28C64是一种采用NMos/CMOS工艺制成的8K×8位28引脚的可用电接除
可编程只读存储器。
其读写像SRAM操作一样,不需要外加任何元器件。读访问BtI司可为45ns一450 ns,在
写
入之前自动擦除。有部分芯片具有两种写入方式,一种是像28(c)17一样的字节写入方式.
还
有另一种页写入方式。允许在一个写周期内同时对1个字节到一页的若干字节进行编程写入
一页的大小取决于芯片内页寄存器的大小。Intel公司早期的2864A的页寄存器为16B,而
HIta小i公司的HN58C65页寄存器为32B,At毗1公司近期的AT28C64的页寄存器为64B。
目前一般一个字节的接除和写访问时间为200哗或1M,而最大页写入周期(包括擦除和写
入)时间不超过10 ms,典型的擦除州司为5M。
采用单一电源十5v士o.1V,低功耗工作电流30 mA,备用状态时只有100PA
出,与TTL电平兼容。
一般商业品工作温度范围为0℃——+70℃,工业品为-40℃——+85℃。
28c64和2864(A)根据不同厂家的产品,有的增加了一种检测写周期结束的方法.利用
增
加的引脚RDY/BUSY来表示写操作什么时候完成。当写操作开始后,RDY/BUSY输出为低
电平,这时数据输出线呈高阻状态,其目的是由于写操作时间相对很长、利用这段时间微
处理
器可以处理其他任务。当写操作结束时*RDY店面万输出高电平,指示微处理器可以进行新
的
读写访问。增加RDY屑百万输出信号线后,可以简化写操作结束检测的设计,否则需要采用
硬件定时逻辑或软件延时循环来实现此功能。
AT28C64B是AT28C64的改进型芯片,它比AT28C64增加了页面写入功能、硬件和软
件数据保护功能。
2864(A)是In舵1或Seeq公司的NM帕产品,与其兼容的芯片型号有Am2864B1
Am9864、口E64K8、Xt2864A、x2864A等。AT28C64是At毗[公司的CMOS产品.与其兼容
的芯片型号有Microchip公司的28C64A、Seeq公司的28C64、C则aly引公司的CA丁28C641
Httachi公司的HN58C65、EXEL公司的xLS48C64和XL28C64A、FM;?sM公司的
MBM28C64、0ki公司的MSM28C64、NEC公司的yPD28C64C等。AtmeE公司的A丁28HC64
(B)是高速芯片(读访问时间为55ns)。
AT28LV64是3V工作电压芯片,AT28LV64B则是3V工作电压且带有数据保护功能的
芯片。
件数据保护功能。
关键词: 系列 EEPROM 资料 操作 电平 数据 信号
共1条
