共1条
物超所值的惊喜!!!!!!仅仅380元!!!
FS44B0X资源完全向用户开放,性能稳定,demo软件丰富。
所有的软件都含源代码。IDE硬盘接口中加入总线缓冲,大大的增强了硬盘的读写速度。
音频输出加入功放,可调节音量变阻器,设计更合理。
FS44B0X 配G35II,G57T,C57T LCD使用。
FS44B0X V2.1开发板硬件资源:
中央处理器
◆ S3C44B0X (SAMSUNG),ARM7TDMI
外部存储器
◆ 2M BytesNOR FLASH (SST39VF160或SST39VF1601,可支持4M字节的SST39VF320或SST39VF3201);
◆ 8M Bytes SDRAM (K4S641632H或者是HY57V641620,可支持16M字节的SDRAM);
串口
◆ 两个标准三线RS232接口,其中COM1带发送和接收指示灯;
网络接口
◆ 10M网口,RTL8019AS,带发送和接收指示灯;
USB Device接口
◆ USB1.1规范,PDIUSBD12,带联接状态指示灯;
LCD接口
◆ LCD接口信号线全部采用了74HC244进行了驱动,更加稳定可靠
◆ 支持单色、4级灰度、16级灰度、256色STN液晶屏,最大支持640x480/256色STN液晶屏
◆ 可选配16级灰度屏G35I、G35II、G57 (带触摸屏)或256色彩屏C57(带触摸屏)
◆ LCD接口旁边留有12V电源输出接口,可为LCD的12VCCFL背光模块供电
IDE接口
◆ 总线上采用驱动芯片74LVTH162245进行了隔离,具有更好的稳定性;
◆ 板上留有IDE硬盘的电源接口,如果板子电源采用12V,就可以直接使用该接口给IDE硬盘供电;
音频接口
◆ 带音量调节旋钮和功率放大的双声道音频输出(CS4334+TDA7050 )
时钟源
◆ 内部实时时钟(带有后备锂电池);
复位电路
◆ 一个复位按键,并采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠;
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试 ;
电源接口
◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~20V(推荐使用12V),带电源指示灯;
其他
◆ 四个小按键,四个高亮LED;
◆ 一个蜂鸣器(带使能控制的短路块);
◆ 一个EEPROM(AT24C02)用来验证IIC总线读写;
操作系统
◆ 支持uC/OS-II ,ucLinux ;
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
(1)ADS1.20安装程序(评估版);
使用SUPERJTAG并支持ADS1.20和SDT2.51的JTAG调试软件ARMJTAGDEBUGFINAL;
(2)烧写FLASH的工具软件FLASHPGM2.2.4(评估版)以及适用于S3C44B0X的OCD配置文件;
(3)串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;
(4)LCD图片转换和字模转换工具软件UC-GUI-BITMAPCONVERT.EXE;
(5)经典的通过JTAG烧写flash工具Fluted(包含NT/XP解决方案)
(6)FS44B0XBIOS源代码(ADS1.20的项目文件,包含RTL8019驱动和TFTP协议源码);
(7)FS44B0X测试程序(ADS1.20的项目文件,包含全部源代码),具有如下功能测试:
(8)内存(SDRAM)读写自测试
(9)PWM输出蜂鸣器测试
(10)IIC总线EEPROM读写测试
(11)模数转换ADC测试
(12)IIS音频播放测试
(13)USB从设备PDIUSBD12测试
(14)黑白STN液晶屏测试
(15)4级灰度STN液晶屏测试
(16)16级灰度STN液晶屏测试
(17)256色STC液晶屏测试
(18)黑白STN屏字符串显示测试
(19)外部中断测试
(20)IDE硬盘测试
(21)三星提供的S3C44B0X标准测试程序,经修改后可以运行在FS44B0X开发板上面:
(22)uC/OS-II V2.76测试(ADS1.20的项目文件,五个任务的演示DEMO,提供全部源码)
(23)ucLinux内核源码包和编译器等(可演示板子运行uclinux,不免费提供技术支持);
(24)使用SUPERJTAG进行软件和硬件仿真DEBUG的演示动画;
(25)使用FLASHPGM烧写FLASH的演示动画;
(26)使用ADS1.20创建项目并进行相关设置的演示动画;
(27)FS44B0X电路原理图(pdf格式);
(28)FS44B0X开发板使用手册(pdf格式)
(29)开发板上所用到的全部芯片手册、资料
FS44B0XI套件包括:
1)一块已测试好的FS44B0X开发板
2)一张FS44B0X光盘
3)一个SUPER JTAG调试头
4)一条并口线(一边是公头一边是母头,一对一)
5)一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
6)一条网线(交叉网线线)
7)一个+9V或+12V直流电源
8)一个包装盒
[IMG]http://ee521.com/upload/shop/pb2004725212333.jpg[/IMG]
关键词: 物超所 惊喜 仅仅 380元 接口 测试
共1条
