电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教请教~
共3条 1/1 1 跳转至页
请教请教~
2005-08-19 22:50:51     打赏
请教前辈们到底哪些程序可以在Windows下编写,哪些需要在linux下编写阿??不明白不明白??
关键词: 请教
2005-08-21 06:45:00     打赏
看开发的是怎样的程序了。如果你的程序是直接在裸板上跑的,那就看你用的开发工具了。例如你用的是WINDOWS版本的ADS,那你可以在WINDOWS平台下面开发调试。如果你用linux的交叉编译工具的话,那你就在linux平台下面开发。如果你的板子上已经移植好操作系统了,那你的开发平台一般就是你移植好了操作系统。例如,你的板子上已经移植好了uclinux了,你要在uclinux上开发应用程序,一般你的开发平台应该是LINUX.如果你的板子已经移植好了WINCE,那你的开发平台就应该是windows。
2005-08-21 19:23:00     打赏
我用的板子是S3C2410,操作系统是Mizilinux,可是仿真器不支持Linux系统,可以在win下开发吗?多谢指教~初学~
共3条 1/1 1 跳转至页
