共1条
面贴装的元件焊接方法
精度较低、加工批量较少的可用铜网,否则需要用钢网,使用
贴片机、再流焊。
具体加工也不必关心太多,但与设计有关的应该提前考虑。如
果是设计产品,那
么应该在最初就都考虑进来的。
在印制电路板设计过程中就要考虑一些工艺问题,主要的是贴
片机的要求,具体
可与你要委托的加工单位联系,使用设备不同,可能会略有区
别:
**板子边缘的一定范围(长边3mm以内)不允许有贴片元件,以
便贴片机夹持,
有些型号的贴片机还需要两个直径4mm的定位孔;
**元件放置的间距;
**放置光学定位用的基准点(fiducial marks),至少两个,
可放在板子角部,
对于脚距较密的QFP封装元件,最好在封装的对角位置也对称放
置两个基准点。
基准点为位于元件贴装面的单面焊盘(直径1mm/40mil圆形),
需注意生成solder
mask和paste mask两层时对expansion的控制,前者+40mil(
焊盘周围无阻焊,
以保证光学对比度,此范围也不可有铜或元件),后者-20mil
(制做钢网时忽略
此焊盘)。
**提供paste mask层的gerber文件供制做钢网(贴片前漏印焊
料)。
关键词: 面贴 装的 元件 焊接 方法
共1条
