看开发的是怎样的程序了。如果你的程序是直接在裸板上跑的,那就看你用的开发工具了。例如你用的是WINDOWS版本的ADS,那你可以在WINDOWS平台下面开发调试。如果你用linux的交叉编译工具的话,那你就在linux平台下面开发。如果你的板子上已经移植好操作系统了,那你的开发平台一般就是你移植好了操作系统。例如,你的板子上已经移植好了uclinux了,你要在uclinux上开发应用程序,一般你的开发平台应该是LINUX.如果你的板子已经移植好了WINCE,那你的开发平台就应该是windows。
