电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 国产晶体振荡器一览
共3条 1/1 1 跳转至页
国产晶体振荡器一览
2005-08-12 21:41:37     打赏
这里介绍的仅仅是一部分国内厂商生产的晶体振荡器产品 北京瑞华欣科技开发有限责任公司 冯 力 ---- 高速增长的有线和无线通信市场好象是肥沃的土壤,滋润着晶体振荡器的高速发展 。与此同时,通信整机厂商也不断提出了越来越高的要求,这不仅表现在要求更高的技 术性能,如频率稳定度、频率温度稳定度、频率老化率、功耗等等,还表现在要求更好 的价格,以及要求交货更稳定、更及时。晶体振荡器供应商为适应晶体振荡器发展的新 趋势,也在不断加大研发资金的投入,扩大生产规模,缩短新品上市时间,降低晶体振 荡器的成本。本文对部分国内晶体振荡器供应商于1998年至2000年年初间推出的最具代 表性的晶体振荡器做了简要介绍。 温度补偿晶体振荡器(TCXO DTCXO) ---- TCXO620系列TCXO,频率范围覆盖4.096MHz~23MHz,频率温度稳定度≤±1ppm(-4 0℃~70℃),电源电压+5Vdc±5%,输出正弦波,Vpp≥3V(300Ω并15pF负载), 封装为 25×15×10mm。 ---- 生产商:北京瑞华欣科技开发有限责任公司 ---- ZC543系列TCXO,标称频率为2.048MHz,频率温度稳定度≤±1ppm (-40℃~85℃) ,频率老化率≤±1ppm/年,频率电源电压稳定度≤±0.5ppm,输出方波,封装为38×38 ×14.5mm。 ---- 生产商:国营晨星无线电器材厂 ---- DCXO720系列数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO),频率覆盖2.048MHz~60MHz,频率 温度稳定度: ≤±0.37ppm(-40℃~70℃)及≤±0.5ppm(-45℃~70℃),频率老化率:≤ ±1ppm(第一年)及≤±4.6(十年),频率压控范围≥±10ppm(2.5V±2V),封装为38×38 ×13mm。 ---- 生产商:北京瑞华欣科技开发有限责任公司 恒温晶体振荡器(OCXO) ---- OX97系列OCXO,频率覆盖4MHz~10MHz,频率温度稳定度≤±50ppb(-10℃~50℃) ,频率老化率≤±3×10-8/天,恒温晶体振荡器起始加热功率≤600mA(max),电源电 压+12Vdc,输出正弦波,Vpp≥0.4V(50礁涸*),封装为50×50×19mm。 ---- 生产商:北京科瑞思特电子有限公司 ---- OCXO820系列5MHz/10MHz低噪声恒温晶体振荡器(OCXO),频率温度稳定度≤±30pp b(-5℃~55℃),频率老化率:≤±5×10-10/天(加电72小时后测试),≤±1×10-7/年 。单边带相位噪声:@10Hz,-120dBc/Hz;@100Hz,-140dBc/Hz;@1kHz,-150dBc/Hz; @10KHz, -155dBc/Hz;@100KHz,-155dBc/Hz。短期频率稳定度(阿伦方差):5×10-12 /1s,频率压控范围≥±1ppm(0V~5V),频率准确度≤±20ppb(室温),频率重现性≤± 10ppb,封装为50×50×30mm。 ---- 生产商:北京瑞华欣科技开发有限责任公司 ---- OVC121系列16.384/8.192/4.096MHz局用数字程控交换机三级钟(OCXO),频率温度 稳定度≤±50ppb (0℃~50℃),频率老化率≤±5×10-9/天,短期频率稳定度(阿伦方 差)5×10-11/1s,频率压控范围≥±7ppm(2.5V±2.5V),频率重现性≤±0.2ppm(断电2 4小时后,加电48小时),预热时间2小时后频率误差≤±0.2ppm。 ---- 生产商:河北远东通信系统工程有限公司 压控晶体振荡器(VCXO) ---- VCXO封装为DIL-14(约为21×13×8mm),频率覆盖1MHz~40.96MHz,频率压控范围 ≥±200ppm(-5V~+5V)和≥±80ppm(0V~5V),HCMOS输出,15pF负载,占空比40%~60% ,上/下沿≤10ns(max)。 ---- 生产商:湖北东光电子股份有限公司 ---- VCXO510系列VCXO,封装为21×13×13mm,频率覆盖5MHz~75MHz,频率压控范围≥ ±100ppm(2.5V±2V),频率老化率≤±5ppm(第一年), 单边带相位噪声:@10Hz,-90dBc /Hz;@100Hz,-115dBc/Hz;@1kHz,-140dBc/Hz;@10KHz,-150dBc/Hz;@100KHz,-15 5dBc/Hz。确保频率准确度的电压调节范围2.0V~3.0V(等效为频率准确度≤±25ppm,室 温),频率温度稳定度≤±25ppm(-25℃~70℃),AHCMOS输出,2TTL负载,占空比40%~ 60%,压控线性≤±20%,压控极性为正极性。 ---- 生产商:北京瑞华欣科技开发有限责任公司 高频低噪声晶体振荡器 ---- ZD503系列100MHz低相位噪声恒温晶体振荡器(OCXO), 单边带相位噪声:@10Hz,- 100dBc/Hz;@100Hz,-125dBc/Hz;@1kHz,-150dBc/Hz;@10kHz,-160dBc/Hz;@100kH z,-160dBc/Hz。工作温度范围-40℃~50℃,频率老化率≤±8.9ppb/天,频率微调≥± 1ppm,电源电压+15Vdc,封装为50×70×96mm。 ---- 生产商:天奥晶体实业有限公司 ---- TCXO610系列低相位噪声温补晶体振荡器(TCXO),频率覆盖5MHz~60MHz,频率温 度稳定度≤±4ppm(-55℃~105℃)。单边带相位噪声:@10Hz,-90dBc/Hz;@100Hz,-1 20dBc/Hz;@1kHz,-148dBc/Hz;@10kHz,-152dBc/Hz;@100kHz,-155dBc/Hz(标称频率 为30MHz)。谐波抑制-30dBc,杂散抑制-70dBc,封装为38×38×13mm。 ---- 生产商:北京瑞华欣科技开发有限责任公司 结束语 ---- 除了指标非常高的晶体振荡器国内生产厂家暂时无法提供外,其他产品都可以供货 ,而且电性能指标与国外差距不大。两者最大的差距主要是反映在晶体振荡器封装体积 上,造成差距的主要原因是国内用于生产晶体振荡器(OCXO,DTCXO,TCXO,VCXO)的石英 晶体谐振器生产技术一直没有实质性突破,落后的石英晶体谐振器生产技术严重影响了 国内晶体振荡器(OCXO,DTCXO,TCXO,VCXO)的发展。例如:OCXO用高精密(玻壳)石英晶 体谐振器体积非常大(体积为*12×23(28)mm或*18×28mm),以至于某些国内晶体振荡器厂 家不得已将数字PID控制技术用于OCXO生产,以减小晶体振荡器体积,预计厂家会在近期 推出该种产品。TCXO用表面封装石英晶体谐振器在国内属于空白,而UM1/UM5封装的石英 晶体谐振器电性能和供货并不稳定,因而国内晶体振荡器厂家没有在GSM/CDMA手机用TCX O的市场上占有任何份额。VCXO用基频石英晶体谐振器只能做到50MHz(实际频率高于40 MHz已很困难), 只有少数国内晶体振荡器厂家可以提供频率高于50MHz的VCXO。
关键词: 国产     晶体振荡器     一览     频率     稳定     温度     生产商
2011-10-14 17:49:15     打赏
深圳中永昌电子有限公司是专业从事石英晶体元器件代理的专业公司。长期跟国内外知名晶振厂家有着密切合作关系,本公司多年来本着以“高起点、高效率、高质量、严要求”为企业运作宗旨,以“品质第一,顾客至上”为原则,一切决策均以产品“品质”为本。因为没有品质,就没有明天。产品系列有:32.768KHZ、VC-TCXO温补晶体、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、声表滤波器、VCO收发双工器、陶瓷谐振器、陶瓷滤波器等。产品广泛应用于钟表、数码产品、家用电器、手机、对讲机、基站、数传电台、无线网卡、 手机信号放大器/屏蔽器、 射频产品、 GPS等通讯设备及各种频率控制设备。 代理经营的品牌有:日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子, 日本村田(MURATA)陶瓷振荡子/声表滤波器/VCO/收发双工器 , 日本KDS石英晶体滤波器 ,CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列 等. 我们的信念:专业、专注、以最合理的价格为您奉上最高性能、最佳品质的 石英晶体元器件,竭诚为中外客户服务。
产品有:
石英晶体滤波器 CRYSTAL FILTER (UM-1 UM-5 49U/T SMD )
石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS (AT26 AT38 49U/S SMD )
石英晶体振荡器 CRYSTAL OSCILLATOR (1.000 ~ 125.000MHz 8pin 14pin SMD)
音叉型石英晶体 TUNING FORK CRYSTAL (30.000 ~ 200KHz 2*6mm 3*8mm)
代理产品:
日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子
1. 32.768KHz系列: CM200S CM519 CM415 CM315 CFS-308 CFS-206
2. TCXO/VC-TCXO(CSX532T CSX325T)系列产品
日本村田(MURATA)陶瓷振荡子
陶瓷振荡子: 片状型:CSTCC/R/E/W/G系列 引线型:CSTLS系列
声表滤波器/VCO/隔离器/收发双工器
CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列
http://www.zycdz168.cn.alibaba.com
2011-10-25 09:21:30     打赏
这个信息还有点用
共3条 1/1 1 跳转至页
