共1条
在MPC860(VXWORKS)上如何实现包括毫秒的实时时钟(老站转)
embedfree
高级工程师
来自:
发表总数:142
查看 短消息 电子邮件
各位朋友,本人需要在MPC860上(VXWORKS操作系统)实现
一个实时时钟,包括年、月、日、时、分、秒、毫秒。
我个人认为有两中方案:
1。首先接外接始终DS1307,并在MPC860中实现毫秒
级的中断来计算毫秒的值。
2。利用MPC860上的实时时钟,得到以秒为单位的实时时钟,
同样用计数器来产生毫秒级的中断。
但我担心弄一个毫秒级的中断是不是太频繁了些,会不会影响
系统的性能?
各位朋友认为怎样做比较好一些,请不吝赐教!!!
我这里先谢了!!!!!
宠辱不惊,
看庭前花开花落;
去留无意,
任天上云卷云舒
编辑 发表於:2002-01-28 - 13:22:59 IP: 211.99.*.*
yuefc
来自:
发表总数:25
查看 短消息 电子邮件
既然你要求这么精确,为何不想办法用硬件实现?且不说性能的影响,软件实现的误差你能接受吗?
编辑 发表於:2002-01-28 - 13:34:51 IP: 202.108.*.*
embedfree
高级工程师
来自:
发表总数:142
查看 短消息 电子邮件
请这位朋友多指点!
我不是很明白你说的硬件实现?
我的板子上接了DS1307可以做到精确到秒了,
我再自己用硬件的计数器做一个毫秒的计数。
而且我外面会接一个GPS,隔一段时间对一次时,
你看这样是否可以呢?
宠辱不惊,
看庭前花开花落;
去留无意,
任天上云卷云舒
编辑 发表於:2002-01-28 - 16:02:10 IP: 211.99.*.*
yuefc
来自:
发表总数:25
查看 短消息 电子邮件
你怎么实现毫秒计数和DS1307的秒同步呢?就是说,毫秒计数器计到1000,DS1307的秒刚好进位。
编辑 发表於:2002-01-28 - 16:34:49 IP: 202.108.*.*
embedfree
高级工程师
来自:
发表总数:142
查看 短消息 电子邮件
首先谢谢,
我用的是GPS对时,就是隔一段时间对DS1307的时间,
并且每秒用GPS的中断来对MPC860的毫秒值,你认为
怎么样?
我现在的问题是这样做是不是最好的,对系统性能的
影响有多大?
请各位多多指点!!!
宠辱不惊,
看庭前花开花落;
去留无意,
任天上云卷云舒
编辑 发表於:2002-01-29 - 09:10:50 IP: 211.99.*.*
embedfree
高级工程师
来自:
发表总数:142
查看 短消息 电子邮件
请教各位,有什么比较好的方式实现实时时钟,在MPC860上?
宠辱不惊,
看庭前花开花落;
去留无意,
任天上云卷云舒
编辑 发表於:2002-01-30 - 09:03:05 IP: 211.99.*.*
西木头
来自:
发表总数:23
查看 短消息 电子邮件
我觉得利用860上的实时时钟为好,而且motorola网站上提供它的驱动,我以前有个同事这样做过,但后来部门重调就不做了。
木头木脑,见笑了!
编辑 发表於:2002-02-03 - 11:08:58 IP: 218.21.*.*
embedfree
高级工程师
来自:
发表总数:142
查看 短消息 电子邮件
可是这样做是否会影响系统的性能呢?
另外,我这样实现毫秒是不是很好?
宠辱不惊,
看庭前花开花落;
去留无意,
任天上云卷云舒
[align=right][color=#000066][此贴子已经被amine于2002-5-31 14:07:08编辑过][/color][/align]
关键词: MPC860 VXWORKS 如何 实现 包括 毫
共1条
