电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Cirrus Logic ARM芯片简介
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2005-08-17 01:24:49     打赏
[B]Cirrus Logic ARM芯片简介[/B] Cirrus Logic 的高性能嵌入式处理器系列为消费娱乐及其它通用领域提供多种性价比选择。在数字娱乐领域,Cirrus 的嵌入式处理器系列应用于无线数码音频接收机、互联网收音机、便携式音频/视频自动点唱机、CD/MP3 播放器,等等。其它应用领域包括全球定位系统、智能电话、PDA、同步信息设备、指纹识别系统等。协同 ARM 第三方网络,Cirrus 处理器能帮助制造商加快产品上市时间。 CIRRUS ARM 9 系列产品列表: Device ProcessorSpeed MathEngine EthernetMAC PCMCIA IDE USBHosts Display GraphicsAccel Touch/ADC Keypad UARTS EP9301 166MHZ — √ — — 2 — — — — 2 EP9302 200MHZ √ √ — — 2 — — — — 2 EP9307 200MHZ √ √ — — 3 √ √ √ √ 3 EP9312 200MHZ √ √ — 2ch 3 √ — √ √ 3 EP9315 200MHZ √ √ √ 2ch 3 √ √ √ √ 3 ARM 7系列 EP7309: 高性能、小功率片内系统增强型数字音频接口 EP7311: 带SDRAM的高性能、小功率片上系统 EP7312: 带SDRAM和数字音频的高性能、小功率片上系统 ARM 9 系列 EP9301: 初级 ARM9 片上系统处理器 EP9302: 高性能ARM9片上系统处理器 EP9307: ARM9 片上系统处理器 EP9312: 通用平台片上系统处理器 EP9315: 通用平台片上系统处理器 [B]EP9315简介: [/B] EP9315是高度集成的片上系统处理器,为下一代消费和工业电子产品的开发开辟了新的道路。EP9315拥有先进的200兆赫ARM920T处理器,以及支持Linux、Windows CE和其它许多嵌入式操作系统的存储器管理单元(MMU)。ARM920T 的32位微处理器结构带有一个5阶管线,可以极低的功耗提供优异的性能。 16K指令高速缓存和16K数据高速缓存可为现有的程序和数据提供零等待时间,或者也可被锁定,以确保对关键指令和数据的无延迟存取。对于那些具有指令存储器大小限制的产品,ARM920T的压缩型Thumb指令集有助于空间的充分利用和外部指令存储器使用的最大化。 MaverickCrunch协处理器进一步增强了ARM920T 内核的性能。这一协处理器显著的提高了ARM920T 的单/双精度整数及浮点处理能力。当对数字音频和视频格式进行编码、通过以太网处理数据、以及执行其它运算密集型计算和数据处理功能时,该协处理器可为EP9315提供必需的速度和性能。 MaverickKey独特的硬件编程ID是解决网上内容和电子商务安全问题的一个可行方案。MaverickKey 为OEM厂商提供了一种新方法,为硬件赋予特定硬件ID,比如分配给SDMI (安全数字音乐计划)或其它数字版权管理机制的ID。 EP9315内置一个高性能1/10/100 Mbps以太网媒体存取控制器(MAC),以及外部接口,可连接SPI、I2S音频、Raster/LCD、IDE存储外设、小键盘和触摸屏等。该器件还集成运行速度为12 Mbps 的三端口USB 2.0全速主机和三个UART。 ARM920T 内核工作电压为1.8伏,输入/输出电压(I/O)为3.3伏。依据不同的速度和工作模式,功耗从100毫瓦至750毫瓦不等。 数字媒体服务器和自动音乐点播机、远程信息控制系统、精简型客户端、机顶盒、POS终端、工业控制、生物统计安全系统以及GPS装置等设备设计者将从EP9315的集成结构和先进性能中受益。事实上,通过它的多种外设接口,EP9315可是用于更多应用设备。此外,通过激活或中断EP9315的外设接口,设计者还能够以单一平台经稍加修改后满足不同的最终产品设计需求,从而降低研发成本,同时加速上市时间。 200兆赫 ARM920T处理器 16K数据缓存和16K指令缓存 MMU可支持Linux和Windows CE 100兆赫系统总线 MaverickCrunch 数学运算引擎 浮点、整数和信号处理指令 硬件联锁装置允许联机编码 用于数字版权管理或IP系统安全设计的 MaverickKey ID 32位唯一 ID和128位随机 ID 集成外设接口 PCMCIA 接口 图形加速器 可接两组设备的 EIDE 1/10/100 Mbps以太网MAC 三端口USB 2.0全速主机(OHCI) 3个UART(16550型) 慢速和快速模式IrDA 接口 带专用SDRAM通道的LCD接口 触摸屏接口 SPI(串行外设接口)端口 AC'97 接口 6通道 I2S接口 8x8小键盘扫描仪 外部存储器选项 32位SDRAM接口,可与4组器件相连接 32/16/8位 SRAM/FLASH/ROM 接口 串行 EEPROM 接口 内置外设 带软件微调的实时时钟 12个数据传输 DMA 通道,可最优化系统性能 启动 ROM 双PLL可控制所有时钟域 Watchdog 计时器 2个通用32位计时器 40位调试计时器 通用输入/输出(GPIO) 16个具有中断功能的增强型通用输入输出 用于连接外设的 49个额外可选通用输入输出 封装: 352引脚 PBGA; 可选择无铅装配 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-8-19 16:38:59编辑过][/color][/align]
关键词: Cirrus     Logic     芯片     简介     处理器     系统
2005-09-12 04:17:00     打赏
请问这么好的芯片,多少钱一片,就7312吧!!谢谢
2005-09-14 06:59:00     打赏
几个美金喽,如果您真的需要的话可以到我们的代理商那里寻具体的价钱。 我们的代理商有晓龙国际,北高志,科汇和兆码。 您需要他们的联系电话吗?
2005-09-14 07:26:00     打赏
cirrus arm资料,含demo原理图及pcb图,全套linux和wince原码 地址:http://arm.cirrus.com/files/index.php?path=schematics/
2005-09-17 23:15:00     打赏
好东西啊,看看
2005-09-17 23:19:00     打赏
价格上应该不是很便宜吧,我们用的时候都是几片几片的买,连PHILIPS的lpc2214都要75块的
2005-11-16 22:00:00     打赏
cirrus ARM 的wince 和 linux 软件包在如下网址中可以下载, www.cirrus.com/edb-software 先注册,才能打开,注册时会要求输入Serial Numberrial Number,随便填一个数字就可以了.
2005-12-29 22:38:00     打赏
支持,现在在中国逐渐热起来了。
2006-01-25 05:37:00     打赏
Cirrus Logic Beefs Up ARM9-Based Embedded Processor Family with Ten New Products
Wide Range of New Products Gives Designers Unmatched Breadth of Product Choices with Diverse Integration Options, Prices AUSTIN, Texas – Feb. 17, 2004 – Building on its highly integrated ARM9 EP9312 embedded processor, Cirrus Logic Inc. (Nasdaq: CRUS) today announced 10 new ARM9-based embedded processors — the EP9301, EP9303, EP9304, EP9305, EP9306, EP9307, EP9309, EP9310, EP9311 and EP9315. These new products are ideal for system designers across a wide range of market applications such as digital media servers, audio/video jukeboxes, telematic control systems, intelligent house controllers, multizoned stereo audio systems, Internet radios, industrial controls, KVM controllers, biometric security systems and GPS devices. With this new family of embedded processor products, Cirrus provides the most comprehensive selection of ARM9-based embedded processors in the industry, with a wide variety of performance options, integrated features and price points. "With these new product introductions, Cirrus gives designers a broad selection of ARM9-based embedded processors from which they can choose the most optimal performance, integration and price point required by their design," said Jean Anne Booth, director of marketing for Embedded Processor Products, Cirrus Logic. "Cirrus' new embedded processors are provided with WinCE .NET board support packages and Linux kernel ports, and they are backed by the strength of Cirrus' ARM Third Party Program — all of which facilitates a rapid development and time-to-market cycle for our OEM customers." Cirrus OEM customers can leverage two Cirrus proprietary technologies, the MaverickKey digital rights management tool and MaverickCrunch math coprocessor. MaverickKey technology provides OEMs with the means to assign specific hardware IDs for digital rights-management implementation within the application. MaverickKey technology, which is standard on all Cirrus ARM9-based embedded processors, can also be used by OEMs and design houses to protect against design piracy as products enter into manufacturing. The MaverickCrunch engine is an advanced, mixed-mode math coprocessor that greatly accelerates the single- and double-precision integer and floating-point processing capabilities of the ARM920T processor core. The MaverickCrunch engine is standard on all Cirrus ARM9-based embedded processors except the EP9301. The EP9301 is available immediately in a 208-pin quad flat package at $8.96 in volumes of 10 thousand. The EP9315 is available immediately in a 352-pin ball grid array package at $24.01. Engineering development kits are also available now for both the EP9301 and EP9315. All other new members of the ARM9-based embedded processor will be offered in a 272-pin thin flat ball grid array (TFBGA) package, and will be sampling to Cirrus customers in the June quarter of calendar year 2004. Pricing for these products ranges from $12 to $17, depending upon the level of integration. The EP9312 is available now for mass production, priced at $21.83 in 10 thousand unit volumes. All products are available in both commercial and industrial temperature grades.
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
