我最近看了文章<<在VMWare上安装VxWorks操作系统>>,也尝试了一下,可是遇到了以下问题:
原文中讲到:
此后按如下步骤完成驱动程序的编译和替换:
1、 打开一个控制台窗口,运行批处理程序:$(WIND_BASE)\host\x86-win32\bin\ torVars.bat;
2、 重新定位到$(WIND_BASE)\target\src\drv\end目录,运行:
make CPU=PENTIUM tool=gnu ln97xend.o
其间会产生一些警告,但这不会影响我们的工作。
3、 重新定位到$(WIND_BASE)\target\lib\pentium\PENTIUM\common目录,并将上一步生成的文件ln97xend.o复制到此目录下。备份此目录下的文件libdrv.a;
4、 运行命令arpentium -d libdrv.a ln97xEnd.o,删除libdrv.a中原有的ln97xEnd模块,然后再运行命令:
arpentium -ra iOlicomEnd.o libdrv.a ln97xEnd.o
将我们刚刚创建的新模块添加进去。
当我做到第二步时,产生了depend.PENTIUMgnu文件,但是显示出:on rule to make In97xEnd.o.stop.
恳请各位的帮助!!
