好像把CPSR的中断打开后,中断已经无法响应。谢谢大家指教!
共5条
以下是引用edwardcrys在2005-8-25 9:38:00的发言:
如果core中irq请求是边沿触发,则可能不再送一次,但实际并不如此。假如在用户模式下core内的irq是打开,并有一个有效中断请求,则core会进入irq模式,并关闭CPSR中的irq,执行irq中断服务程序,并在中断服务程序中我们要通过读或写相应的诱发中断的位来清除interrupt controller对core的irq请求。这样才能允许下一个irq中断。试想一下,假如第一次进入irq中断后(此时core中irq是关闭的),有另一个比当前中断优先级要低的中断发生,interrupt controller只对core发一次irq请求的话,那当前中断退出后还能响应低优先级中断吗?这不合理吧?
你说的core进入IRQ模式时,关闭CPSR中IRQ的操作是用户控制的,不是core来控制的。所以进入IRQ模式时,如果CPSR是关闭IRQ的,则不能响应中断,如果CPSR允许中断,那高优先级的中断就可以来。
我用PHILIPS的LPC2114尝试关闭CPSR中的IRQ位,发现中断是被挂起,使能IRQ位后,中断可被唤醒。
共5条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
